En ole livedataa vielä kurkannut, ei ole tähän ollut sillä tavalla aikaa keskittyä kun pitäis tuo matkailuauto saada liikkeelle ensimmäisenä. Kunhan töihin pystyy ajamaan. Mutta tuosta livedatasta tuli mieleen, jos oire on jollekin tuttu, niin sitten kun joskus ehkä ehtii, niin mitä kannattaisi seurailla? MAF on kolme vuotta sitten vaihdettu orkkis, toki se toimiva vanha on tallessa. Tulpat vaihdettu viime kesänä, pa-pumppu reilut kolme vuotta sitten, pa-suodatin edelliskesänä.
9-3 B205E 2001 veto aaltoilee
Kolkki oli tuossa parisen kuukautta ajamatta, mutta piti kaivaa hangesta kun matkailuauto jätti tielle
No, saattaa toki olla että oma persdynokin valehtelee tauon jälkeen, mutta sellainen outo tunne että välissä auto ehkä sekunnin ajan hidastuu hetkeksi. Ei ole nykimistä, vaan pehmeää nopeudenmuutosta. Ei vikakoodeja, ei mitään havaittavaa ahtopainemittarissa tai kiekkamittarissa. Käynnistyy ok, kiihtyy ok, mutta nimenomaan tasaisessa ajossa tekee tätä.
'05 9-3 1.8i Arc
Re: 9-3 B205E 2001 veto aaltoilee
Ysivitosessa oli vähän samanlaista kun bensapumppu alkoi antautumaan. Tietysti toinen mikä voisi olla on kaasuläppäkotelo.
Tämäkin kävi mielessä, se vaan tuntuu jännältä kun käynnistyy ihan ok, eikä kovemmassa kiihdytyksessä ole ongelmia, vasta tasakaasulla tuo tuntuu. Se unohtui mainita, että kun tuo tosiaan 2 kuukautta seisoi, akku pääsi tyhjentymään. Melko varmasti hukkasi adaptaatiot, eikä sen jälkeen ole ajettu kuin samaa 25 kilsan työmatkaa edestakaisin.
'05 9-3 1.8i Arc
Varmaan on joo hukannut. Ei ollut ongelmia mullakaan aluksi käynnistämisessä tai vedättäessä ongelmia, mutta paheni sitten ajan myötä. Olisi hyvä jos saisi mittarilla tarkastella polttoaineenpainetta jakotukilta.
Varmasti, mutta välineet puuttuu. Tosin eilen tuntui normaalimmalta taas, kuten jo alussa sanoin voi olla mun oman persdynon kalibrointikin pielessä
Fiilis oli kaiken kaikkiaan vähän sellainen, kun mullakin tuossa matkalla on kohtia joissa on sillalle loiva nousu ja taas loiva lasku, tuossa kun cruisella ajelee tuntuu sitä pientä nopeuden pumppaamista noissa kohdissa. Tunne on samanlainen, paitsi että ei ollut cruise päällä
Mites noissa toimii tuo yhdistelmä, kun kaasullehan on sekä vaijeri, että moottori? Mietin vaan, että jos kiihdyttäessä vaijeri pakottaa läpän vähintään tiettyyn asentoon, ja silloin ei oireile, mutta sitten tasakaasulla, jos se kaasuläpän moottori takertelee ja yrittää siellä puuttua peliin, silloin tosiaan kaasuläppäkotelo voisi olla järkevä syy. Tosin cruisella pelitti eilen hyvin, voihan se toki olla että se on takerrellut kahden kuukauden ajamattomuuden jälkeen, ja vielä nuo adaptaatiotkin vaikuttaa sen toimintaan.
'05 9-3 1.8i Arc
Tämä minullekin tuli mieleen, mutta ajattelin kertankin olla hiljaa
No, tuulten rauhotuttua tuonkin vaikutus selviää
Sulla laahaa jarru/t.
Ei laahaa. Kyllä mä sen tunnen että auto rullaa ihan nätisti, eikä mekaanisesti mikään estä kulkua.
'05 9-3 1.8i Arc
No sellaista se on kun on alla Saabbi, joka on hiljainen ja hyvä ajaa. Kun et sitä tuulta kuule, etkä tunne, niin mahdoton yhdistää asioita
'05 9-3 1.8i Arc
Mulla oli vioittuneen kaasuläppäkotelon ensioireet juurikin tuollaista pintakaasulla hermostuneisuutta, tosin tuossa allekirjoituksen NG9-3:ssa. Myöhemmin sitten CE-valoa ja vikakoodeja.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Testerillä näät realiajassa kaasuläpän avautumisen hummaako samaan tahtiin nykimisen kanssa jos vika kotelossa.
