9000CD23T
Täyttääkö rahtifirma mahdollisen lähetteen..?
Muistaakseni jotain tällaista kyselivät viime palautuksen yhteydessä ( postnord ) ja olisivat jopa hakeneet paketin kotoa.
Kun kyselivät milloin olisin ollut paikalla, no toimitin kuitenkin paketin heidän automaatille.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
AZP kirjoitti: ↑
Ma Loka 07, 2024 16:26
Uskoisin että tuolla kysymyksellä haluavat sulta varmistuksen että sulta löytyy printteri, jolla saat printattua lapun. Lapun lähettävät sulle sähköpostilla. Lapulla sitten tiedot joiden mukaan paketin voi jättää rahtifirmalle palautuskuskausta varten. Jos et voi printata lomaketta niin keksivät jonkin vaihtoehtoisen keinon laittaa palautusprosessi käyntiin.
Näin tapahtui ja paketti on nyt matkalla (toivottavasti) viroon. :saab: i nähdä tuleeko hyvitystä :cry:
9000CD23T
Tämä auto....kun painaa kaasua niin melkein samassa hetkessä lyö rajoitinta vasten.
Ei meinaa keretä pykältämään kun rupeaa prötäämään...
Kaupungissa pitää ajella varovasti pinta kaasulla.
Ja pyörä ei tahdo pitää, tarttee varmaan hommata automaatti.
Tai sitten opetella ajamaan rauhallisemmin... :cry:
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Tilasin Motonetin verkkokaupasta uuden keulamerkin ngsatkuun. Motonetin sivuilla luki: "Merkki Saab/Scania ¤50mm alkuperäinen. Avasin pakkauksen ja tuote oli pussissa, jossa luki Professional Parts Sweden. Mikähän lienee todennäköisyys yleensäkään saada alkuperäinen osa pussissa, joka on pakattu kyseisen firman pakkaukseen, taitaa olla aika olematon... Tuo merkki on kyllä samankokoinen ja näköinen kuin alkuperäinen, mutta pohja ja merkki on erillisiä osia, eli juuri sellaisia kuin kiinamerkit joita esim. ebayssa on myytävänä. Pohjaosassa on kyllä Saabin logo ja tuotenumero, mutta sen naamaosan pohjassa lukee "Chenghei jie 512". No, eiköhän tuo mene kun vetäsee siihen hyvän lakan päälle, en viitsi nähdä vaivaa palauttaa, vaikka tietysti se vähän ketuttaa kun myydään alkuperäisosana sellaista tavaraa mikä ei sitä ole.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Se voi hyvinkin olla nykyisin myös hedinin myymä "alkuperäinen". Jo Orion aikaanhan alkoi tuo "Saab select"-tarvikeosien myynti.
"Saab Select are alternative parts from leading suppliers, selected by our Saab experts. Saab Select enables you to continue taking care of Saabs in a safe and cost efficient way. You can be sure that all parts are selected for Saab. As an extra security we give you 2 years warranty on the complete range of products."
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Lerssinen
Tuulimyllyt vituttaa päivä päivältä enemmän
https://yle.fi/a/74-20117707
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Joitain vituttaa ydinvoimalat, joitain vituttaa aurinkopaneelit, joitain vituttaa vesivomalat...
Se on sammutettava sähköt.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vituttaa tuttu pitkänlinjan saabisti, joka teki rahahommissa oharit.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Just kun vähän aikaa sitten sain onnistuneesti tehtyä kone rempan, niin alkaa sitten automaatti loota kettuilla mulle P0743 vikakoodin saattelemana ja limp tilassa ei tässä muuta mutta kun pitäisi katsastaa auto 30 päivä ja katsuri tuskin katsoo tuota hyvällä, näin ainakin luulisin :D
Saab 9-5 A 2.3t stw
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Aika tasan kaksi viikkoa sitten peruutin viiruAeron lähes uudenveroisen 225x45x17 Goodyear Efficientgrip Performance -renkaan ahtaan kippiovitallin ovistoppariin.
Kylki auki, uusi samanlainen sitten alle. Vitutti.
Tänään vaimo lähti viirulla töihin, ajoi puoli kilsaa taajamaköröttelyä, kunnes huomasi, että renkaissa joku vika. Ajoi heti saman matkan kotiin ja katottiin, että tuo uusi rengas oli lähes tyhjä. Ei siis edes täysin tyhjä, mutta alle 1 bar painetta.
Akkukompuralla painetta ja rengasliikkeeseen => jossa ensihuomiona aika jämäkkä ruuvi läpi kulutuspinnasta. Kumi irti vanteelta (oli vielä hyvin painetta jäljellä), niin siellähän oli sisällä muutama desilitra kumimuhjua.
Siinä meni sitten täysin uudenveroinen 400 kilsaa ajettu rengas hylkyyn. Taas vitutti :twisted:
VKe
^no jo on tuuria :( Kallista on autoilu :(
Tyhmä kysymys, mutta mistähän tossa ruuvivauriossa se kumimuhju renkaan sisään oli muodostunut?
suorsa
Vajaalla/tyhjällä renkaalla ajaessa menee todella nopeasti kyljet piloille ja siitä irtoaa mujua renkaan sisälle.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
DNA prkl. Kaapelinetti pätkinyt viikon ja tänään ei ole pysynyt netti päällä edes tuntia yhtäjaksoisesti. Naapureilla sama juttu. Asiakaspalvelua ei edes vastaa. :evil: Onneksi valokuitu on jo lähellä.
EDIT:
Nonniih, ratkaisin ongelman käymällä Powerilla ja nappaamalla ostoskoriin 4G modemin hintaan 67eur. Virtoihin, mastersalasanan vaihto, wifi pois päältä ja palomuurin ethernetkaapeli kiinni. Kaikki pelaa, eikä pätki enää. Sainpahan samalla varalaitteen jos tuleva valokuitukin sattuu pätkimään joskus.
Niin, sain DNA:n asiakaspalvelun kiinni. Pitkän odotuksen ja liirumlaarumin jälkeen ap:n vastaus oli tiivistettynä "Oulussa on tuota ollut ilmassa viimeaikoina" 8O
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Audiojack
anv kirjoitti: ↑
La Loka 19, 2024 21:21
Kaapeliverkon vikoja on joskus aika hankala paikantaa, mutta tuo ilmoituksesi ehkä auttaa siinä eteenpäin.
anv
Audiojack kirjoitti: ↑
Ti Loka 22, 2024 21:31
anv kirjoitti: ↑
Noh, soitin maanantaina uudelleen, kun ei mitään järkevää tuo sunnuntain päivystäjä sanonut. Asentaja tulee viikon päästä, eli ensi maanantaina tutkimaan mikä minulla mättää. Joopajoo, olen päässyt haastattelemaan neljää lähinaapuria ja kaikilla sama homma. Yritin ehdotella että tekisivät myös vikailmoituksen. Tiedä häntä tekevätkö. Nythän se on vain yksittäinen ongelma DNA:n mielestä.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
