Kolkki lopetti kylmän puhaltamisen ilmastoinnin moottorinvaihdon jölkeen
Osa nro 5045158 tuli vaihdettua kun puhalsi virratkin pois päältä täysiä. Ennen sitä ilmastointi pelasi mutta tuon vaihdon jälkeen puhaltaa haaleaa. Sulake oli irti prosessin aikana oisko siinä vika?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Kolkki lopetti kylmän puhaltamisen ilmastoinnin moottorinvaihdon jölkeen
Se kalibrointi pitäisi tehdä ensin.
Ja tuo säädin ei vaikuta ilman lämpötilaan.
Ne ilmaläpät hoitavat tuon puolen hommat.
Kalibrointi tehty monta kertaa ja useasti. Ei mitään apua.
Saab 9-3 Turbo -02
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko järjestelmässä kylmä ainetta tarpeeksi.
Näkyykö kuivaimen silmässä nestettä.
Lähteekö kompressori päälle.
Tätä asiaa pedattiin tuolla nopeiden kysymysten puolelle. Eli kysyjän tilanne oli se, että puhallin jäi huutamaan täysiä, se klassinen fettiohjainen vika. Vaihtoi käytetyn palikan tilalle, ilmeiseti toimii muuten mutta kylmää ei tule. Itse en näe noila yhteyttä, äkkiseltään en WIS:istä löytänyt mikä ohjaa kompuraa. Se ei löydy ACC:n piirikaavioista vaan jostakin muualta, mutten vielä oo ehtinyt etsiä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Tässä on linkki piirikaavioihin. Kuvan selostus linkki eri komponenteille
http://saabwisonline.com/a2/9-3/1999/8- ... oning-a-c/
Saab 9-3 SC 2007
Kylmäaineet tarkistettu n.kuukausi sitten ja lisättiin n.120g. Kompressori lähtee päälle jos apulaitteisiin katsoo ylhäältä kaikki rullat pyörii? Noita johtoja irrotellessa (yläpää mikä ilmeisesti aina vaikea) jotain veden tapaista tipahti muutaman tipan jostain mutta en tiedä mistä. Onko siellä johtojen lähellä jotain mistä se olisi tullut? Oon niin toope näissä hommissa että se perinteinen "helposti vaihtuu itse" menee aina siihen rikkomiseen..
Viimeksi muokannut Bäri01, Pe Heinä 19, 2024 00:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 Turbo -02
Ja kiitos tästäkin! Jopa minä ymmärrän tästä heti jotain kun on kuviaPasi_He kirjoitti: ↑To Heinä 18, 2024 20:47Tässä on linkki piirikaavioihin. Kuvan selostus linkki eri komponenteille
Saab 9-3 Turbo -02
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko lämpötila anturi toiminnassa, ja paikallaan etupuskurissa.
Näyttääkö SID oikean ulkolämpötilan.
Toimiiko kabiinin sisäilma anturi.
Mutta kyllä tuo anturi vika kyllä koodia antaisi kalibroinnin yhteydessä.
Epäilen suuresti tuota kompressorin toimintaa.
Jos siihen kompuran päällä olevaan johtimeen tuo 12v jännitteen, lyökö se silloin rullan päälle..?
onkohan kaikki piuhat paikoillaan?
tuli mieleen juniorin ex kolkki. käytiin täyttämässä ilmastointi ja ei kylmää. no tutkittiin ni ex omistaja tai joku oli vaihtanu uuden kennon keulalle ja unohtanut siirtää vanhasta kennosta paineanturin... onneksi mulla oli femman purkukenno hyllyssä ja siinä anturi..
anturi paikoilleen ja avot kylmää tuli heti.
Just tämä on niin outoa. Kun toi pikku osan fetti kärähti niin pari tuntia siitä ja osa vaihdettiin tuohon toiseen. Mihinkään muuhun ei koskettu paitsi apparin jalkatilaan että saatiin osa vaihdettua. Sitä ennen ei MITÄÄN vikaa ollut vaikka sitä ei jostain syystä kukaan uskonalleolut kirjoitti: ↑Pe Heinä 19, 2024 05:00onkohan kaikki piuhat paikoillaan?
Irroitin hansikaslokeron,nuo 2 muovista putkea (toinen puhaltaa apparille toinen jalkatilaan), jonkun ison johdon missä oli paljon johtoja tuossa vaihdossa ja kasasin kaikki takaisin hansikaslokeros lukuunottamatta testinä onko kaikki ok ja ei nyt ollut…
Voiko tää sitten olla vaan niin harvinaisen huonoa tuuria että kompura ois menny kans rikki itsestään? Ainakin näyttää silmämääräisesti näkyvän että pyörii.
Tuossa kans kun ähertelin sen liittimen kanssa tuolla ylhäällä sitä seinämääpitki mihin normisti tulee as3 vahvistin tuli ihan vettä (ei glykolia) jonkun 5cl. Mitäköhän siinä tapahtui.
Perskule kun koittanut olla kehumatta omaa romua ja nyt alle viikko sitten kaveri kysyi mites kolkille ja vastasin että ei ongelmia. No tottqkai niitä sitten alkoi tulla..
Saab 9-3 Turbo -02
Kai jos sen vie vaikka euromasterille ilmastointi huoltoon niin he sitten osaavat sanoa missä vika. Hintaahan sille lystille tulee satasen verran.
Saab 9-3 Turbo -02
Kannattaa tutkia huolella sen uuden säätimen johdotukset ja liitin, koska esim sisäilman anturin puhallin saa sitä kautta maadoituksen ja sinne tulee useampia ohjauspiuhoja ACC:ltä (joka taas komentaa väylän kautta moottorinohjainta vetelemään kompuran magneettikytkintä).
Jos sisälokkari on pois, on helppo katsoa pyöriikö kompuran hihnapyörän keskiosa vai ei.
--Hannu H #1020
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Aikoinaan kanssa taistelin tuon ilman puhalluksen kanssa, syyllinen löytyi hansikas lokeron takaa.
Askelmoottori oli enää yhdellä ruuvilla kiinni, ja näin ollen läppien liikehdintä oli vähän miten sattuu.
Ja muistaakseni siellä on myös yhdystanko joka menee konehuoneen puolelle. ( tämäkin on tärkeä tuossa puhallus hommassa )
https://www.youtube.com/watch?v=kjlKbSsbdFQ
Putki näkyy........( tässä ↑ mustan putken alapuolella).
Siellä on akvaariokotelon vuotoputki tukossa.tuli ihan vettä (ei glykolia) jonkun 5cl. Mitäköhän siinä tapahtui.
Siellä on akvaariokotelon vuotoputki tukossa. Tähän vastaan että vaihdoin kabiinin ilmansuodattimen pari kk sitten ja siinä samassa tuon kärsän tyhjensin. Vai puhutaanko nyt ihan eri asiasta9000CD23T kirjoitti: ↑Pe Heinä 19, 2024 13:05Aikoinaan kanssa taistelin tuon ilman puhalluksen kanssa, syyllinen löytyi hansikas lokeron takaa.
Kurkkaan tohon askelmoottoriin ku käsi seikkaili vaikka ja missä. Mahdollisesti tökitty sitä vahingossa.
Saab 9-3 Turbo -02
