Nopeat kysymykset 9-5
Monikossa
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Onko vaihdettu kiristimenrulla eri kokoiseen siksi ei hihna käyny, niitä on ainakin kahta kokoa tullut vastaan.
VPP
Viesti Kirjoittaja VPP »
Siihen en osaa sanoa, rullat oli ainakin kaikki ehjiä, ehkä niitä on jotain uusittu jo.
9-5 Aero
PPuupää
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja PPuupää »
Miten sedan mallisen 9-5:n kontin valo on tarkoitus saada irroitettua? Onko siihen joku kikka vai pitääkö vaan vääntää väkivallalla alas? Tuohan on samanlainen kupu kun edessä on ovissa. Ovista kyllä lähti nätisti irti. Kai tuo pitää vaan hajottaa ja ostaa uusi.
E: Sain tapeltua irti. Poltin on ehjä mutta valo ei pala.
Monikossa
Tarviiko kenties olla sisävalojen nappi asennossa missä valo syttyy ovia avatessa.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kontin johtosarjassa luultavammin vikaa ts. joku johto tai useampi poikki.
#3726
PPuupää
"Koeajolla"
Löytyi tuolta kontista varapyöräkotelosta tällainen liitin. Mikäköhän tuon funktio tuolla on? Tuskin on tuosta kuitenkaan kontin valojen toiminta kiinni? Onko tuo peräkärryn pistokkeelle vai mikä?
Viimeksi muokannut PPuupää, Ma Marras 11, 2024 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (KA)
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
En tiedä mitä tuolla yllä olevalla linkillä tarkoitettiin mutta joo, se on vetokoukun pistokkeen sähköille.
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Pee
Varmaankin kontin johtosarjan korjausta ja linkin toisessa viestissä oli kuvalliset ohjeet sen tekemiseen.
#3726
Saabas54
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saabas54 »
[img]https://ibb.co/4ZgM7V0/[img] Paljonkohan kehtaisi pyytää "SAAB 9-5 2.0 (I) v.2007" autosta?
- Ei katsastettu, menisi läpi kyllä. Jäänyt vaan tarpeettomaksi.
- Vuotaa vähän öljyä moottorista (ei tarvitse lisätä). Tästä merkintä katsastuslapussa. Ei aiheuta ajokieltoa/uutta käyntiä.
- Ilmastointi ei ehkä toimi.
- Siistissä kunnossa, ruostetta pienesti.
- peräkoukku
- 2
hyväkuntoiset kesä/talvi renkaat alkuperäisillä saab-vanteilla
- ajettu 350tkm
- sisältä oikein siisti.
- moottoria ei rempattu, ei ole ollut tarvetta. Öljyt vaihdettu säännöllisesti. Ja muutenkin pidetty huolta. Viimeisimpänä vaihdettu öljynlauhdutin ja ohjaustehostimen putket
Viimeksi muokannut Saabas54, To Marras 21, 2024 15:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Farmari vai sedani, väri, sisusta millainen, onko moottoria/alustaa rempattu joskus?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Saabas54
"Koeajolla"
Wespa kirjoitti:
To Marras 21, 2024 14:14
Lisätty infoa ja kuva alkuperäiseen viestiin.
Wespa
Jos katsastaisi niin se kyllä kummasti edesauttaisi myyntiä. Lähes poikkeuksetta nettiautossa olevat viirut näkyvät olevan farkkuja, eli kyllähän tuosta sopivan ostajan osuessa kohdalle voisi pari kolmekin tonnia vielä saada?
Porsche 944
BMW E39 528iA
Komppaan tätä. Käyttää leimalla, niin on aina kiinnostavampi.
Speedgoat
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Speedgoat »
Moro...
Viirussa parin päivän aikana alkanut ulkolämpötila-anturi temppuilemaan, nyt näyttää keskellä lumipyryä hellelukemia. Samanaikaisesti kylmäkäynnistykset on vaikeutuneet, niin mietin että meneekö näissä moottorinohjaukselle ulkolämpötilakin ja sitä kautta haittais käynnistymistä, vai onko vain sattumaa?
