Nopeat kysymykset 9-5
Jonestone
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Toivotaan näin! :D
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Bensku kirjoitti:
La Huhti 27, 2024 10:29
Vänkärin puolelta kuuluu, pieni rohina kun painaa kaasua tyhjäkäynnillä sekä pienessä vauhdissa, ohjainrullat on uusittu, moniurahahihna, kiristäjä
Voiko jossain apulaitteessa olla laakerit menny hihnapyörästä? että pitäisi tämmöstä ääntä
Mie joskus säikähdin ääntä mikä kuului erityisesti apparin puolelle. Eräänlainen jyrinä tms. Sitten hoksasin laittaa acc:n ecolle. Ilmastoinnin ollessa päällä flektit pyörivät. Syyksi tunnistin puolinopeudella toimivat syylärin flektit. En tehnyt asialle mitään.
Pee kirjoitti:
Ti Touko 21, 2024 08:12
Huonoa kiinnitystä veikkaan. Paremmin kiinni ja vetoja :)
Samaa mieltä. Klemmari tiukemmalle ja kovaa ajoa.
Jonestone
Bensku kirjoitti:
To Touko 09, 2024 15:21
Jonestone kirjoitti:
La Huhti 27, 2024 16:52
Bensku kirjoitti:
Meillä piti löystyneet hihnapyörän pultit tuollaista ääntä. Jossain vaiheessa ääni koveni kun pultit löystyi entisestään ja alkoi syömään jakopään koppaa.
Ääni tuli vesipumpulta, selvisi kun stetoskoopilla kuunneltiin, kierrokset kun kasvoi niin rupesi vesipumppu ääntää kun hankas metalliin
Hyvä että vika selvisi! :D
#5678
Bensku
Viesti Kirjoittaja Bensku »
Mutta kammen hihnapyöränkin torx pultit laittoivat kierrelukkiteella kiinni myös (varmuuden vuoksi) pyysin
Monikossa
-04 bensa femmassa mystillinen vika.
Airbagin koodi b0044, vika ei ole bägissä eikä kellossa/johdoissa rattiakselin liittimille asti.
Saattaa mennä pitkänkin matkan kaupunki pyöritystä ennen kun pimputtaa ja sytyttää valot.
Tärähdys tai mikään selkeä teko ei aiheuta vikaa.
Silloin kun airbagvika päällä ei keskuslukko toimi kakesta, toimii avaimesta eikä anna mitään vikakoodeja.
Yhteistä maapistettä ei wissin mukaan ole joka selittäisi viat, olisiko arvailuja missä vika?
Vaihto osia löytyy kaikkea testailuun.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mulla femmat pimputtelevat joskus airbagista ja ehkä joka kymmennellä kerralla vikamuistiin tarttuu etutörmäysanturi, ainakin toisessa vasemmanpuoleinen. Sellaisia sinisiä palikoita puskuripalkin päällä.
Keskuslukko ei ole kenkkuillut.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
-04 Aero femman tyytti sanoi sopparin irti. Juuri käytin sitä kotipihaan tullessa ja vrk siittä niin leimaa hakiessa piti surinaa vaan :x
Onko mitään kikka kolmosta tyytin vaihtoon kun pikavilkaisulla löytyy maskin takaa ja on "yhtä puuta" puskurin kanssa...? :saab: :facepalm_man:
Edit: otan takaisin, eiköhän ne ritilät siitä lähde :D
Monikossa
Sledge kirjoitti:
Ti Touko 28, 2024 05:23
Jos sulla on akkulaturi niin tumppaa 15-18v suoraan tööttiin.
Jos jumissa, tuo auttaa.
Jos rikki, vaihtoon.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Sopiikohan tämä catback 9-5 2008 2,3T biopoweriin?
https://www.ebay.de/itm/290849181207?fi ... BM1vvWxPpj
Jostain syystä näyttää mulle ettei sovi kun valitsen mallin. Normi 2.3T:lle näyttää että sopii mutta onko Biopowerissa jotain eroa sitten
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
MY 2006 OG 9-5 seisoi noin 1.5 kuukaudeen verraan pysäköinttialuella. Ja kuin SAAB yleisesti - avain virtalukkoon ja käyntiin. Ajasin pesulaan , pyyhkäisin kirsikaan lehdet ja kukkat lasinpyyhkijöistä ja ilmaritilöistä ja veden poistourista pois. Konepesuun jälkeen SAAB käyntiin ja - hanaa. Noin 5 km ajomatkaan jälkeen sammus mittaristo , siteen mittaristo heräsi ja kaikki mahdolised hälytysvalot päällä jatkasin ajamista. Mootori ei sammunut ja nopeutta oli mahdoista seuratta vaan toisten ajoneuvojen mukana. Siteen näyttö meni uudestaan pimeäksi ja vain ulkoilman lämpö oli näkyvissä , ei mootorin kieroksia, automaativaihdeston asentoa (D) , ei nopeutta , ... ja stereon kanavaasetuksia myös ei näkyvissä. Mutta jotekin mootori ja vaihtesto toimisivat eli matkaa jatkoi. N 0.5 h ajoa semmöisenä vialisena ja näyttö heräsi ja toimis koko 2 h matkan aikana.
Onko mitään ajatuksia/kokemuksia arvoisillä SAABisteillä mitä tapahtui ja mitä nyt pitäis korjataa , että ei tulis samanlaista yllätystä?
Manageri
Viesti Kirjoittaja Manageri »
Mistä löytyy Femman AS3 kytkentäkaaviot?
Villi veikkaus wis
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
-07 femma....flektille ei tule sähköä. Sulake ehjä. Ohjaako tätä vielä joku lämpötila-anturi?
