Kärjetön sytytys ei toimi
Onko kokemuksia kärjettömistä sytytyksistä? Tilasin tämän kärjettömän https://simonbbc.com/k6-powerspark-elec ... stributor/
Ja siihen valitsin puolaksi powerspark cs puolan. Ei anna tällä setillä ollenkaan kipinää. Johdot on oikein punainen puolan + napaan ja musta - napaan, virtalukolta tulevat piuhat valkoinen ja sininen puolan +. Millä puolalla olette saaneet tämän setin toimimaan?
Re: Kärjetön sytytys ei toimi
Vastaava ihan orggis puolan kanssa
korpijaakko
- "Viggen"
Mulla toimi vasta toinen toimitettu yksilö. Eka oli viallinen mikä tuli.
Mullakin vahva epäilys, että uusi osa rikki jo uutena.. Lähettivätkö sulle suoraan uuden ja muistatko minkä puolan valitsit tälle setille?
Oliko teillä johdot, kuten tuossa aiemmin sanoin miten mulla oli?
Kokeilin myös alkuperäisellä puolalla ja ei tuollakaan anna kipinää.
Onhan konkka poistettu?
Toimiko kuitenkin kärjellisenä aikaisemmin.
miten päättelit puolan + puolen?
Toimii alkuperäisellä sytytyksellä eli siitä ei ole kiinni ja kondensaattori tietty poistettu. Puolassa lukee + ja - puoli selkeästi.
korpijaakko
- "Viggen"
Ihan vanha joku 70 luvun puola, on jolla toimii...kovasti piti viestitellä ennen ku suostuivat takuuseen lähettämään uuden tilalle, mutta lähettivät sen kumminkin...hyvin on nyt toiminut vuosia
Joo sama homma menossa. Kovasti viestittelen englantiin päin ja koitetaan saada uusi tilalle. Käskivät tehdä kaikenlaisia mittauksia puolalle ja selvittää onko autossa jokin ”ballast resister”. Tämän ei pitäisi kyllä vaikuttaa jos ei orkkis puolallakaan toimi, jos muilla kerta toimii.
Tuo joku "Ballast resister" liittyy todennäköisesti sellaiseen kytkentään, että puolalle on esivastus joka on käytössä kun auto käy. Startatessa se ohitetaan, jolloin puola saa täydet jännitteet. Eli, jännite puolalle olisi samaa luokkaa sekä käydessä, että startatessa.
Muistaakseni saabeissa ei tuota ole käytetty, mutta korjatkaa viisaammat.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Taunuksessa taisi olla Puolan kyljessä p.o verme
Tämä ei liity mitenkään tähän kärjettömän ongelmaan. Mutta tuli vastaan Saabin oma kärjetön systeemi, Bosch valmiste. Myyty kilpakäyttöön alunperin. Testattiin sitä ammattilaisen kanssa, kyllä oli hyvä kipinä. Tikkis on esitellyt samanlaista järjestelmää jossain Saabistissa joku aika sitten. Tulee nyt tuohon kuppilakilpuriin asennettavaksi.
#2260
96V4 "RS"
96V4 "RS"
Eli näissä ilmeisesti ei ole ollut mitään puolan etuvastuksia ja itsekään en usko että liittyisi edes koko ongelmaan, kun laite selvästi täysin mykkä. Täytyy koittaa saada lähettämään uusi ehjä tilalle.
itsellä oli datsun pl 510 kärjetön sytytys ja toimi moitteetta ,onhan anturi ja ns pyörijä oikein virranjakajan sisällä ,itelläki oli ilman etuvastusta puola
