OG 900 vetokoukun asennus
Re: OG 900 vetokoukun asennus
Heitä vielä mitat ja sen kierteen/reiän paikka, niin sitä mallikappaletta ei niin kaipaa. Niiden osaltahan siitä nimenomaan apua sepityksessä olisi.
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
aero kirjoitti:
Su Heinä 07, 2024 07:58
Pääsetkö vielä hakemaan niitä paloja jotka luovuttaja-autoon tai maastoon jäi? Vaikka se levy olisi entinen, helpottaa se mallina kun seppäilee uutta ns. pitkästä tavarasta.
En muista miten juuri 900:n koukun vastapuolet ja kiinnitykset menee, mutta yleensä ne apulevyt joko jakaa kuormaa koriin isommalle alallle tukevoittamisen nimissä tai siirtävät kiinnityspisteen paikkaan, joka kestää.
Valitettavasti auto on 3 h ajomatkan päässä, käytiin ihan huvin vuoksi päiväreissulla ja samalla hoitui tuo. Mutta pitihän sen koukun purkamisen kanssa hötkyillä. :facepalm_man:
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
ei tuo kauhea katastrofi ole varsinkin jos vastapeluri oli valmiiksi ns.menetetty tapaus.
latta , 2 reikää ja joko kierre tai hitsaa mutterit vastapuolelle.. ns.5min homma.
vilhosyvis
nalleolut kirjoitti:
Su Heinä 07, 2024 09:04
Entäs se kontin pohjan alla oleva pikku "tanko"? Sekin jäi ottamatta
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
"tanko" lienee sama ku minun kirjoittama latta.. eli tulee sinne "kolmion" sisään joka hitsattuna auton pohjassa ja jossa on muistanko oikein 3 reikää.
eli latta sinne sisälle merkkaa reikien paikat ja jatkaa siitä ..
siellä kolmiossa ei ole kierteitä eli sinne sisäpuolelle tulee .
Ei ne ovat 2 erillistä osaa ja jos sen latan tekee niin emme suosittele mutterin hitsausta tai suosittelemme varauksin :mrgreen:
miksi ei ?
helppo kun irto latassa mutterit eli kierre valmiina.. no kukin tekee miten haluaa..
vilhosyvis
Su Heinä 07, 2024 09:32
Tarkoitan tangolla sitä, mihin mestari(muistaakseni) viittasi ylempänä. Se kiinnittyy koukun rungon keskellä olevaan yksittäiseen reikään.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
aha.. motonetin versiossa ei näytä olevan sellaista..
vilhosyvis
Su Heinä 07, 2024 10:06
Sitten se ei liene kriittinen koukun turvallisuuden kannalta. Ihmetyttää kuitenkin miksi Bilteman koukussa sellainen on. Tuskin ihan huvin ja viihteen vuoksi.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Enemmän olisin huolissani ruosteesta
vilhosyvis
Autossa olikin valmiiksi jo se "tanko" näköjään.
Vetokoukun paikalla on jonkinlainen hinauslenkki, joka on kiinni puskurissa kahdella pultilla ja yhdellä pultilla tässä tangossa. Joten sen suhteen kaik ok.
Poistin pahimmat pintaruosteet, ei vaikuta mitenkään ylitsepääsemättömän ruosteiselta.
Ajattelin askarrella 24cm pitkästä ja 3-4cm lattaraudasta vastakappaleen, siihen kaksi reikää joihin kierteet. Kuulostaako järkevältä - sopivan jykevältä?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Toiminee ja lattaraudan päälle kun vetää vielä mutterit varuiksi niin ei ainakaan kierteet korkkaa.
Mutteri asiasta olekin jo infonnut :D
vilhosyvis
Sain koukun asennettua, tekemäni vastakappale on ilman kierteitä, mutta taustalla on lukkomutteri (ei hitsattu).
Onko hitsauksella muuta merkitystä kuin helpottaa pultin kiristämistä?
Mistäpä kannattaisi viedä koukun sähköjohto sisälle? Sähköt saanen viriteltyä ilman mitään rosvoliittimiä, kun hyödynnän vanhasta satkustani purkamaani johtosarjaa ja sen liittimiä.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
