vetoakeli stefa 96 saab
saab 96 vm 1976 vetoakselin stefan vaihto .onko mitään jippoja ym vinkkejä miten kätevimmin käy ? nyt ainaki vänkärin puoli ensin
						Re: vetoakeli stefa 96 saab
Ilmeisesti stefan vaihto on tarkoitus tehdä laatikko paikallaan. Irroitin pyörän navan ja vetoakselin, jonka jälkeen meisselillä vääntämällä vanha stefa pois. Uusi stefa taisi mennä paikalleen ison hylsyn ja siihen liitetyn jatkovarren päähän naputtelemalla. Melko näpräämistä se vänkärin puolen ahtaassa tilassa on, mutta onnistuu.
									96 V4i -73
juu elikkäs jousipuristimilla jousikasaan ja yläpallo ja alapallonivel plus jarrusatula irti ja sit vetoakseli pois? vai lähteekö vetoakseli esim irti ilman pallonivelten irrottamista?
oliko vetareiden laakereissa väljyyttä
ei ollut ainakaan kun vetoakelista ravistelin
Jousta ei tarvitse irroittaa, kun irroittaa olka-akselin yläpallonivelen tapista ja sama homma alapallonivelelle.
									96 V4i -73
Ja jarrusatula irti, että olka-akseli lähtee navan, jarrulevyn ja vetoakselin kanssa pakettina pois. Joku voisi vaihtaa ilmankin noiden irroitusta, mutta eihän siihen stefaa oikein kunnolla pääse käsiksi, jos ei irroita.
									96 V4i -73
ok hyvä kokeilen ilman jousipuristimia kiitti
mutta vain siitä yläpallosta irti ne 2x 19mm kannalla olevat skruvat
alaalta 9/16 mutskut irki pitkistä pulteista ja hei varaa leipäpussi asennukseen
hei muuten tuleeko jousi silmille jos ei jousipuristimella varmenna sano saab mekaanikko kerran että muuten silmille tulee
				KeijoAnnikki
 - "Hirsch"
Laita yläpallon takimmaiseen ruuvin reikään vaikka sopivan kokoinen ruuvimeiseli, kun saat yläpalloa ulospäin sen verran vedettyä.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Yläpallonivelen tukivarteen kiinnittäviin pultteihin tai ylätukivarren korin kiinnitykseen ei tarvitse koskea, niin ei sen jousen pitäisi sieltä pois tulla. Jousi, ylätukivarsi ja jousilautanen ovat samassa asennossa kuin, että etupyörän tunkkaisi ilmaan.
									96 V4i -73
luetaan ohjeet vielä mitä kerroin niin vaaraa ei ole
Jousi pois ni ei tarvii leikkiä. 5min homma
				KeijoAnnikki
 - "Hirsch"
Oliko toi "leipäpussi juttu" sun ohje ?
Jäsen vuodesta 1992
