Teemun TouhuTopiikki
Re: Teemun TouhuTopiikki
Se oli ruuveilla kasattu eli kohtuuvella avattavissa ja siten helppo muokata.
Sitten vaan vaimoa lämmittämään vaivihkaa ja seuraavaksi uusi R4. ;)
https://www.renault.fi/henkiloautot/r4/
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
4:sen retroversio ei oo läheskään niin onnistunu kuin 5:sen.
Siinä ei olis mitään järkeä mut kyl vähä tekis mieli kysyy vaihtotarjousta corsaan. Oli mul merkattuna esittelypäivä työmatkan varrel mutten sitte 'viittiny' poiketa
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Molemmat on mielestäni onnistuneita, mutta samaa mieltä siitä, että R5 on paremmin onnistunut.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Ainakin paremmin tunnistettava toi vitonen.
Tippa on nyt tuunattu
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ja ei kun kirkolle luomaan joulufjiilistä
Komee on valaistuna.
Tuo ei liiku kuin raatona perässä
Luultavasti yli 30vuotta kun liikkunut viimeksi omin voimin.
Kyseisellä yksilöllä oon aloittanut autoilu-urani noin 40 vuotta sitten eli siinä 3-4luokan aikoihin.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
hyvältä näyttää
^kiitos
Superbiin vaihdoin joku päivä moottoriöljyt, mittarissa noin 240tkm
Sähkis kävi huollos mittarissa 49300km
260e jossa jo satasen BF alennus
Tästäkin yhdestä jarrupalasta kitkapinta murtunut, en halunnut alkuperäisiä (200e asennettuna) vaan hain motonetista brembot.
Tuskin kerkee kyl ennen välipäivii kurkkaan
Edit. Jarrunesteet vaihdettu ja tuulilasin pyyhkijät
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Pyhät ja välipäivät meni enempi vähempi saikutelles mut saimpas vihdoinkin ketjut paikkaansa ja linkon nivelakselin korjattuu
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Joulukuu 24
46km/h
19.0kWh/100km
1797km
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Työpaikalle tuli lataustolppia
Tarkkasilmäne saattaa bongata et Corsa pääsee koripajalle joku päivä
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ei joutanut välipäivinä jarruja kattoo mutta nyt on
Hantin puolella vois sanoo et aika viime tinkassa
Vajaa 2V 50tonnii
Palat oli tosi piukat koloissaan vaikka oon välillä vapaalla jarrutellut et jarrujen pitäis liikkuu, tosin en oo tuota aivan alusta asti harrastanut.
Liu'ut liikku hyvin ja mäntä meni kevyesti pyörittämällä sisään, käsijarrun sähköliitin oli kyllä tosi tiukka mennen tullen et se vähä rajoittaa intoo kaivella palat esiin vaikka renkaiden vaihdon yhteydessä
Kuskin puolella oli myös sisempi pala murtunut mutta oli vielä paikoillaan. Tällä puolella pala irtosi ihan sormi voimin, en sit tiiä rikkooko tuon laahaus ja lämpö vai mikä.
Hain moniasennuspastaa, raapisin käsiviilalla rosteripeltien alta ruosteet pois ja laitoin tahnaa väliin
Hantin puolel missä pala oli selvästi jumissa niin oli renkas selvästi kulunut enemmän kuin muut, luokkaa 0.8millii kun muut maksimissaan 0.3mm kun kilsoja tullu reilu 6tkm.
Aika maltillista kun kesiksistä lähti 3.5millii 14tonnin aikana.
Vajaa 2V 50tonnii
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
meilläpäin ei tule leimaa noin tummuneilla levyillä.pitää kuulemma olla kirkas
Onneks ei tarvii vielä pariin vuoteen katsastaa
Nyt on kyllä tullu ajettuu lähipäivinä tosi vähä ja nurkissa.
Pitää joku päivä ottaa reippaampi jarrutus vapaalla(ei ota sähköö talteen) ja kattoo et kirkastuuko yhtään
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
