Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Voiko sen emcpoistaa
Re: Ihmettelyketju
Voi jos johtuu siitä
Kokeilin jo snap on ferriitejä mut niistä ei ollut apua. Markkinoilla on kiinalaisia purkkeja joiden pitäisi poistaa vaiva mut mitä sellainen purkki sisältää oletan ferriittejä
Re: Ihmettelyketju
Voihan sen. Sen kun katsoo oskilloskoopilla tai spektrianalysaattorilla että millasta värinää siinä sähkössä näkyy ja siitä laskeskelee että miten sille kannattaa konkkaa ja/tai kelaa laitella. Tai jos tulee ilmateitse niin koteloi sen kameran sopivasti ja maattaa sen kotelon.
Missä kulkineessa tuo setti on asennettuna?
Re: Ihmettelyketju
Mitä jos tekee kameran virtakytkennän releellä? Pakkivalolta vain heräte ja virrat jostain muualta. Kaverin Vitossa kameran häröilyt korjaantu tällä konstila.
Re: Ihmettelyketju
lisää googlausta ja kyselyjä eri autoryhmiin ni tulosta syntyy::
Syy siinä että moottori käynnissä valojen virtaa rajoitetaan pwm:llä eli hakkaa tiuhaan virtaa päälle/pois. Hehkulamppu ei ehdi reagoimaan muuten kuin palaa himmeämpänä. Vaihtoehtona tuommoinen lisäpalikka taikka nostaa parkkien pwm:n 100%:iin muuttamalla central electricin koodausta
Re: Ihmettelyketju
Tuota rupesin illalla pohtimaan, että jottei vaan ajasi PWM:llä sitä tuikkua. Sehän käy vallan järkeen, kun laturin toimiessa jännite nousee, voi käyttösykliä keventää ja tauot alkaa kameralle olla liian pitkiä.
Sama efekti kuin esmes NG9-3:n kanssa, jos törkkää ajovaloihin xenonit tai LEDit suoraan halogeenipolttimoiden tilalle muuttamatta koodausta.
Re: Ihmettelyketju
jep.. eli löytyiskö joltain hyllystä kiinasta tilattuja palikoita häiriön poistoon..
Re: Ihmettelyketju
Eikö tohon luulis riittävän diodi ja isohko elektrolyyttikonkka
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Re: Ihmettelyketju
varmaan en tiedä oliko sulla tarjota.
Re: Ihmettelyketju
Riittää, ellei siellä ole piikkivirtamittausta, joka vetää linjan poikki kun sitä konkkaa ladataan. Siinä tapauksessa konkan lataus pitää rajoittaa vastuksella ja tarjota kameralle lisäksi konkan ohittava linja toisella diodilla, jolloin konkka paikkaa vain ne hetket kun PWM on alhaalla. Schottkyt on näissä hyviä, kun jännitehäviö on niissä puolta pienempi.
Edit: ja ei, mulla ei ole sopivia hyllyssä tarjottavaksi.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ihmettelyketju
Kyllä tarjoaa 5L kannussa motonet...jos öljytilavuus on 4,3l ni miksi esim motonet + muut haut tarjoaa vain 4l kannuja moottoriöljyä
https://www.motonet.fi/tuote/motox-proe ... ct=59-9529
Re: Ihmettelyketju
Ajattelin ns.laadukaita mut kai tuo comma tai kuten kaveri ilmaisi käsitelty öljy kelvannee
Re: Ihmettelyketju
Ostaa 2kpl 4l pönttöjä, niin useaan seuraavaan vaihtoon ei tarvitse ostaa kuin 1kpl. Tai vastaavasti jos auto on lähdössä kiertoon, niin ei tarvitse ostaa kuin litran pänikkä lisää.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Ihmettelyketju
niin tao 20l pönttö tai 200l
