V4 kondensaattori
V4 kondensaattori
Löytyykö kellään tietoa mistä uusi kondensaattori ysikutoseen? Aiempia sivuja, kun selasin löytyi tälläinen https://www.motonet.fi/tuote/kondensaat ... ct=10-3363
Tämän ostin ja kyllähän tuo väärälle vaikuttaa etenkin tuosta läpi vienti kumin liitoksesta. Mistä siis uusi suoraan käyvä tilalle vai saako enään mistään?
Re: V4 kondensaattori
jos on bosch jakaja ni kyllähän tuo siihen sopii jos kumiosaa tarkoitat ?
laita kärjetön ni ei tarvii asiaa pohtia...
En ole varma onko boschin jakaja. Alkuperäinen on joten todennäköisesti siis bosch. Kovasti kyllä kärjetön sytkä houkuttelis laittaa, ellei kondensaattorin ja puolan vaihdolla lähde satunnainen pätkiminen lämpimänä tyhjäkäynnillä pois.
Mites onko johdot mitattu
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Korjaamo-ohjekirjan mukaan 96:ssa ollut Bosch:n virranjakajia kuudella eri numerosarjalla. Onko nykyinen tämän näköisellä johdotukselta: https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ator-nt-0/ ? Lähtisin auto(sähkö) tarvikeliikkeestä kysymään esim meillä Hämeenlinnassa on erinomainen Hämeen Autosähkö Oy ( https://www.hasoy.com/ ). Kondensaattorin pohjasta voi löytyä numerosarja ja sillä voi löytyä netin verkkokaupasta esim Autodoc.fi tms.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Asensin tuon alkup. viestissä linkatun konkan tänä keväänä omaani.
Jouduin leikkaamaan peltisaksilla pienen siivun kannakkeesta ja hieman taivuttamaan sitä. Sitten vain uusi johto puolalle ja baanalle.
Tähän asti on ainakin toiminut moitteetta.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
ite ostin kans varalle motonetista jonku fordin kondensaattorin ja sit jostain toinen kans
onko muuten hirveesti eroja kondensaattoreilla sehän estää vain kärkien kipinöintiä?
n.60e maksaa kärjetön systeemi .. ei tarvii pohtia onko konkka kuiva tai kärkien välissä piikki...
mut ymmärrän museomiesten hommat vallan hyvin ...
Mistä saat 60€ kärjettömän systeemin? Viimeksi kun katsoin niin kärjeton virranjakaja reilusti yli 400€ plus uusi puola vielä.
Juurikin tälläinen, kun ylhäällä linkattiin https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ator-nt-0/
Toisaalta, jos tuota ei suomesta saa mistään niin voisin tuon motonetin kondensaattorin muokata tuohon, kerta se on toiminut.
En mä koko jakajaa tarkoittanu.
vissiinki viritetyissä kipinän määrä tulee vastaan joillaki konkilla kierrosluvun noustessa?
