Ysikolkkiin tuli akun vaihto. Moponetti tarjosi vaihdokiksi samanlaista 64ah akkua. Kävi kuitenkin niin että ostin 74ah akun. Joka on siis pidempi. Yllätyin kun alkuperäiseen muovisen akkukoteloon mahtuikin pidempi 278mm akku. Ja kotelossa oli myös kiristys kiilalle oma paikkansa pidemmälle akulle. Akun suojakannesta joutui hieman leikkaamaan muovia pois että sen sai paikalleen
Orggis akun koko on siis 242mm x 175mm x 190mm
Ilmeisesti diisseleissä on jo valmiiksi peltinen avoin isompi akkukotelo?
Saab bensa ng 9-3 akkukotelo ja akut
Re: Saab bensa ng 9-3 akkukotelo ja akut
Ttidissä ainakin oli jo uutena tällainen 85Ah patteri ilman mitään koteloita...
Suomidieseleissä, joissa on Eberi ollut vakiovaruste, on tehdasasenteisena matala ja pitkä 175x175x315 mm akku eikä tehtaalla ole asennettu laisinkaan sitä muovista kantta akun päälle. Kansi ei tuon akun kanssa nimittäin mahdu paikalleen. Tämänkokoisten akkujen kapasiteetti on usein n. 85 Ah, mutta variaatiotakin löytyy akkumallien välillä.
Eberittömissä lauhempien markkinoiden dieseleissä vakioakku on korkeampi ja lyhyempi 175x190x278 mm. Sellaisessa kapasiteettia yleensä n. 10 Ah vähemmän. En nyt muista varmaksi onko näissä autoissa akulle kansi tehtaalta vai ei, muistelisin että on.
Akkukuvastoilla on tapana tarjota Suomessakin tuota lyhyempää akkua dieselkolkkeihin ilman erityistä mainintaa Eberin olemassaolosta tai edes mahdollisuudesta asentaa pidempi akku. Esim Motonet tarjoaa nykyisin dieselkolkkiin kolmea lyhyttä 70-77 Ah Exideä ja yhtä pitkää 75 Ah MTX:ää, mutta ei ymmärrä tarjota pitkää 85 Ah Exide Premium EA852:ta vaikka sellainenkin Motonetin hyllystä löytyy, ja olisi varmasti noista paras valinta Eberilliseen autoon.
Tämän vuoksi paljon on lyhyitä asennettu myös eberillisiin autoihin, kun on tullut aika vaihtaa orggisakku uuteen.
Mulla ainakin sekä Saksaan myydyssä 150hp TIDssä (cabrio) oli akkukotelon kansi ja tuossa nykyisessäkin Italian TTID cabessa on kotelon kansi. Kummassakaan ei ole eberiä.
Dieseleihin tosiaan isompi akku ja kaupan tekijäisinä huonosti tehty akun (etenkin) pluskaapelin kengän liitos
Kyllä bensa malleihin normaali 60...65 Ah akku riittää mainiosti. Panostaa vaan laatumerkkiin esim. Varta, Exide.
