Saab 900 tuulilasinpyyhkijät toimii oudosti
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Moikka!
Semmoinen vika tuli satkuun, että tuulilasinpyyhkijät toimivat vain kahdella nopeudella. Pissapoika toimii, mutta pyyhkijät eivät lähde pyyhkimään. Ensimmäisellä nopeudella ei tapahdu mitään ja pyyhkijät pysyy paikoillaan. Kaksi viimeistä nopeutta toimivat normaalisti.
Toivottavasti tästä sai jotakin selkoa, mitä yritän sanoa :D
Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? Apuja kaivataan! Ongelmat alkoivat vesisateiden jälkeen. Tätä ennen pyyhkijät toimivat normaalisti.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Re: Saab 900 tuulilasinpyyhkijät toimii oudosti
Onko siellä koskaan ollutkaan enempää kuin kaksi nopeutta? Tarkoitatko, että ekassa tihkukytkimen asennossa ei pyyhi jaksottaisesti ykkösnopeudella?
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Joskus oli sama vika ysikympissä silloin tihkureleessä oli vikaa. Releen kontaktit kannattaa ainakin tarkistaa jos vaikkapa vettä päässyt väärään paikkaan.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977.
Olisko syytä korjata katkenneet maajohdot ensihätään
Vodetti
Moikka!
Kiitokset kaikille vastaajille!
Päätin ajaa pitkän lenkin ja kone kuumaksi. Nyt alkoi toimimaan pyyhkijät silleen niinkuin niiden kuuluukin.
Oisko hörpänny vettä jostain. Täällä oli rankkasateita ja niiden jälkeen vika alkoi.
Onko syytä vaihtaa osia? Releistä oli puhe. Äkkiseltään katsoin konehuoneeseen ja maadoitukset oli ehjiä.
Toivotaan että tuli kuntoon! Laittelen tännekin viestiä miten kävi! 8)
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Vodetti kirjoitti:
Pe Syys 27, 2024 18:50
Moikka!
Harvoin tulevat itsestään kuntoon. Koneilta kun puuttuvat itsekorjaavat mekanismit, vaikka Saab taisi puskureitaan joskus sellaiseksi mainostaakkin :)
Melkein veikkaisin hapettuneita liittimiä. Nyppää kaikki vaan auki ja tökkii takas, jos ei jaksa kunnolla puhdistella. Myös ne maadoituspisteet kannattaa irroittaa/putsata. Sieltä se maadoituksen suunnasta se sähö yleensä metallin hapettaa.
Janne
Äkkiseltään katsoin konehuoneeseen ja maadoitukset oli ehjiä. Eli mihis katsoit :D
Vodetti
mestari kirjoitti:
Pe Syys 27, 2024 20:38
Tarkoitin sitä syylarin vieressä olevaa maapistoketta. Vai olenko erehtynyt? :D Tämä Saab vielä uusi itselle niin en tiedä vielä kaikkea. Siitä hyvä tää foorumi että voi kysellä.
Vodetti
jus kirjoitti:
To Syys 26, 2024 16:52
Juuri näin
Vodetti
Tutkin viikonloppuna lisää. Toivotaan että tulee kuntoon. Muuten auto toimii hienosti! 8)
Vodetti
Lunni kirjoitti:
To Syys 26, 2024 17:15
Missä tämä rele sijaitsee? Onko samassa paikassa ysikympissä ja satkussa?
Ei vissiin 90 se on oik lokariin pään nurkassa ku pellin avaa
Vodetti
Mitkä liittimet olisi hyvä tarkistaa ja putsata? Olen vielä noviisi satkun kanssa 8)
Lunni
Korjaamon käsikirja sanoo: "intermittent windshield wiper relay to left of steering column, behind instrument panel" Eli jossain kojelaudan uumenissa.
Sinne tuskin pääsee ihan suoraan vettä mutta voihan senkin tarkistaa. Myös viiksessä voi olla kontaktivikaa ja se on ainakin helppo irrottaa, putsata ja mittailla yleismittarilla toimiiko loogisesti.
Jäsen: #8969
Vodetti
Virrat kun kääntää avaimesta niin kojetaulusta takaa kuuluu naksunta mutta mitään ei tapahdu pyyhkijöiden osalta...eli mykkänä on. Kahdessa viimeisessä "nopeudessa" pyyhkijät toimii. Jos pissapoikaa napsauttaa niin vettä tulee mutta pyyhkijät ei tässä asennossa toimi.
Onko tuo viiksi vaikea irroittaa jos kokeilisin sinne saada elektroniikan puhdistus ainetta kontakteihin?
