Ei käynnisty
Re: Ei käynnisty
Pakoputki tukossa jos kierroksilla meno loppuu. Itelläki oli keskipönttö tonnarissa syynä kun vedot loppuivat 3000rpm jälkeen. Katalysaattorikin on voinut ottaa itseensä polttoaineen päätymisestä putkistoon.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Ei käynnisty
tulipa mieleen kun kerran eräs saabisti kanssa täältä luettuaan sahasi ehjän pakoputken poikki toivoen kierroksia lisää no ka anturihan sieltä kuitenkin oli mennyt
Espestores
- "Tuplakaasari"
Re: Ei käynnisty
15 niittiä nokkien väliin
Pitänee varmaan putkea katsoa onko siellä katti tulossa
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Espestores
- "Tuplakaasari"
Re: Ei käynnisty
Homma jatkuu kun kerkesin toisilta projekteilta.
ongelmana on edelleen pitkä käynnistämis aika n. 15-60 sekunttia kun sahaa saa härvelin käyntiin.
2200rpm loppuu veto kun ahdot nousee ja alkaa nykimään. aikaisemmin mainitut ohjeet sekä testit on suoritettu ilman vian poistamista.
kaksi onnistunutta koeajoa on ajettu n 15km ollut "toimivia" ja vetänyt nätisti kunnes on alkanut nykimään ja tiputtanut ajettavan tehoalueen tuohon 2k rpm pintaan. vika tulee yhden äkin ajon aikana ja saattaa poistua kun sitä menee tutkimaan tai saattaa jäädä päälle eikä poistu.
puristukset kunnossa
bensanpaineet kunnossa
kaikki alipaine letkut uusittu
ei imuvuotoja
pakoputki ei tukossa
bensansuodatin uusittu
cooleri putsattu samalla ahtoputket
ahdinkin on älyssään
antureita ja osia räpsitty toisesta samanlaisesta ristiin eikä vaikutusta vika ei siis siirtynyt osien mukana suuntaan eikä toiseen
ristiin vaihdetut varmasti toimivat
-polttoaine pumppu
-kampiakselin asentoanturi
-paineen säädin vaihdettu
-kasetti orkkis sem
-lämpötila anturi
-tulpat
-lambda
-map
-bypass
edit. paikallaan jaksaa kiertää muttei veto päällä
mitäs seuraavaksi kokeillaan?
ei imuvuotoja
-polttoaine pumppu
-kasetti orkkis sem
-lämpötila anturi
-tulpat
-lambda
-map
-bypass
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Re: Ei käynnisty
Mulla tulee mieleen enää tuo jo kerran vihjattu pakoputki. Voisiko katti tai joku muu olla silleesti sökönä, että joku irtonainen osa tukkii putken satunnaisesti?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ei käynnisty
Katsoitko varoiksi myös sen termostaatti kotelossa olevan maadoituksen kunnon?
noilla paikkeilla
noilla paikkeilla
