9-3 tuntuu laiskalta
nniiranen
Viesti Kirjoittaja nniiranen »
Moro kaikille,
Eli oma 9-3 mk1 tuntuu laiskalta kun sillä on ajanut noin 30min. Turbon viive kasvaa huomattavasti ja kaasua painettaessa ahtopaine nousee portaittain, eli auto ikään kuin pohtii pitäisikö sitä tehoa antaa. Olen jo vaihtanut kampiakselin asentotunnistimen, imuilman lämpöanturin ja kaikki pienet alipaineletkut yms.
Muuta huomioitavaa autosta: 205e moottori johon vaihdettu aeron ahdin, stage1 softa, T7 sport -ilmansuodatin ja iso välijäähdytin.
Vaihtaisin seuraavaksi ilmamassamittarin, sillä autossa oli ennen öljyinen K&N "hot air intake" :D , joka on saattanut rikkoa mittarin. Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Saab 9-3 2002
shamrock
Re: 9-3 tuntuu laiskalta
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Löytyisi ehjä mittari. Vaihdoin varuiksi kun tuon oman ostin, mutta eipä vanhassakaan mitään vikaa ollut.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Se on vaan tyhmää laittaa käytetty sinne. Uusi vaikka Trollpartsilta missä vielä tarjouksessa 72.80e. Rikkinäisellä immulla kun ajelet niin se on äkkkä kone entinen.
#8411
Entiset:
nniiranen
Mutta oireet viittaa siis tähän MAF:iin vai tuleeko jotain muuta mieleen?
Saab 9-3 2002
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Onko ”hot air intaken” tilalle siis jo palautettu vakio ilmansuodatinkotelo rööreineen? Yksi mikä voisi aiheuttaa puutumista kun kone lämpenee on juuri se jos kone hönkii sisäänsä huomattavan lämmintä ilmaa. Näkikös OpenSIDillä imuilman lämpötilaa?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
nniiranen
Sid-näyttö ei toimi eli en näe lämpöjä. Palautin vakiosysteemin ja asensin 600x300mm välijäähyn eli en usko lämpöjen olevan korkea. Testasin ajon jälkeen että välijäähy ihan viileä.
Saab 9-3 2002
