Nokka/jakoketjua Saab 900 Vm 1988
Ruotsalonsaabisti
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Ruotsalonsaabisti »
Moikka! Mistä löytyisi varaosia Saab 900 vuosimallia 1988 nokkaketjuun? Moottori on mallia b201c. Haussa on itse ketju, laahaimet ja hammaspyörät.
Kiitos avusta.
Predatori
Re: Nokka/jakoketjua Saab 900 Vm 1988
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Kysypäs Ali Koutonen Seo Alavieska tai Trollparts Tomi Virtanen. Procarservicellä oli myös ainakin 91vm satkuun jakopään osat. Tämä firma muistaakseni lopetti mutta osia sai edelleen. On mulla numerokin jossain tallessa.
Saab 900S-91 Autom
Mitä tarviiko h moottoriin muka vaihtaa ketju
Minä ihmettelen ja. Taitaa olla varmuuden maksimointia.hyllystä löytynee hyvää käytettyä tahi koko h kone ehjällä 5v lootalla. Sopivasti ja kivasti eli alle indeksin. Tahi 99 h vaihto moottori ajettu n satku rempan jälkeen ilman hattua. Toki voidaan lakittaa se melkein kuin Havis Amanda mutta lähinnä selvinpäin. Vaihto moottorin hinta asettuneet huomattavasti alle Jakopää osien :D
Kyllä sekin kettinki venyy. Olen yhden ketjun vaihtanut 8-tappiseen ja sytytyksen ajoituksen katsoin ennen ja jälkeen operaation. Niinpä vaan siirtyi ajoitus aikaisemmalle. Saman se tekee nokka-akselin ajoituksellekin...
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Ihan mielenkiinnosta kyselen, kun asia on askarruttanut: Pitääkö moottori nostaa pois ketjun vaihtoa varten vai voiko uuden ketjun liittää vanhaan ja "uittaa" paikoilleen vai onko vielä jokin muu konsti? :mrgreen:
petromies
Kyllä se sinne menee, mutta pitää saada kiristimen mekaaninen lukitus löysättyä. Onnistuu siitä yläkautta mutten enää muista miten, jotaki lärpäkettä siinä piti saaha painettua.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Mie avasin jalkopäähän koneen ollessa irrallaan. Samalla paljastui, että ketjun ohjuri oli rikki. Tein myös mokan. Öljynimuputki ei mennyt jakopään kopassa olevaan pumppuun kunnolla paikalleen ja se taas aiheutti ylimääräistä jumppaa. Moka huomattiin vasta koekäyttöön yhteydessä, joten otin koneen ja vaihteiston uudelleen irti autosta ja vain siksi, että saan putken asennettua oikein (mikä oli toki helppoa tehdä irroittamalla moottori vaihteistosta ja asentamalla se takaisin putken laiton jälkeen). Eli mitäs tässä nyt voisi tiivistää. Joskus homma vaan ei mene ihan putkeen.
petromies
Sama homma kävi, että imuputki jäi irti. Tosin aikaa meni vain 2h kun konevaihteisto ylös, jakokoppa irti moottori ja laatikon välistä, pellistä haarukka jolla sai tuettuß öljyputkea, että meni paikalleen ja sitte takasi nippuun ja paikalleen.
