Ohjaustehostimen neste
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Mikäs on oikea neste ohjaustehostimeen? Kirjassa lukee SAAB Power Steering fluid 4634. Ei kauheesti kiinnostais mennä merkkiliikkeestä kysylemään, saattapi olla arvokasta...vai onko?
No, mitä kuuluis laittaa vm. 97 tonttuun?
Ihmetyttää kun oli kadonnut alle minimin eikä pikaisella tarkastelulla ainakaan löytynyt vuotoa... :roll:
No, ihan säiliön alapuolelta lähtevissä letkuissa oli kosteutta mutta ei auton alle oo ikinä tippunu. Olisko vaan klemmarit sitten löysällä?
Hiukka vaan jännittää, että mitähän tuo on tehnyty ite tehostimelle kun on ollut alla minimin? Kertokaa jos on kokemuksia! :? Rattiin sitä ei ole huomannut, samanlaiselta tuo on tuntunut eli tehostus pelittää.
Tattista vaan!
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Öljy vaihtuu muuten justiinsa kesken vm 97 mineraaliöljystä synteettiseksi. Eikä saa sotkea keskenään!!
Merkkikohtaisen purkin kyljessä lukee mille korisarjanumerolle kuuluu mitäkin.
Merkkiliikkeen hinta siedettävä muistaakseni jotain 12euroa/litra
Purkin etiketin mukaan PSF4634 sopii valmistenumeroon V1014201 asti.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 806#110806
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
pevi kirjoitti:Öljy vaihtuu muuten justiinsa kesken vm 97 mineraaliöljystä synteettiseksi. Eikä saa sotkea keskenään!!
En suosittele tuota sotkemista kenelläkkään, mutta... omien manuaalis-pedaalisten tutkimusteni mukaan öljyt sekoittuvat mainiosti. Ei synny sakkaumia eikä muutakaan. Sitähän ei sitten tiedä kukaan mitä tapahtuu kemiallisessa mielessä kun öljyjä sekoittaa, mutta eipä sitä kukaan tiedä/osaa ennustaa mitä tapahtuu kun sekoittaa uutta ja käytettyä saman tyyppistäkään öljyä.
Yleisesti ottaen synteettinen hiilivetypohjainen neste sekoa onnellisesti tavalliseen hiilivetypohjaiseen nesteeseen. Tiivistemateriaalienkaan kestävyys harvoin on ongelma niin kauan kun kyse on hiilivetypohjaisista nesteistä, synteettisiä tai ei.
Sitähän en sitten varmaksi tiedä onko uudempi neste synteettinen hiilivety, mutta autotallin nurkassa tehtyjen blandisten tutkiskelun pohjalta sanoisin jyrkästi että se ehkä on.
... Jouduin joskus omaani sekottamaan nesteitä kun iski yllättävä öljypula tehostajaan... katastrofia ei tullut.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
kepakok
Viesti Kirjoittaja kepakok »
Ihan uutta asiaa mulle? AFT öljyä olen laittanut molempiin saabeihini jo kauan eikä mitään ongelmia
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tästä on jo puhuttu aikaisemminkin, mutta tuo ATF on "viimeinen voitelu" tehostimelle. Sellanen hätävara jo vuotaville tiivisteille, koska ATF turvottaa stefat ja näin ollen öljy pysyy vielä hetken sisällä. Jonkin ajan kuluttua on kuitenkin edessä isompi tiivisteremontti tai uuden tehostimen hankinta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Joo, Saabin öljyä olen tehostimeen laittanut ja hinta oli abaut vuosi sitten 12e/litra. Eli aika pieni hinta "oikeasta öljystä". Yksi tuttu laittoi myös jotain ATF:ää oman satkunsa tehostimeen, eikä kauatta pelannut...
Autot nyt:
9000CD23T
Itse käytän Esson Univis-J13 Hydrauliikkaöljyä. ( väri on punainen )
Automaattivaihteisto öljyä en missään nimessä laita ohjaustehostajaan.
teesalama
Re: Ohjaustehostimen neste
Hämmennetääs hieman..
Autona siis 1997 CS tonnari.
Omistajan oppaassa lukee, että ohjaustehostimen öljy PSF 4634.
Kuitenkin auton VIN on V103...
Eli onkohan Saabilta jääny päivittämättä tuolta osin käyttöohjekirja M1997?
Säiliössä on kellertävää (EDIT) nestettä tällähetkellä. Hieman pitäisi lisätä, mutta nyt en ole ihan varma mitä siellä on ja mitä sinne pitää laittaa.
Noh, tietty länkkäristä voisin hakea alustanumeron perusteella pari purkkia, huuhdella järjestelmän ja vaihtaa sitten uudet öljyt.
Kaiken lisäksi ihmetyttää, kun säiliössä on vain MAX ja MIN merkinnät. Ei siis ADD merkkiä, kuten ohjekirja neuvoo.
Viimeksi muokannut teesalama, To Huhti 09, 2009 17:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moro
Parissa Tonnarissa on ollut letkuissa halkeamaa säiliön alapuolella ja siksi ne letkut ovat olleet märkiä. Olen katkaissut haljennen pätkän pois.
Olettekos vaihtaneet ohjaustehostimen suodatinta (säiliössä)? Kaikissa vuosimalleissahan sitä ei ole, mutta vm-92:ssa sellainen oli ja tuli muutama vuosi sitten vaihdettua samalla kuin, vaihdoin uudenaikaiset alkuperäiset synteettisetöljyt
Ari
teesalama
On tää vaikeeta!
M***o-Autosta yritin hakea purnukan tehostinnestettä. Annoin huoltokirjan josta ilmenee käsittääkseni valmistenumero.
Sain purkin ja marssin tyytyväisenä kotiin.
Tässä kotosalla sitä purkkia ihmeteltyäni totesin, että väärää ainettahan mulle on myyty.
Purkki on juuri tuota PSF4634:ää, vaikka alustanumero on V103...
Noh, täytyy laittaa toi litku sitten OG:n takakonttiin varalle.
Hain juuri länkkäristä uuden purkin, tässä lukee 1940715 ja 93160548. Väriltään näyttää olevan vihreää.
Nyt tais tulla oikeaa nestettä :)
9000CD23T
Ei tämän pitäisi olla näin vaikea asia.......
Sinne käy aivan hyvin esim......
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?pro ... g=&type=tt
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
9000CD23T kirjoitti:Ei tämän pitäisi olla näin vaikea asia.......
Eläpä eläpä, oletkos sotkenut tuota jo säiliössä olevan orkkislitkun kanssa?
Vai onko peräti tismalleen samaa kuin originaali?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000CD23T
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Näin hydrauliikka alan henkilönä en SOTKE öljyjä keskenään.
Vaan tietysti järjestelmä puhdistetaan ennenkuin sinne laitetaan uudet öljyt.
Ja jos on pakko sotkea niin tällöin mineraaliöljyt sotketaan vain mineraalipohjaisten
öljyjen kanssa, ja synteettiset synteettisten kanssa.
Helppoa vai mitä..
Tobbana
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Helppoa vai mitä..
Nii, näinhän se _pitäisi_ tehdä. Mutta suurin osa vaan lisää, joten silloin ei olekaan niin helppoa. Kaikilla ei ole taitoa, viitseliäisyyttä, saati aikaa ruveta huuhtelemaan järjestelmää uusia litkuja varten. :)
Merkkitiskiltä olen omaani hakenut, ei tuota kuitenkaan tarvitse joka vuosi litratolkulla lisäillä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
