Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Siellä on hauska kytkentä ainakin vanhemmassa, eli puolikas nopeus toimii kytkemällä molemmat flektit sarjaan ja täysi nopeus flektit saa täyden 12volttia. Tutki kaavio. Moottorin ecu ohjaa flektit.
Nyt SAAB ei suostu käynistymaan. Tai sitten käynisty hetkeksi ja sammu heti. Mittaristo pimeä eli ei minkäläisiä valoja kuin tavanomaisesti jos laittat virrat päälle. Eilen jotekin mootori ajon aikana ei sammunut jos näyttö meni pimeäksi. Mutta nyt on jotakin "entinen".I-Vaari kirjoitti: ↑Ma Heinä 08, 2024 18:42MY 2006 OG 9-5 seisoi noin 1.5 kuukaudeen verraan pysäköinttialuella. Ja kuin SAAB yleisesti - avain virtalukkoon ja käyntiin. Ajasin pesulaan , pyyhkäisin kirsikaan lehdet ja kukkat lasinpyyhkijöistä ja ilmaritilöistä ja veden poistourista pois. Konepesuun jälkeen SAAB käyntiin ja - hanaa. Noin 5 km ajomatkaan jälkeen sammus mittaristo , siteen mittaristo heräsi ja kaikki mahdolised hälytysvalot päällä jatkasin ajamista. Mootori ei sammunut ja nopeutta oli mahdoista seuratta vaan toisten ajoneuvojen mukana. Siteen näyttö meni uudestaan pimeäksi ja vain ulkoilman lämpö oli näkyvissä , ei mootorin kieroksia, automaativaihdeston asentoa (D) , ei nopeutta , ... ja stereon kanavaasetuksia myös ei näkyvissä. Mutta jotekin mootori ja vaihtesto toimisivat eli matkaa jatkoi. N 0.5 h ajoa semmöisenä vialisena ja näyttö heräsi ja toimis koko 2 h matkan aikana.
Onko mitään ajatuksia/kokemuksia arvoisillä SAABisteillä mitä tapahtui ja mitä nyt pitäis korjataa , että ei tulis samanlaista yllätystä?
Onko ajatuksia mistä propleema johtuu. SAAB illa ajettu ca 450 kkm. Mootori uusittu , sytkäkassu uusi (SEM) , ilmamassamittari uusi , kampiakselin asentoanturi uusi. Ja just tää , että sillöintällöin mittaristo meni pimeäksi ajon aikana ja nyt pysy pimeänä. Eli tää vaikutta käynistymiseen. Starttimootori pyöris normaalisti.
Mistä johtuu että E85 adaptaatio arvot ei hirveemmi nouse? Vaikka tankissa pitäisi olla pelkkää etanolia
Tankkauksen jälkeen teki kyllä säätellyt normisti mutta sen jälkeen tehnyt vain kerran ja näyttää 648
9-5 2.0T VM 2006 kyseessä
Saabalainen
- "Kaasari"
Tuli vaihettua ohjaustehostimen letkut.
Samassa vaihoin femmaan paremmin virtaavan ilmanputsarin ja alipaine letkut bypassilta ja imusarjalta siihen ohjausventtiilille,
Nyt palaa moottorin vikavalo. Mahtaakohan johtua mistä?
Imuvuoto?
Vai mikä hitto tän aiheuttaa
Vikakoodilla-
P1662
OG 9-5 b235L 2005 wagon
Imuvuoto?
Vikakoodilla-
P1662
Yönsinine Saab 9-5 2.3T
Jäikö liitin irti.Saabalainen kirjoitti: ↑Ke Syys 18, 2024 21:19Tuli vaihettua ohjaustehostimen letkut.
Imuvuoto?
Vikakoodilla-
P1662
Imuvuoto turbon ja imm välillä esim huohotusletkut tai cobran ja turbon liitos tai sitten imm alkaa olemaan viallinen.
Saabalainen
- "Kaasari"
Monikossa kirjoitti: ↑To Syys 19, 2024 05:08Jäikö liitin irti.Saabalainen kirjoitti: ↑Ke Syys 18, 2024 21:19Tuli vaihettua ohjaustehostimen letkut.
Imuvuoto?
