...Ei starttaa ei
Re: ...Ei starttaa ei
Liittimiä on muistaakseni kahdenlaisia vuosimallista riippuen. Eiköhän tuossa ole se pienempi musta liitin, josta pitää päältä kääntää se lukitus sanka pois.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Tiedä noista malleista mutta ei omilla olemattomilla tiedoilla aiemmin avautunut. Lukitussanka ... olisko se siinä ”autonpuolen” päässä liitinklunssia. Ruuvaria johonkin väliin ja kääntö .. ?white9-5 kirjoitti:Liittimiä on muistaakseni kahdenlaisia vuosimallista riippuen. Eiköhän tuossa ole se pienempi musta liitin, josta pitää päältä kääntää se lukitus sanka pois.
Vieraahko liitintyyppi VDA ja ei oikein löydy infoa googlettamalla.
Toisaalta -nyt radio toimii mutta kun raikkaria vaihdan vois koko hf systeemin irrotella. Jos viksusti irtoaisi toi liitin niin olis parempi.
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Joku tämän tapainen siellä muistaakseni on. Voin toki olla väärässäkin.
Tuollainen .. olisko sama ? Ahdasta on.
Tuosta ohjeistus, mikä ei valjennut käytännössä, kuului että ”Lossa den genom att trycka in en låsflik och dra låshaken åt sidan.. ” Paina ja vedä ... että mitenkä että
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Miten olis tuo kuvassasi etualalla näkyvä liitin?
Liitin on ollut oikea, kiitos. Koitan takuta sen auki kun ehdin
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
jannesamuli
- "Kaasari"
Itsellä tämä sama pulma vm 2001 ysivitosessa - handsfreen johto katkaistu joskus vuosia sitten, radio toimi normaalisti vuosia kunnes muutama viikko sitten ilmestyi telephone-teksti SID-näyttöön. Akunkenkä ollut irti, mutta sitkeästi pysyy telephone-teksti näytössä. Radion irrotin myös, muttei vaikutusta.
Mitä pitää purkaa, että tuohon kuvan liittimeen pääsee käsiksi? Onnistuuko ilman erityisiä työkaluja? Tai onko jotain keinoa, jota voi kokeilla ennen purkuhommia ja tuon liittimen etsimistä?
Voiko tämä pulma liittyä jotenkin peräkontin johtonipun rispaantumiseen? Valoista ehti tulla jotain vääriä virheilmoituksia (itse valot kyllä toimii), kun SID-näyttö vielä toimi. Johtonippu korjattu viimeksi joskus 3-4 v sitten.
jannesamuli
- "Kaasari"
...riittääkö siis, että sen keskikonsolin oikealla puolella olevan harmaan muovipaneelin irrottaa (mutteri, tähtipääruuvi, kuusiokoloruuvi ainakin), jotta pääsisi käsiksi handsfreen liittimeen - vai pitääkö purkaa vielä jotain muutakin, ilmastoinnin ohjausyksikkö irti tms?
jannesamuli
- "Kaasari"
Jos muilla samaa pulmaa, niin: omiin handsfreen johtoihin (ohuempi musta ja paksumpi harmaa) pääsi käsiksi, kun irrotin ilmastoinnin ohjausyksikön (lähtee helposti veitsellä tms vääntämällä) - siellä oli joku ilmeisesti oma viritys ohuemmalle johdolle, irrotin sen metallisesta liitännästä - siitä jatkuu metallisen liitännän jälkeen ohuempi johto jonnekin syvemmälle, kuten myös paksumpi johto yhtenäisenä.
Otin vielä akunkengän tunniksi irti, mutta tilanne edelleen sama: SID-näytössä telephone-teksti eikä radio toimi - jos joku keksii, mitä kannattaisi kokeilla, niin kaikki ehdotukset kelpaa...
