-08 9-3 etuoviin 2 vai 4 ohm kaiuttimet?
Eetu_Bergman
Viesti Kirjoittaja Eetu_Bergman »
Oon päivitelly Saabiin nyt hifejä ja eteen tuli nyt kysymys.
Koska autossa on 7x150w järjestelmä tulee bassotaajuus etuoviin. Jossa on 2ohm 6,5” kaiuttimet siis paikallaan. Kannattaako/voiko tilalle asentaa 4ohm 6,5” kaiuttimet ja miten tuo äänimaailma muuttuu silloin? Miten se vaikuttaa basson toistoon jne :)
jefreitteri
Re: -08 9-3 etuoviin 2 vai 4 ohm kaiuttimet?
No teknisesti sinne kannattaisi laittaa 2 ohm kaiuttimet. 4 ohm kaiuttimet voi kyllä laittaa mutta ne soi hiljempaa. Eli säätäminen voi olla mielenkiintoista ja veikkaan, että ne kojelaudan päällä olevat kaiuttimet(diskantit) jää soimaan suhteessa kovempaa verrattuna ovikaiuttimiin kun niitä ei pysty erikseen säätämään.
Tai sitten vaihtaa kaikki kaiuttimet.
Eetu_Bergman
Ilmeisesti ovet soi aina. Oli kaiuttimet käännetty eteen tai taakse. Jos sitten käännän soittimesta enemmän taakse johon vaihdettu 6x9 kaiuttimet (tällähän ei ole väliä) niin tuleehan ne suhteessa sitten oikealla voimakkuudella kojelaudalla samallailla kun ovista
Päätin nyt kuitenkin hakea 6,5” 4 ohm kaiuttimet.
