Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
No jonkinlaista ääntä varmaan pitää (ohjaustehostimenpumppu) ellei varsinkaan ole uusittu jossain vaiheessa.
Käyttöhihna pois paikaltaan tai löysää käydessä. Selviää ainakin pitääkö ääntä moottori vai joku käyttöhihnan voimalla pyörivistä osista.
#3726
#3726
Ohjaustehostimen pumpun olen vaihdattanut, sekä kaikki hilppeet jakopäähän myös (ketjut), mutta joo pitää tuota kokeilla että katoaako kun löysää.
Meillä piti löystyneet hihnapyörän pultit tuollaista ääntä. Jossain vaiheessa ääni koveni kun pultit löystyi entisestään ja alkoi syömään jakopään koppaa.
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Okei no pittää ne katsoa mutta eilen kuuntelin että mistä se ääni tulisi ja sanoin kaverille että paina vähän kaasua niin sillon ei mitään kuulunut.
Tämä on jännä siinäsä ku joskus kuuluu ja joskus ei
Käyttöautoissa molemassa sama propleema - seisontajarru ei ole riitävästi tehokas. 17 v ja suolakura talvella on huonosti vaikuttanut.  3 lähialuen Motonentin vierailu , että sais kaikki tarvitsemat palikat ja pari työkalua (jousikoukku ja 7 mm kuusikoloavain) nippuun , pikkuisen grilliliha ja riitävästi ananassi ja lemonaade lonkeroa. MY 2007 femmassa useideen kirosanojen ja voiman avulla  sai yhden puolen toimimaan. Aika meni yhtensä n 7 h , silmat pölyä täynä , sormenpäät kipeät. 3 samanlaista operaatiotta viellä edessä.
Mistä sais semmöisen työkalun , millä jarrukenkien kiinitysjousta sais helposti terastikkun päälle , just tää viritys missä tarttes kääntä jousilautasta 90 astetta , että tikkun pää ei pääsis uran kautta takaisin.
Kiitos.
Kiitos.
Biltemasta ostin sellaisen.
Ensimmäinen Saabi tuli taloon ja viikon verran sai ajella hymy huulilla. Nyt hymy alkaa hyytymään, kun kytkin on alkanut temppuilemaan. Autossa satunnaisesti kytkintuntuma muuttuu radikaalisti. Yleensä kytkin ottaa suht ylhäältä kiinni, mutta välillä valoissa se alkaa nappaamaan kiinni heti, kun kytkintä nostaa. Viime kerralla kun auto teki tän, se sammui ja kytkin tuntui löysältä. Kytkin alkoi toimimaan/tuntumaan normaalilta kun sen käynnisti uudelleen.   Jarrunestettä on. Kaverin valistunut veikkaus oli, että kytkinasetelma alkaa olla finaalissa. -01 ja 289k ajettu yksilö kyseessä.
 Jarrunestettä on. Kaverin valistunut veikkaus oli, että kytkinasetelma alkaa olla finaalissa. -01 ja 289k ajettu yksilö kyseessä.Re: Nopeat kysymykset 9-5
2004 4syl bensa kyseessä.
Jarrutehostimen tiivisteen vaihdoin ja jos laittaa tapin polkimeen kiinni niin poljin on liian syvällä, eli jarrut "päällä" ja jarruvalot palaa, ei nouse vaikka vetää polkimesta.
Säätöihin en koskenut ja ainoa muuttunut osa on tuo tiiviste. Kokeilin työntää akselia hyttää kohti mutta ei liiku. Pääsylinterin ollessa paikallaan polkimen liike on hyvin pieni, ilman poljin kyllä liikkuu tulipeltiä vasten.
Autoa en ole vielä käynnissä käyttänyt.
Mikä homma
Mikä homma
9-5 2.0t biopower wagon -06
Mites noitten ahtopaineiden kanssa, mulla ahtaa 1.2 kiloo mutta kysymys on että kannattaako siihen tankoon koskea?
9-5 2.0T päivitetty (mitsun ahdin)
Ääni tuli vesipumpulta, selvisi kun stetoskoopilla kuunneltiin, kierrokset kun kasvoi niin rupesi vesipumppu ääntää kun hankas metalliin
Onko joku törmännyt ongelmaan ettei viirun lasinpesuri toimi lämpimällä, talvella toimii mutta kun tulee lämmintä niin ei enää pumppu toimi. Pyyhkimet kyllä liikkuu kun vivusta vetää. Takalasille tulee vettä.
pumppuhan se temppuili uusi ruikkii jo
					Viimeksi muokannut kössi, Su Kesä 02, 2024 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pitäisikö olla huolissaan, kun pojan og 9-5 aerossa ahtoputki (muovinen) pomppasi pois paikoiltaan kiihdytyksessä? Onko se oire jostain hukkaportti ongelmasta tai tukkeutuneesta pakopuolesta? Vai ainoastaan huono kiinnitys?
									#5678
Huonoa kiinnitystä veikkaan. Paremmin kiinni ja vetoja
#3726
#3726
