Onko kukaan asentanut 9-3 farkuun (05-06) aktiiviantennia ja heivannut alkuperäiset vahvistimet mäkeen.
Se diversity systeemi taitaa olla autoinssin suunnittelema.
Kun ajaa kaupan autohalliin radio vaikenee.
Kaverin Skodalla en havainnut muutosta pihalta sisään ajaessa.
Lasissa olevat raidat ovat katkeilleet ja niiden siististi korjaaminen on hankalaa,
Lasejakaan en viitsi vaihtaa, tuskin on uusia saatavissakaan.
Tekisi mieli testata tuota Motonetin tumppipiiskaa
https://www.motonet.fi/tuote/autoantenn ... ct=47-1237
Tuo ei ole hinnan kiroissa, miten lie laadun kanssa
Antennin vaihto ja antennivahvistimet mäkeen?
Re: Antennin vaihto ja antennivahvistimet mäkeen?
Siis mielestäsi järjestelmä on huono, jos se ei rikkinäisenä toimi?
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Onhan tuo minun viesti hieman provo, mutta jos molempien sivulasien nauhat ovat katkeilleet, on se mielestäni huonoa suunnittelua.
Eikä diversity toimi analogisessa vastaanotossa, kun vastaanotto suunta vaihtelee.
Poika valitti myös huonoa kuuluvuutta ja hänellä on uudemmassa kapineessa langat ehjiä.
Yksinkertaisella antennilla ja hyvällä vahvistimella olisi päässyt parempaan lopputulokseen, ilman kikkailua kahdella vahvistimella.
Jos kaikki olisi kunnossa kahden antennin käytössä tulee tilanteita, joissa vahvistimilta tulee vastakkaiset signaalit.
Diversity toimii kiinteässä vastaanotossa, kun aikaero voidaan korjata, sekä digitaalisessa vastaanotossa jossa toinen signaali tulee suojavälin sisällä, jolloin signaalit vahvistavat toisiaan
Lisäys
Järjestelmä on huono, jos se alkuperäiseen kuntoon saattamiseen pitäisi uusia sivulasit, sen sijaan, että vaihtaisi muutaman kympin antennin,
Korjausmaalilla se voisi saada jotenkin toimimaan, mutta tuskin hyväksi
Lisäys
Ei suunnittelussa ole periaatteessa vikaa. Kyseessä on ilmeisesti farkku.
Miten ihmeessä molemmat langat laseissa ovat poikki?
Ei ne mene poikki, ellei koko ikkunaa hajoiteta tai joku raapii ne sisäpuolelta poikki. Ne ovat siis "ikuisia".
Sitä minäkin ihmettelen, kun takalasin langat ovat ehjät.
Joka tapauksessa, kunhan kevät ja lämmin tulee, vaihdan tuon antennisysteemin.
Hommasin auton vasta 1,5 kk sitten ja nyt olen tympääntynyt tuohon huonoon kuuluvuuteen.
Sitä on jotkut muutkin moittineet.
Ajattelin vain josko joku olisi muutoksen tehnyt aiemmin.
Kai ne nauhatkin jotenkin toimisivat antennina, kuten tekun radiotekniikan ope sanoi: ”on vaikea tehdä johtavaa metalli rakennelmaa, joka ei jotenkin toimisi antennina, kuinka hyvin se on taas eriasia”
