Kaasuläppä vai ecu- vika?
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Potilas -03 Aero ja ilmeisesti ecu tai kaasuläppä rikki?
Olen lukenut täältä keskusteluita oireisiin, mutta kysyisin vielä, että mitä liittimiä kannattaa käydä vielä läpi, ennen kun ecua lähden vaihtamaan?
Vikakoodit:
P0638
P1523
Saab 9-3ss aero -03
Monikossa
Re: Kaasuläppä vai ecu- vika?
https://saabworld.net/showthread.php?t=33458
"Got throttle body off. Was dirty and seized up. Went to a salvage yard and fond another one. Cleaned it up and seems to burning good. Thank you for the help."
jukmi
Viesti Kirjoittaja jukmi »
Itselle tuli keväällä P1681 ja P2135 vikakoodit, jotka viittasi myös joko kaasuläppä- tai ecu-vikaan.
Otin kaasuläppäkotelon irti ja putsasin kunnolla. Rasvasin myös läpän akselin teflonrasvaspräyllä. Tämän jälkeen ei ole koodeja tullut!
Eli ennen uuden kotelon tai ecun ostoa kannattaa ensiavuksi putsailla tuo läppä
Keltsu
jukmi kirjoitti:
Ma Joulu 30, 2024 15:32
Kiitos tiedosta. Mä myös otin kaasuläppäkotelon irti puhdistin sen ja olihan se aika likainen ja ruuvit oli niin löystynyt että melkein sormin sai pyörittää auki. Samalla otin akun -alta harmaan liittimen -auki ja puhaltelin ja laitoin kontaktisprayta. Lähin tuosta sitten ajeleen noin tunniksi ja auto toimi hyvin, eikä mitään vikakoodeja näkynyt ja mä ehdiin jo juhlia, että tälläkö selvisi, mutta kun saavuin kotia ja auto ehti olla 30min parkissa, kun käynnistin uudelleen, niin samat vikakoodit kun aikaisemmin.. vähänkö tuli masennus.🫣
Mietiin tätä asiaa myös, että jos ecussa on jokin komponentti -vika, niin eikö se pitäisi olla jatkuvasti tällöin "aktiivisena" vai vaikuttaakohan se ecun -lämpötila jotenki sitten siihen toimintaan, kun paljon on juttuja siitä miten se boxi- kuumentuu imusarjan -päällä ja monet ovat laittaneet ecun -alle lämpösuojan ennaltaehkäisemään lämpötila -eroja.. tms?
Saab 9-3ss aero -03
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Vahva suositus on vain ostaa ehjä käytetty ecu, kloonata ja kovaa ajoa. Paras jäähdytys eculle on jättää se moottorin suojamuovi pois.
#8411
Entiset:
Keltsu
-Hese- kirjoitti:
Ti Joulu 31, 2024 22:38
Näin tehtiin. Nyt pitää löytää kloonaaja joka tekee edullisesti.
Viimeksi muokannut Keltsu, Pe Tammi 03, 2025 22:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3ss aero -03
-Hese-
Keltsu kirjoitti:
Ke Tammi 01, 2025 20:22
-Hese- kirjoitti:
Näin teihin. Nyt pitää löytää kloonaaja joka tekee edullisesti.
Jos jaksat postittaa niin nimimerkki Nappe kyllä tekee ellei lähempää löydy. Sieltä suunnilta toki kannattaa kysyä vaikka Seo Alavieskan Koutosilta.
#8411
Entiset:
Monikossa
https://youtu.be/aLCBOBcy7vA?si=X7cxiG7HmeInl3aN
Jos innostaa itse tehdä ja haluaa jatkossa lueskella livedataa ja vikakoodeja piuhat-50e
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kajaanissa myös ecun kloonaus vaikka postittaen.
-Hese-
Monikossa kirjoitti:
To Tammi 02, 2025 06:10
Ja jos sattuu menemään pieleen niin ecusta on vain verkkopainoksi. Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse.
#8411
Entiset:
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
-Hese- kirjoitti:
Tuo on kyllä harkitsemisen arvoinen ajatus. Onkohan lämpötilan nopealla vaihtelulla mitään neg.vaikutusta eculle? Talvella ajoviima jäähdyttää nopeasti. Suojan alle jää kuitenkin moottorin lämpöä. Keväällä viimeistään taidan kuitenkin poistaa moottorin suojamuovin.
tids -08 | biopower -11
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Numba kirjoitti:
To Tammi 02, 2025 12:57
-Hese- kirjoitti:
En tiedä, onko näissä vuosimallikohtaisia eroja, mutta omassa tuo moottorin suojamuovi toimii ilmanohjaimena, joka ohjaa ajoviiman ecua jäähdyttämään. Jotkut ovat tuota suojaa muokanneet paremman jäähdytyksen toivossa, mutta itse luotan Saabin aeromystiikan kompetenssiin :D!
Asensin vain suojan ecun alle, halpa turva, sixes. Melkein kuin sulake RECille.
Monikossa
-Hese- kirjoitti:
To Tammi 02, 2025 12:06
Ihan samallalailla se menee ohjelmoijalta verkonpainoksi pienen härön takia.
Se käytettynä tosta vaan vinkattuna ostettu ecu tuntemattomalta on jo verkonpaino huonolla tuurilla ja tämän huomaa vasta ohjelmoinnin jälkeen kun ei auto toimikkaan viikon päästä kelien muututtua.
Alkuperäinen vika poistui, mutta tuli joku muu jota etsitään kissojen ja koirien kanssa.
Näitä vikoja korjatessa uppoo jo sama raha minkä ois alkuperäisen korjaus maksanut.
Kun se verkonpaino "tulee" siinä ohjelmoidessa ohjelmoijalta niin mistä se tietää onko ecu alunperin ollut ehjä vai rikki?
Mullla ottaa ja antaa "hajallisesta" bitit ulos ja sisään aivan normaallisti ja jonkun sortin verkonpainon saa auki combiadapterilla.
Keltsu
Onko tämä obd2 sx usb- johto varmasti oikea, jolla onnistuu t8 -ecun kloonaus?
https://carvitas.com/obdlink-sx-usb-interface
Saab 9-3ss aero -03
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Myös Vöyrillä onnistuu ecu:n klonaus , jos tarvetta :) nolla viis nolla 5461421
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
