Moottorivalo
Moottorivalo
Hei! Saab 900 t16 vm-91 kyseessä. Parin tunnin oireettoman ajon jälkeen sammutin huoltsikan pihalle. Lähti vielä käyntiin mutta sitten sammui ja sytty moottorivalo. Öljyä oli syöny vajaasta maximista minimi viivaan eikä näy mitään vuotoja. Välillä moottorivalo sammuu ja lähtee käyntiin ja kuulostaa normaalilta. Sitten syytyy taas ja sammuu. Mikä voisi olla vika? Turbo..?
Re: Moottorivalo
Kun moottorivalo palaa niin ei lähde käyntiin.
Re: Moottorivalo
Vikakoodit?
Re: Moottorivalo
Ei oo mulla vehkeitä millä lukea.
Re: Moottorivalo
Pätkä johtoa riittänee
Re: Moottorivalo
Kerroppa enemmän? Tiedän että se on mahdollista mutta en osaa toteuttaa omin neuvoin.
Re: Moottorivalo
tonnarissa se musta ovaalin näköinen setti on kp konepellin saranan juuressa johon tökättiin johtoa ja lettiin koodia kun vain muistas miten
Re: Moottorivalo
Nyt ollaan 900 mallissa ja takapenkin alta löytyy
Re: Moottorivalo
https://www.geocities.ws/saabman84/code_pulling.html
https://web.archive.org/web/20220623171 ... rench.com/
https://townsendimports.com/Web/engine_ ... 4codes.htm
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html --> 2:3 - Fuel System Injection Engine (1981-93) --> pdf:n sivu 204 eteenpäin.
Re: Moottorivalo
Jotenkin muistelin sitä
Re: Moottorivalo
Kiitos vikakoodineuvoista! Mutta ei haittaa jos jollakin olis heittää suoraan mahdollisia vikoja. Auto jäi vihannin seolle. Siinä korjaamo samassa. Mutta jos siellä ei kukaan tiiä saabeista mitään niin menee hakuammunnaksi. Alavieskan saab seo aika lähellä.
Re: Moottorivalo
No voi olla melkein mitä vaan, aja/vie Alavieskaan suosiolla niin Koutoset korjaa.SameSaab kirjoitti: ↑La Marras 16, 2024 13:29Kiitos vikakoodineuvoista! Mutta ei haittaa jos jollakin olis heittää suoraan mahdollisia vikoja. Auto jäi vihannin seolle. Siinä korjaamo samassa. Mutta jos siellä ei kukaan tiiä saabeista mitään niin menee hakuammunnaksi. Alavieskan saab seo aika lähellä.
#8411
Entiset:
Entiset:
Re: Moottorivalo
Joo niin se kait täytyy. Jos jollakin sattuu tulemaan asiaa niin voi ottaa yhteyttä myös numeroon 0442082244.
Re: Moottorivalo
Sellainen tuli vielä mieleen että saabin flekti toimii sen verran jäykästi että polttaa välillä sulakkeen. Ruistin voiteluöljyä jotta pyörähtäisi helpommin käyntiin. Voiko olla että öljyä menny sähköjärjestelmään siten että tunnistaa jotain väärin ja sytyttänyt valon?
Re: Moottorivalo
Ilm ei mutta pyöriikö nyt herkästi
