Oven vaihto og900
Oven vaihto og900
Heippa.
Onko pystykeulan ja vinokeulan ovet samat?
Mulla on 1983 vm. ovet täytyy vaihtaa.
Käykö siihen 1992 eli vinokeulan sivuovet?
Kiitos vastauksesta
Yt. György
Kiitos vastauksesta
Yt. György
Re: Oven vaihto og900
Samanlaiset on ovet! Aerojen myötä (1985-?) oven alaneljänneksen linjaan liimatun muovilistan taakse ilmestyi aero-paneelien kiskojen kiinnitysproppujen reikiä. Ja jos oikein vanhoja kaivellaan, 1979-mallisissa oli peilit vielä ovipellin poskessa kiinni, integroidut peilit tuli 1980, näiltä osin on ovissa eroa
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993: museorekisterissä sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, museointi 2024. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Mulla on turbo jossa on sähkölasit, vaihdan parempikuntoiset ovet jossa normi veivi-ikkunat, käykö moottori systeemit suoraan näihin?
Kyllä käy. Ovissa on valmiit reiät sähkönostimille.Mulla on turbo jossa on sähkölasit, vaihdan parempikuntoiset ovet jossa normi veivi-ikkunat, käykö moottori systeemit suoraan näihin?
Ok, kiitos ![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
Kiitos vastauksista! ![😊](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f60a.svg)
Ovet ei välttämättä istu hyvin, vaikka ne teknisessä mielessä on vaihtokelpoisia. Mie jouduin säätämään 99:n kanssa toisesta autosta otettua varaosaa tosi brutaalisti. Ovi oli etureunasta ok, mutta takaa ei. Oven väliin kakkosnelosta ja hakkasin ovea niin kauan kiinni, että sain sen hiukan kiertymään ja sovitus kävi takaa. Sen jälkeen piti vielä vääntää karmi käypäiseksi, jotta ei tuuli suhisee välistä. Sekään ei istunut. Vasta noiden hommien jälkeen oli mielekästä alkaa paklaamaan ovea ja miettimään maalausta. Olis voinut pakkelit tippua moisen pieksämisen yhteydessä. ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Näinhän sitä tehtiin Saabin kolarikorjaamollakin
Kuin myös aikoinaan Itä-Saksassa Trabantin tehtaan viimeistely- ja laadunvalvontaosastolla, jonka pääasialliset ja tärkeimmät työkalut olivat pajavasara ja lankunpätkä. Jos oven sovitus ei ollut kohdillaan, niin mies pieksi ovea lankunpätkää vasten niin kauan jotta saumat oli tasaiset. Siitä on YouTubessa ihan dokumenttia siitä Trabantin valmistuksesta, hieman on autoteollisuudessa valmistusmenetelmät erilaiset nykyään. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Saabin opetusvideo aiheesta:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 54#p746054
