Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Vaihdoin sen koko osan. Nyt ei enää ilmastointi ouhalla kylmää…
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Vaihdoin sen koko osan. Nyt ei enää ilmastointi ouhalla kylmää…sulaketta irrottaessa laitoin sen vaan tohon kojelaudalle? Siinäkö sitten vika?
Saab 9-3 Turbo -02
Se on sitten jo toinen juttu ... en tiedä voisko kalibrointi vaikuttaa, mutta tsekkaa nyt muutkin ilmastointiin liittyvät sulakkeet.
'05 9-3 1.8i Arc
Tää oli käytetty osa. Oisko se tässä vika kun ennen puhalsi kylmää?
Saab 9-3 Turbo -02
WIS:istä en äkkiseltään löydä mikä komponentti ohjaa kompuraa, ainakaan piirikaavion mukaan tuo sen ei pitäisi olla. Toki jollakin tavalla tuo liittyy paneelinkin jännitteensyöttöön, koska jos tuo on irti, on paneelikin mykkä. Oheisessa kaaviossa tuo fettiohjain on osa 220, ACC-paneeli on 216. Jostakin syystä kompuran ohjaus ei ole tuossa piirikaaviossa.
https://saabwisonline.com/images/9400/img-d1/d1c02.jpg
Ootko koittanut ohjauspaneelin kalibrointia, ja tarkastanut kaikki sulakkeet joissa mainitaan ACC?
'05 9-3 1.8i Arc
Olen kalibroinut useaan otteeseen. Ei auta. Missä muo AC putket menevät jos niistä kokeilisi onko ne kylmiä. Toki paksut kädet niin ei kauheasti ole operointi tilaashamrock kirjoitti: ↑To Heinä 18, 2024 14:42WIS:istä en äkkiseltään löydä mikä komponentti ohjaa kompuraa, ainakaan piirikaavion mukaan tuo sen ei pitäisi olla. Toki jollakin tavalla tuo liittyy paneelinkin jännitteensyöttöön, koska jos tuo on irti, on paneelikin mykkä. Oheisessa kaaviossa tuo fettiohjain on osa 220, ACC-paneeli on 216. Jostakin syystä kompuran ohjaus ei ole tuossa piirikaaviossa.
Sulakkeista en taas tiedä
Saab 9-3 Turbo -02
Kyllä mä epäilen että sulla ei nyt kompuralle mene käskyä lähteä päälle. Mutta teit fiksusti siitä oman ketjun, niin jatketaan siellä. WIS:istä kannattaa etsiskellä mistä tuo kompuran ohjaus tulee, ACC:n kaavioista en sitä löytänyt.Bäri01 kirjoitti: ↑To Heinä 18, 2024 15:29Olen kalibroinut useaan otteeseen. Ei auta. Missä muo AC putket menevät jos niistä kokeilisi onko ne kylmiä. Toki paksut kädet niin ei kauheasti ole operointi tilaashamrock kirjoitti: ↑To Heinä 18, 2024 14:42WIS:istä en äkkiseltään löydä mikä komponentti ohjaa kompuraa, ainakaan piirikaavion mukaan tuo sen ei pitäisi olla. Toki jollakin tavalla tuo liittyy paneelinkin jännitteensyöttöön, koska jos tuo on irti, on paneelikin mykkä. Oheisessa kaaviossa tuo fettiohjain on osa 220, ACC-paneeli on 216. Jostakin syystä kompuran ohjaus ei ole tuossa piirikaaviossa.
'05 9-3 1.8i Arc
9-5 2005 2.2 diesel peruutusvalo ei toimi. Katkaisija vaihdettu, sulake ja polttimot ehjät, mitäs tutkisi seuraavaksi ?
Miten todettu sulake ja polttimo ehjiksi? Ennen isompia ihmettelyjä kannattaa mitata ne. Samoin kannattaa mitata se uusi katkaisijakin kaiken varalta. Sitten mitata polttimon pohjasta kumpi puuttuu, jännite vai maa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
9-5 vai 9-3? Automaatti vai manuaali?
Sulake vaihtamalla toisen kanssa ristiin ja polttimo palaa kun syöttää suoraan 12 V.
Meneekö virta polttimoille releen kautta?
Maa on ehjä koska viereinen takavalo palaa samalla maalla.
Saabin hankinta mielessä ja tommonen 2000 vuoden 9-3 aero olis kaupan, leima kylmänä ja ajettu 343tkm
Alkaako tommonen mosa veteleen jo viimesiä noilla kilsoilla, vaikka olis hyvin huollettu? Ei siis mitään alakerta remppoja tms.. mutta perushuollot
Oma on yli 390000 ajettu, ei ongelmia. Jos muuten vaikuttaa hyvältä niin lukaise tämä, siitä on hyvä alkaa. https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 1783db14ef
'05 9-3 1.8i Arc
No sitten mittaisin vielä sen maan ja jännitteen myös sieltä polttimon paikasta. Jos molemmat toimivat, viaksi jää enää huono kontakti polttimoon itsessään. Wanhoissa autoissahan tuo peruutusvalokatkaisija oli samanlainen kuin ovikytkimet sisävalolle, jolloin se pätki maata. Eli, riippumatta tästä, kannattaa ne mitata polttimon paikalta suoraan.wesku kirjoitti: ↑Ma Heinä 22, 2024 10:20Sulake vaihtamalla toisen kanssa ristiin ja polttimo palaa kun syöttää suoraan 12 V.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Sano myyjälle että käyttää leimalla. Tai sanot sille, että voit maksaa sen. 50-60€ ei ole paha siitä, että saa vikalistan. Hyvällä tuurilla menee läpi katsastuksesta. Eipä näistä tiedä miten kauan kestää. Toisilla ajetaan enemmän, toisilla vähemmän.
