OG 900 8v moottorin flekti temppuilee
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Omassa 1990 vm Saab 900 (i8 automaatti) alkoi tänään tuuletin oikuttelemaan, olin tyhjäkäynnillä odottamassa pysäköintiä kun lämpömittari pomppasi H asentoon, no ei muuta kuin auto moottori seis ja pelti auki.
Huomasin ettei flekti pyörinyt vaikka sen pitäisi, joku 10 min tuon jälkeen arvioidessani mahdollisia lämpövaurioita flekti kuitenkin starttasi ja pyöri kunnes kone oli normaalissa lämpötilassa. Autossa oli riittävästi (hieman alle max kohdan) jäähdytysnestettä eikä tuuletin ollut aiemmin temppuillut noin.
Mistä tuossa kannattaisi aloittaa vianmääritys, ottaako satku tuulettimen ohjaussignaalin samasta anturista kuin millä se näyttää lämpötilan kojelaudassa? Itse epäilen relettä, mutta haluan ratkaista ongelman kerralla jos onkin jossain muussa vika.
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
Re: OG 900 8v moottorin flekti temppuilee
Pois sulkemalla eli onko kyylarin anturi ok?
Nokiaukkeli
mestari kirjoitti:
Su Kesä 30, 2024 21:44
Eli auto saa eri signaalin tuulettimelle? Missä kohden se on ja paljon sen pitäisi antaa esim yleismittarilla mitattaessa?
#9466
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Anturi lienee on-off tyylinen eli kun vesi saavuttaa riittävän lämpötilan virtapiiri sulkeutuu ja flekti pärähtää päälle.
Johdotuksen voi testata yhdistämällä anturin johdot toisiinsa jolloin flekti käynnistyy.
Anturi sijaitsee ainakin ysikympissä syylärin kyljessä.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Ja joskus syynä on vain malboroa sen punaisen hatun alla
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Vaihtaisin jäähdyttimen lämpötila anturin ensiksi. Halpa osa. Sijaitsee jäähdyttimessä. Mulla oireili niin että käynnisti flektin eikä enää sammuttanut. Pyöritti akun tyhjäksi kun olin nukkumassa.
Saab 900S-91 Autom
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Sisätilan lämppäri on muuten niin tehokas, että sillä saa neulan laskemaan normaaliin, kunhan on valmis hieman kärsimään ja ajoviimaa kaveriksi. Kerran kävi 99:ssä vastaava, mutta onneksi olin just liikkeelle lähdössä. Anturissa oli silloinkin vika.
Nokiaukkeli
Predatori kirjoitti:
Ma Heinä 01, 2024 09:34
Onko linkata sopivaa osaa? Mielellään motonet tai vastaava josta voin hakea sen suoraan.
#9466
esim:: 13-3701
Lunni
Kokeilitko yhdistää ne johdot ettei vika olisi niissä tai liitoksissa.
Jäsen: #8969
Nokiaukkeli
Lunni kirjoitti:
Ma Heinä 01, 2024 17:45
En ole ehtinyt vielä tänään. Testaan huomenna ja ilmoitan sitten tuloksen. Jos se ei pyöri varmaan seuraava testauskohde on sillata moottorin jäähdyttimen releen kytkimet moottoritilan sulakeboksissa, onko jossain kaaviota mitkä menee tuulettimelle?
#9466
Lunni
Olisiko näistä apua :?:
Jäsen: #8969
Nokiaukkeli
Lunni kirjoitti:
Ma Heinä 01, 2024 19:35
Joo näillä mennään. Palaan asiaan huomenna kun testannut
#9466
Predatori
Nokiaukkeli kirjoitti:
Ma Heinä 01, 2024 16:40
Motonet osanumero 13-3701
Saab 900S-91 Autom
Nokiaukkeli
Noniin, nyt on testattu ohittaa anturi. Flekti starttasi useamman kerran ongelmitta kun yhdistin kaapelit eli anturi on entinen. Mites, onko tuota anturia irroittaessa pakko tyhjentää koko jäähdytinjärjestelmä, vai riittääkö että laitan pyyhkeet alle, astian auton alle ja irroittamisen jälkeen lisään huvenneen jäähdytysnesteen verran takaisin, kuinka paljon nestetta odotettavissa?
#9466