Vikakoodilla-
P1662
Olihan tutkittu ettei huohotuksen kautta saa liikaa ilmaa (cobralle tuleva putki). Mites lambda?Bensku kirjoitti: ↑Pe Syys 20, 2024 21:05Ahtopainejärjestelmä oltiin painestettu eivätkä imuvuotoja olleet löytäneet, huohotusletkut on kaikki uudet ja immu on uusi (alkuperänen)
Merkkiliikeessä huollan tuota ainostaan ovat (saabbi harrastajia) myös. Lambda en oo vaihtanut mutta vähä vaikee uskoo että olis ilmavuotoja missään ku mReq ja mAir seuraa hyvin ja trionic ei anna ahtaa 1.1 bar jos olis imuvuotovrs2 kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:29Olihan tutkittu ettei huohotuksen kautta saa liikaa ilmaa (cobralle tuleva putki). Mites lambda?
Oli se Adaptaatio muuttunu 2% mielestäni tosin tankissa ei oo paljoo viinaa ees jäljellä, en oo myöskään hirveen monta tankillista ajannut vielä viinalla ja tankkauksen jälkeen teki kyllä adaptaationsa mutta ei oo koskaan noussu sinne 80%Bensku kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:35Merkkiliikeessä huollan tuota ainostaan ovat (saabbi harrastajia) myös. Lambda en oo vaihtanut mutta vähä vaikee uskoo että olis ilmavuotoja missään ku mReq ja mAir seuraa hyvin ja trionic ei anna ahtaa 1.1 bar jos olis imuvuoto
Mulla teki samaa kun edellinen omistaja oli ranettanut huohotuksen kuristusventtiilin tilalle takaiskun joka virtasi liikaa. Ahdot nousi ja mair seurasi mreqiä. Pieni imuvuoto huijaa adaptaatiossa mutta sitten kovemmassa vedossa muuttuu merkityksettömäksi. Miltä Amul näyttää? Käy tankkaamassa ja seuraa ad85 arvoa adaptaatiossa miten käyttäytyy, minulla se nousi vähän ylemmäksi kun ajai ihan ”sukkasillaan”.Bensku kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:41Oli se Adaptaatio muuttunu 2% mielestäni tosin tankissa ei oo paljoo viinaa ees jäljellä, en oo myöskään hirveen monta tankillista ajannut vielä viinalla
Okei, mulla on huohotuksen kaikki hilppeet aivan uuttavrs2 kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:48Mulla teki samaa kun edellinen omistaja oli ranettanut huohotuksen kuristusventtiilin tilalle takaiskun joka virtasi liikaa. Ahdot nousi ja mair seurasi mreqiä. Pieni imuvuoto huijaa adaptaatiossa mutta sitten kovemmassa vedossa muuttuu merkityksettömäksi. Miltä Amul näyttää? Käy tankkaamassa ja seuraa ad85 arvoa adaptaatiossa miten käyttäytyy, minulla se nousi vähän ylemmäksi kun ajai ihan ”sukkasillaan”.
Amul menee siinä +- en tiedä mikä on hyvä arvo
Kunhan ei ole yli -+500 lukemia, minulla se on nyt -+200 kun huohotus kunnossa. Käy tankkaamassa ja seuraa miten adaptaatio käyttäytyy, ilmeisesti kaikki yli ad700 arvot on ok kun ajetaan re85:llä.Bensku kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:51Okei, mulla on huohotuksen kaikki hilppeet aivan uuttavrs2 kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:48Mulla teki samaa kun edellinen omistaja oli ranettanut huohotuksen kuristusventtiilin tilalle takaiskun joka virtasi liikaa. Ahdot nousi ja mair seurasi mreqiä. Pieni imuvuoto huijaa adaptaatiossa mutta sitten kovemmassa vedossa muuttuu merkityksettömäksi. Miltä Amul näyttää? Käy tankkaamassa ja seuraa ad85 arvoa adaptaatiossa miten käyttäytyy, minulla se nousi vähän ylemmäksi kun ajai ihan ”sukkasillaan”.
Joo ei oo mielestäni mennyt tonne +-500vrs2 kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:56Kunhan ei ole yli -+500 lukemia, minulla se on nyt -+200 kun huohotus kunnossa. Käy tankkaamassa ja seuraa miten adaptaatio käyttäytyy, ilmeisesti kaikki yli ad700 arvot on ok kun ajetaan re85:llä.Bensku kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:51Okei, mulla on huohotuksen kaikki hilppeet aivan uuttavrs2 kirjoitti: ↑La Syys 21, 2024 08:48
pitää tässä käydä kun on ajan kohtaista, mulla ei oo AD85 arvoa opensidis vaan E85
