Lasinpesulaitteen toiminta - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäppä kattelin taas tota ysitonnista ja huomasin että enää ei tule takalasinpyyhkimelle pesunestettä, ennen tuli. Näin siis asia lyhyesti ilmaistuna.
Epäilen että järjestelmässä on jokin tukos, koska pumpun rele naksahtaa ja pesurin pumpun ääni kuuluu.
Myöskään lampunpesimille ei tule pesunestettä, ei ole koskaan minun omistusaikana tullutkaan.
Mistäpäin kannattaa tukoksia lähteä metsästämään?
Onko pesulaitteen säiliö ja pumput vaikea ottaa irti autosta? Ja miten se tapahtuu?
SAAB
Re: Lasinpesulaitteen toiminta - 9000
Siellä on 2 pumppua.
Säiliö kahdella pultilla kiinni.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Mulla on säiliö rikki jostain kohtaa ja vuotaa nestettä. Saako tuon säiliön irroteltua tuolta lokasuojan kautta sisälokarin irroittamalla, vai onnistuuko jotenkin muuten? Ei huvittais irrottaa, kun on lopulta saanu auton maaliin ja kaikki osat kiinni asiallisesti.
Taisi alamuovi olla tiellä mutta se taitaa tässä tapauksessa irrota hyvin jos auto on maalattu juuri niin nuo on ollut irti.oliko 3 kohdasta kiinni.jolu parempi muistinen voi lisätä infoa
Aivan joo vuosimalli ratkaisee...
No joko aloittaja on saanu pumput esille vai
kimmoisa
Niin joo tosiaan vuosimalli on tässä asiassa tärkeä, sillä lasinpesurin säiliön paikkakin on eri eri vuosimalleissa.
Minun autoni on siis vuosimallia 1998. Ja lasinpesurin säiliö on sellainen että se ei näy moottoritilaan vaan siinä on aika pieni "kaula" jossa on korkki, josta nestettä pääsee laittamaan.
En ole pumppuja ottanut esille vielä, toimii lasinpesuri vielä välttävästi kun tuulilasille tulee pesunestettä.
Pumput kyllä toimivat, ainakin ne pitävät ääntä, joten jotain tukosta siellä täytyy olla.
SAAB
Valuuko alle joskus oli letku katki sieltä mut näkee siitä alamuovin nurkasta
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Ne pesurin säiliön kiinnityskohdat yleensä alkavat vuotaa.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Shadow_Fi
Olen kahdet (femman ja tontun) säiliövuodot saanut kuntoon kaatamalla niihin melko lämmintä vettä. Ei kiehuvaa, mutta melko kuumaa. Taitaa joskus jäädä tiivisteen väliin jonnekin vettä, jos kuski visusteli ja käytti jotain halpamömmöjä tai niitä kesäversioita. Nyt talvella laittaisin alkuun testiksi lantraamatonta terävää lasipesunestettä testiksi.
#5866
kimmoisa
Täytyy kokeilla tota lämpimän veden konstia, vaikka ihmettelen kyllä että miten se saattaisi tiivistää ja auttaa.
Täytyy ehkä ruveta metsästämään uutta säiliötä taikka josko vanhaa sitten jollain liimalla tms. korjaisi.
SAAB
kimmoisa
No nyt sitten kokeilin eri konsteja.
Ensin kylmällä vedellä ja tulos oli että säiliö vuotaa. Vähän jää pohjalle nestettä, mutta varoitusvalo syttyy/palaa.
Sitten kokeilin laimentamattomalla lasinpesunesteellä, jälleen sama tulos että vuotaahan se.
Seuraavaksi täytyy sitten koittaa tota lämmintä/kuumaa vettä. Eli ilmeisesti vedenkeittimellä isoon 10 litran kanisteriin laittaa, niin siitä saa koko säiliön täyteen, niin pääsee vaikuttamaan. Tällöinhän lisätty vesi on aika kuumaan, joten ajattelin sitä vähän kylmällä vedellä laimentaa.
SAAB
Oletan, että kyse on oikealla etulokasuojan sisällä vilkun alla sijaitsevasta säliöstä, vm 98-autossa ei muunlaista olekaan ollut tarjolla. Vanhemmat tonnarin säliömallit esim. akun vieressä nimittäin eivät vuoda, säliön kiinnitys on erilainen.
Säiliö on todennäköisesti halki kannatintapin kohdalta, metallinen tapin pää on muovisen säiliön kyljessä olevan poteron sisällä. Tapin pää ruostuu ja turpoaa --> potero halkeaa --> vuoto alkaa.
Yksi ehdotettu korjaustapa on ollut irrottaa säiliö, asettaa säilööön sen poteron ympärille muotti ja valaa poteron päälle vuodon peittävä kakku epoksia. Tuon pystyy tekemään irrottamalla säiliön kyljestä pumpun ja tähystämällä säiliön sisään täyttöaukosta ja pumppuaukosta.
Kuviakin on ollut, tuolla enää esikatselukuvat jäljellä:
viewtopic.php?p=934254#p934254
Ennen isompaan jumppaan ryhtymistä tosin kannattaa varmistaa onko ne paineventtiilit pissapoikaletkuissa ehjät - jospa ei vuodakaan säilöistä?
