jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
9000CD23T kirjoitti: ↑
To Heinä 25, 2024 12:02
9-5 sai uudet pölykilvet ja hilppeet taakse.
Onko og9-3 mallissa samanlainen jarrukilpi takana, jos on.
Niin onko se kaulus tuossa navassa vaan työnnettynä siihen.
Tarvitseeko napaa purkaa..?
Ao Kuvassa 9-5 takajarru
Ao Kuvassa og kolkin takajarru
9-5:ssa kilvet prässäämällä kiinni. Piti ensin paineilmavasaralla piikata ruostehilseet vex.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
ysitonnari93
Tuli kolvattua uusi liitin apukuskin puolen ajovalon H7 polttimolle hajonneen tilalle. Heitin koko umpion keittiön pöydälle, niin oli mukava istualtaan tinailla ja käsillä oli runsaasti tilaa liikkua. Ei aiheuttane seuraava polttimon vaihto enää kiroilua ja äheltämistä, etenkään kun vika ei sitten ilmeisesti ollutkaan polttimossa joka sitten tipahti näpeistä jonnekin pohjamuovin päälle näkymättömiin.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Saabin ajovalojen korkeutta säädin kun osoitti mihin sattuu :D Muuten auto toiminut hienosti.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Vaihdoin bypassin, akun ja bensapumpun.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Bypassi piti minunki vaihtaa. Samalla pellin aukasulla uudet jenkkimallin vilkku-umpiot, venttilikoppaan huohotuksen nippa ja konepeltiin uus merkki. Maanantaile olis katsastus varattuna.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Mitä oireita bybass aiheutti, kun päädyit vaihtamaan?
9-5 Aero - 00
Henri S
Eipä siitä normiperheautoillessa muuta oiretta olekaan ko ce-valo kojetaulussa. Varmaanhan sinne turbolle jotain paineiskua tulee mutta mitä opensidistä seuraillut niin ahtopaineet ei tyypillisesti käy lähelläkään yhtä baria eikä aina edes puolta joten tuskin on mikkään iso ongelma sekään.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Tein 93sc 370tkm öljynvaihdon ja vaihdoin eteen iskarit (Bilstein B4) ja ylälautaset (Lemförder). Ei mennyt tämäkään niinkuin elokuvissa:
-Ylälautasten niittimutterit pyöri tyhjää, joten piti purkaa tolppa, hitsata niitit kiinni, maalata hitsit, putsata kierteet ja kasata taas
-Iskareista piti sahata jarruletkun teline pois, koska faceliftissä on erilainen pultattava teline jarruletkulle ja absin johdolle.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
Henri S
Käytin femman Katsastuspisteellä, 48€ netissä varaten ja maksaen. Taas saa vuoden päästellä. Takimmaisesta äänenvaimentimesta tuli korjauskehotus ja ihan asiasta. Yli kymmenen vuotta se on sielä saanukki hautua.
Viereisellä kaistalla koettivat löytää Sprintteriin käsijarrua infernaalisen ulinan kans. Kannattas käyttää muulloinki ku konttorilla :roll:
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Vaihdoin farkun hajonneen takalasinpyyhkijänmoottorin ehjään käytettyyn, hyvin pyyhkii taas.
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
Henri S
Projektisatku sai uudet etuiskarit (Kyb kaasut), pallonivelen alavasemmalle ja sytytystulpat. Huomenna uusintayritys leimalle. Jos ja kun katsastushenkilö hyväksynnän antaa keskeytyy 15 vuoden seisonta ainaki loppukesäksi :D .
ysitonnari93
Kuskin puolen ajovalolle kolvasin uuden pistokkeen H7 polttimolle. Siellä olikin nyt ruhtinaalliset tilat kun heitti akun pois. Taisipa jäädä akun kiinnityspultti kirimättä. mutta hyvä kun muistin tässä vaiheessa.
Testasin uutta milkkarin akkukompuraa. Aika pätevä .
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Tuli purettua lisää femmaa männät pois ja uutta männänrengasta tilalle, sekä uudet laakeri liuskat joka paikkaan, kaikki alkoi kannentiiviste remontin yhteydessä no samallahan nuo tulee laitettua kun kerran kone on auki, mutta hyviltä nuo vanhatkin näyttivät näin 200 000 km ajetussa 9-5 2.3t ei ollut havaittavissa pahemmin kulumaa liuskoissa, mitä nytte öljyrenkaat olivat vähän kankeen oloiset, muttei pahemmin karstaiset.
Saab 9-5 A 2.3t stw
-Hese-
Vaihdoin femmaan ehjän parkkitutkan, taas toimii. Satkulla ajoin lenkin ja tankkasin kun ei ole kuukauteen ajellut silläkään.
#8411
Entiset:
