OG 900 Jarruvalo kytkin ei toimi vaikka on vaihdettu uuteen
Re: OG 900 Jarruvalo kytkin ei toimi vaikka on vaihdettu uuteen
Sormenpäällä ylettyy hipaisemaan jarruvalokytkintä, kun laittaa käden kyynärpäätä myöten kaiutinaukosta, mutta ei tunnu kovin todennäköiseltä, että sokkona saisi sitä kautta kytkimen vaihdettua.
Kuva Kuva
Jos polvisuojan irrottaminen ei innosta, niin voihan sitä jalkatilan ilmakanavaa ja alaverhoilupahvia kammeta alas sen verran, että pääsee yrittämään jarruvalokytkimelle.
Farthinder
Viesti Kirjoittaja Farthinder »
Tässä satkua leimalle valmistellessa juuri tuskailin saman ongelman, eli jatkuvasti palavan jarruvalon kanssa. Tuota aiemmin mainittua peltiliparetta vääntämällä ongelma poistui toistaiseksi
Vinkkinä, jos on akrobaatin vikaa, etkä kärsi ahtaanpaikan kammosta, hygieniasyistä pipo päähän, penkki makuuasentoon, päälläsi painat kytkinpoljinta ja näin pääsee katkaisijaan hyvin käsiksi ilman mitään muovien purkamisia.
96+9000
MHa
Viesti Kirjoittaja MHa »
Omana kokemuksena jarruvalokatkaisijasta.
Omasta oli katkaisija hajalla, vaihdoin uuden ja ei pelaa edelleenkään, säädin sitä peltiä ei pelaa...
No sillä välin kun asensin uutta katkaisijaa, niin poika oli tutkinut sulakkeita ja just nypännyt jarruvalon sulakkeen pois ja jätti sinne sulakeboksin pohjalle.
Eli kannattaa kattoa ne sulakkeet kans...
t:Mikko
-MHa
900T Finlandia -79, 900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
