Järetön pommi 9-5 04 vector…
Saabalainen
Viesti Kirjoittaja Saabalainen »
Elikkä 04 tai 05 vuoden vector 9-5.
Huono starttaamaan, akku sökö? Startti vai laturi? Maa hukassa?
Startatessa tuntuu että auto vetää viimesiään kunnkaikki valot välkkyy ja startti puuskuttaa laiskasti mutta hörähtää lopulta käyntiin.
Ohjaustehostimen säiliö tyhjenee hetkessä. Onko missä mahdollinen vuoto? Tarviiko syypääksi laittaa heti kallis hydraulikkaletku?
Parkkitutka sökö missä syy?
Onko kellään ollu samoja vikoja?
Koko auto on massiivinen pettymys mutta kuntoon se on laitettava.
Saab 9-3 2002 5D 2.0t
ex Saab 9-3 2001 coupé 3D SE 2.0t
Saab 9-5 2003 linear 2.3t
Saab 9-5 2005 vector 2.3T
-Hese-
Re: Järetön pommi 9-5 04 vector…
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Saabalainen kirjoitti:
La Syys 14, 2024 08:47
Akusta lienee helpoin aloittaa, nykyakut kun ei kestä kuin ehkä 5 vuotta jos sitäkään.
Ohjaustehostin voinee vuotaa useammastakin paikkaa mutta jos noin runsasta niin luulisi löytyvän helposti auton alle mönkimällä.
Auto tekin päähän niin selviää mikä/mitkä tutkat pimeenä ja vaihtaa. Ei ole iso homma.
#8411
Entiset:
Saabalainen
Onko tosta keskuslukituksen kuolemisesta sulla tietoo? Kiitos näistä vinkeistä! Näistä alotetaan! Mutta tuntuu että ei ole ainoa femma, jossa nämä viat on ja vika ei selviäis välttämättä näin yksinkertasesti
-Hese-
La Syys 14, 2024 09:26
Onko keskuslukitus kuollut yhdestä vai kaikista ovista? Jos kaukosäädöllä ei toimi, toimiiko avaimella? Yksittäisissä ovissa monesti syynä se lukkolaite.
#8411
Entiset:
Saabalainen
kauko ohjaus kuollu, pelittää kuskin ovesta avaimesta kääntämällä. Ei auta vaikka molemmissa avaimissa olisi uusi patteri
Nouseeko virtalukko ylös, kun otat avaimen pois? Jos ei, niin silloin vika on siinä. Mie joudun meidän femmassa voitelemaan lukkoa, mutta siinä pitää olla malttia. Liikaa ei saa laittaa öljyä. Ite teen sen niin, että suihkautan wd40 avaimeen ja käytän lukossa. Pyyhin avaimen rättiin kuivaksi ja toistan saman noin viisi kertaa. Sen jälkeen lukko yleensä toimii vuoden pari ihan oikein. Joskus jos pesä jää alas, voi riittää että napauttaa sitä avaimella ja pesä hyppää yläasentoon sen noin 2-3mm.
Saabalainen
Laitan tämän kokeiluun. Kiitos!
Haulla löytyy varoituksia siitä lukon liiallisesta voitelusta. Omaa kokemusta siis ei ole miten homma sössitään.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Aika pieniltä nuo mainitut viat kuulostavat, mitä näitä femmoja on tullut ihmeteltyä.
Jos selviää ohjaustehostimen painelinjoilla (Skruvatilta reilu satanen posteineen), virtalukon ja parkkitutkan askartelulla, niin vähällä pääsee :lol:
Virtalukko on helppo irroittaa ja puhdistaa, mutta sen kanssa kannattaa olla sen verran varovainen, että kokeilee ennen paikalleen asentamista että avain sopii kunnolla, nimittäin jumissa oleva lukko paikallaan on sitten haastavampi projekti.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
-Hese-
La Syys 14, 2024 09:47
Ei mitään öljyä sinne virtalukkoon, pahennat tilannetta korkeintaan. Jos ei nouse niin ota irti ja huoltoon ennen kuin jumissa.
#8411
Entiset:
Saabalainen
Ei öljyä ja joo öljyä. Mää käytän irti ja katon sitä jos se kankeemmaksi muuttuu.
Ruukaatteko öpohjan sihtiä puhistaa vaikka huohotin päivitys ois olemassa ja polttoaineena toimis vaan 95?
-Hese-
La Syys 14, 2024 10:51
Jos ei ole koskaan tehty niin kannattaahan se avata ja tarkistaa.
#8411
Entiset:
Taisin vähän varoittaa tästä lukkoasiasta. No miepä olenkin laittanut öljyä avaimeen. Silloin sitä menee vain vähän lukkoon kerrallansa. :lol:
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Eikai tuo vielä mikään täyspommi oo. Tech2 jos on mahdollisuus niin näkis miksei parkkitutkat toimi. Ohjaustehostimen vuoto aika yleistä T7 mallissa.
Akku sytyttää muissakin merkeissä joulukuusen kun lopussa, toki jos laturia epäilee niin samalla kannattaa moniurahihnan kunto tarkistaa ja kuuluuko mitään ääniä.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Saabalainen
Ohjaustehostimen hydraulikkaletkut pissii prässättyjen liitoksien kohdilta.
Akku on vaihdettu, nyt hörähtää hyvin käyntiin.
Mitkä näissä T7:koissa on yleensä öljyn syönnin syypäitä?
Sattuuko kellään olemaan tän facelift mallin (02-05) LASER RED väristä puskuria tallessa tai femman alalippaa (mustana tai punasena)??
Viat alkaa selvitä.
