V4 sytytyksen ennakon säätö
Ookkee99
Viesti Kirjoittaja Ookkee99 »
Hyviä vinkkejä otetaan v4 sytytyksen ennakon säätöön ajoituslampulla. Kannen tiivisteet tuli vaihdettua ja samalla käytettyä tietty virran jakaja irti. Venttiilit ja kärjet säädetty. Virranjakajan alipaine tulpattu säätämisen ajaksi. Ajoituslamppu näyttää ennakoksi noin 20-30 astetta. Menee siis reilusti yli tuon lohkossa olevan taulukon. Virranjakaja on jo nyt ääriasennossa eikä tuon lähemmäs 6 astetta enään käänny. Kokeiltu myös kahdella eri strobolla. Pari vuotta sitten vielä onnistui säätäminen helposti. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja saanut sytytyksen kohdalleen?
spade
Re: V4 sytytyksen ennakon säätö
Viesti Kirjoittaja spade »
Kirjoitit että jakaja on ollut irti, olisiko voinut kääntyä irroituksessa sen verran että säätöalue on nyt siirtynyt ja tuplanjohdot on varmasti oikein
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Ookkee99
Tulpan johdot on oikeissa pytyissä tuli purku vaiheessa numeroitua. Tarkoitatko mitä tuolla, että säätö alue olisi siirtynyt?
Kansi on ainakin samoiten päin asennettu kuin aiemmin.
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
Ookkee99
Näin juuri, on tulpan johdot kuten tuossa linkin kuvassa. Onko muita hyviä ideoita? Virranjakajahan ei taida mennä kuin yhdessä asennossa koloon?
taitaa mennä useissa asennoissa.
laitoitko sen jakajan sihen koloon mihin se ei halua mennä se on sen oikea pesä :!:
Ookkee99
Täytyy huomenna käyttää vielä irti ja koittaa meneekö eri asennossa koloon. Pistin sen koloon sellaisessa asennossa miten se sinne parhaiten sujahti pohjaan. Olikohan tämä sitten oikea tyyli?
Ei olihan 1 emäntä ylhäällä ja TDC merkki tasap akselin siivan viivalla kun asennat ja lähetyssaarnaaja jakajan lovea kohti
Ookkee99
Kiitoksia vastauksista! En käyttänyt virranjakajaa enään irti, mutta pistin 1 männän yläkuolokohtaan tdc merkin kohdalle. Tämän jälkeen virranjakasta pyörittelin niin että osoittaa 1 pytyn tulpanjohtoa. Sitten kone 6 asteen kohdalle ja virtamittari virran jakajaan kiinni, tämän jälkeen pyöritettiin sytytys kohdalleen. Nyt lähti avaimesta hipaisemalla käyntiin ja ajoituslamppu näytti nyt oikeita lukemia hihnapyörällä. Ajoituslampulla vielä hienosäätö ja tuli hyvä.
jani75
ok hyvä
Mikä se 20 asteen juttu sit oli
Ookkee99
Ajoituslampulla näytti aluksi yli 20 astetta ennakkoa ja virranjakajaa kääntämällä moottorin käydessä ei saanut tuota pienemmäksi. Joku siinä oli sitten huonossa asennossa.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Kokeilitko, että keskipakosäädin toimii herkästi, eikä jumita?
esim:
phpBB [video]
Ookkee99
Ei tullut tätä tarkistettua. Ei taida olla aiheellinen, kun nyt tuli sytytys kohdalleen ja käy hienosti.
jos jakajaa ei ole nostettu sen 20 asteen lukemisen ja tämän hetkisen tilanteen välissä jossakin oli vattua ja viikunaa :D
