Niin perusteellisen Limited Performance
vjm
Viesti Kirjoittaja vjm »
Usko saabismiin on horjumassa. Olen pari vuotta taistellut 9-3 TTiD -Saabin Traction/Stability Control Failuren kanssa. Auto sammuu ajossa ja ei sen jälkeen lähdekään enää käyntiin. Paitsi että lähteekin, kun odottaa yön yli. Hankin Tech2:n ja yritin selvittää, missä vika on. Luin lukuisia tämän foorumin viestejä ja kokeilin vaikka mitä, mutta juurisyy ei ole löytynyt. Vikakoodit vaihtelevat laidasta laitaan nollaamisen jälkeen eikä niissä tunnu olevan mitään logiikkaa. Vastaavalla ruotsalaisella foorumilla kerrottiin, että ABS-anturin häiriö voi aiheuttaa täysin satunnaisia vikoja ja siinä ehdotettiin tarkistamaan kuljettajan puoleisen takapyörän anturin kaapelointi. Se on kunnossa ainakin päällisin puolin. Tekisi mieli veikata maadoitusvikaa, mutta missä? Aina silloin tällöin Tech2 antaa puhtaat paperit eli mikään oheislaite ei ole pystyvästi rikki.
Olen aivan varma, että moni muu on taistellut tämän ongelman kanssa. Arvostan kaikkia vinkkejä suuresti.
vesa67
Re: Niin perusteellisen Limited Performance
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ensimmäisenä varmista ettei akkukaapelit ole entiset. Eli kaapeliliittimet akun napoihin, jos niissä huono johtavuus niin kuumenevat selvästi kun laturi tuuppaa akkuun varausta.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Ja tuon jälkeen vaihda kampiakselin asentotunnistin
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Oletko tarkistanut moottorin ecun ja sen johtosarjan kuntoa lokasuojan sisällä?
Aika paljon näissä dieseleissä on ollut tuolla vikaa. Johtosarja ja liitin aivan hapettunut sekä jopa ecun runkoon hapettunut reikiä ja sitä kautta vettä sisällä.
Ja noita vikojako ei ruotsin autoissa ole kun nojaavat abs anturin johtoon?
Jep, noiden oireiden perusteella ecu-boksi kannattaa tsekata ihan ekana. Omassakin ttidissä oli reikä kannessa ja boksi täynnä vettä. Tosin käynnistymättömyys ei johtunut boksista, vaan jakopäästä, mutta siitäkään ei tullut mitään tolkullista vikakoodia... Noita ecuja korjaa ainakin Ediaq Jyväskylässä, jossa meidänkin ttidin boksi kävi remontissa. Korjasivat myös kotelon ja latasivat softan talteen, joten sen sai ladattua toiseen varmasti ehjään boksiin...
vjm
Kiitos vastauksista! Vikakoodia kampiakselin asentotunnistimesta ei ole tullut ruutuun. Akun jännitettä voin seurata online mittaristosta eSID2:n avulla ja akkujännite johdoissa on ok. Sen mukaan akku lataantuu 13.7V:iin asti, mistä eSID nyt sitten mittaakin jännitten. Myös Tech2 näyttää akkujännitteiden olevan ok. Akkuna on järeä 80Ah AGM. ECU:n olen irrottanut, putsannut ja maalannut sinkkimaalilla. Se oli päältä hapettunut, mutta ei siinä reikiä ollut. Liittimet ovat siistit ja putsattu parikin kertaa. Niistä lähtevät johdot taipuvat kyllä mutkalle ja voisihan niissä tietysti olla katkos. Päällisin puolin kaikki näyttää olevan kunnossa.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Ei tuosta ECU:sta näe silmämääräisesti onko kunnossa vai ei.
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
eSID kysyy jännitteen moottorinohjaukselta, joka todennäköisesti näyttää sen omasta käyttösähkökarvastaan. Tämä ei takaa akun latausta eikä varmista/tarkista mitenkään akun liitoksia, joka on tässä autossa tyyppivika ja sitä myöten erittäin kannatettava tarkistettava, kuten vesa67 totesi.
Jos keksit tilanteen (esim. kaarros tiettyyn suuntaan, töyssy samalla tms) jossa vian saa esille, niin livedataa techin ruudulle ja ajelemaan. Ekat mitä tulee mieleen on pyörien nopeudet (se vinkki ABS-anturista), moottorin pyörintänopeus, ilmamassat (pyydetty ja toteutunut), ahtopaineet (pyydetty ja toteutunut), polttoaineen paineet (pyydetty ja toteutunut) sekä erilaiset lämpötilat (ilma, imuilma, moottori) mitä tarjolle saa.
Jep, ecu voi olla rikki, vaikka kuoret ovat ehjät. Ediaq ainakin osaa tutkia onko se kunnossa. Johtosarjan voi myös purkaa ja tutkia, BTDT :twisted:
Millainen lepojännite akusta löytyy yön jälkeen yleismittarilla? AGM ei ole oikea akku TTIDin Itse olen uusinut exiden premium akun noin kolmen vuoden välein, koska akku on jo sen ikäisenä alkanut hiipua talvella, vaikka sitä on ladattu säännöllisesti ctekin älylaturilla...
anv
Komppaan ylläolevia noista akun kengista ja mahdollisesta ECU probleemasta
vjm kirjoitti:
Ma Kesä 10, 2024 13:51
Kiitos vastauksista! Vikakoodia kampiakselin asentotunnistimesta ei ole tullut ruutuun...
Kampuran asentotunnistimesta ei saa vikakoodia. Sehän tulisi muuten joka kerta kun laittaa virrat päälle eikä moottori pyöri.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
^Saa siitä ainakin viispyttysessä italiaversiossa. Mutta en takaa, etteikö se voisi hajota myös ilman koodia.
vjm
Kiitos kaikille kommenteista! Tiesin, että täältä saa vastauksia. Lähetän nyt ensiksi ECU:n Ediagille analysoitavaksi. Jospa siitä vaikka löytyisi vika. Minulla on myös toinen samanikäinen, saman verran ajettu 9-3 BioPower ja siinä ei ole mitään vikoja.
anv
aero kirjoitti:
Ma Kesä 10, 2024 22:03
Onko siinä myös nokka-akselin asentotunnistin, vai mistä se saa normaalitilanteessa luotettavan tiedon moottorin pyörimisestä?
Muistaakseni joissain vag konsernin tuotteissa on tuo vikakoodimahdollisuus KAA:sta, mutta jostain luin että tuo KAA on myös eniten turhaan vaihdettu varaosa samoissa koneissa.
Saabin pensanelareissahan ei tuota nokan asentotunnistinta ainakaan ole, joten järkevää tietoa ei saa moottorin pyörimisestä muualta kuin KAA:sta itsestään 8O
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
On dieselissä nokallekin anturi: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/02-90000/4875/ - osa 1, camshaft position sensor.
Lisäksi moottorinohjaus yleensä tietää jos moottorin pitäisi pyöriä, niin siitäkin voisi ehkä rääkäistä kampura-anturivirheen jos ei muuta häikkää näy.
