saab ei starttaa
saab ei starttaa
uusi vika.rattilukko ei mene päälle,ei siis starttaakkaan.akku ok.kun poistut autosta lukko surahtaa ikäänkuin kahdesti,mutta ei mene päälle.onko kuitenkin akku vika vai mistä tähän apuja?autoa tarvitaan,mutta kun ei starttaa.
Re: saab ei starttaa
Etsi-toimintoon "Huolla ohjauslukko-ilmoitus" niin tulee viestiketju vastaavasta tilanteesta, josta sitten voi löytää apua. Akun miinusnavan irroitus oli ainakin jollain auttanut, jollain käynnistysnapin painelu ja oven availua. Omassa tulee joskus ilmoitus huolla ohjauslukko. Testerillä lukemalla vikakoodi viittaa aina oven aukiolon tunnistukseen. On toistaiseksi aina kuitenkin lähtenyt käyntiin.
Rami #7501
Saab 9-5 Aero XWD 2011, Saab 9-3 Aero Cab Hirsch 2005, Saab 9000 CDE 2,3Turbo-16 Aut 1996
usein tämäkin herjaa huolla ohjauslukko,mutta nyt ei enää starttaa.ratti ei enää ole missään vaiheessa lukossa.foorumia olen lueskellut.lukko kuitenkin surahtaa nopeasti kaksikertaa peräkkäin,lukitsee mutta avaakin heti perään?päätelmä.kun avaan auton oven lukee heti näytössä huolla ohjauslukko.onkohan vika lukossa vai sen ohjauksessa?nyt on parempi akku latauksessa laitan sen huomenna.saabin guru epäili virran vähyyttä/huonoa akkua.aamulla se selviää onko.voi v**tu että on rasittava vika muuten niin mieluisassa autossa.
- "Aero"
2v sitten kirjoitin:
Vaihdoin releen ...013 (osanumero). Sen jälkeen ei ole auto sammunut ajosta eikä rattilukko ilmoitellut. Ainakin TiDssa sama rele ruokkii molempia.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
vika on paikallistettu.rattilukon ohjaus modulista on tappi poikki joka työntää lukitus salvan ratinakselin koloon.pitäis löytää steering column lock module.gm 12823800,tai vain se lukitus tappi osa joka työntyy ratinakseliin.ei anna käynnistää kun ratti ei ole lukossa.jossain viestissä joku sanoi olevan sellaisen ylimääräisen.laittakaa tänne viestiä jos sellainen olis tiedossa.vaikea löytää.
--Hannu H #1020
hevin vinkkaamalla videolla olinkin jo tehnyt diagnoosin.uutta modulia ei tahdo löytyä.apu löytyi alavieskan seolta,koutosen alilta jolla oli viallinen rattilukko josta saan osan rikkoutuneen tilalle,nyt odotellaan että posti tuo osan ja korjaus voi alkaa.
Sähköistä virtalukkoa 12823800 näyttää olevan vähän tai ei ollenkaan myynnissä edes käytettynä. Tuli mieleen että kuinkahan paljon erilainen on uudempi malli 12823804, jota on saatavilla suht helposti uutenakin. Kiinnitys ohjauspylvään yläpäähän on erilainen (kaksi ruuvia enemmän) ja lukon kielen juuren kohta on vahvistettu ohjausyksikön kannessa. Kuinkahan erilainen on sähköisesti... ja sopisiko uudemman mallin lukon kielikappale jossa tappi on poikki vanhaan. Autoonhan voisi vaihtaa tarvittaessa vaikka koko ohjauspylvään yläpään uudempaan malliin, joita näyttää saavan purku-ooppeleista muutamalla kympillä ja siihen hankkisi sitten uudemman 12823804 sähköisen virtalukon, jos sen saa vaan ohjelmoitua autoon.
Rami #7501
--Hannu H #1020
Joo, huomasin saman boxin myynnissä useilla eri toimittajilla.
https://m4key.com/product/for-opel-saab ... jU96_jIOWG
https://www.diagauto.lt/en/produktas/gm ... o-uzraktu/
Tosin näyttää olevan uudempaan malliin 12823804.
Myös ohjausyksikössä olevaa sähkömoottoria näyttää olevan myynnissä.
3D tulostus voisi toimia, jos kyse on pelkästään mekaanisista osista
Rami #7501
ralffilla on hyviä kommentteja aiheesta.no nyt mulle on tulossa käytetty sähkövikainen lukko,josta saan tapin oman korjatun tilalle(en luota kestoon)saabi ei varmaan huomaa kun boxiin on pelkkä tappi vaihdettu.viallisen piirilevyn voi varmaan korjauttaa jossain autoelektroniikka firmassa(täällä lähin sercap rovaniemi)mekaanisen osan 3d tulostus(mielenkiintoista,missähän tämä onnistuu?)uusi kestävämmästä materiaalista.entä naittaminen auton järjestelmään?löytyyköhän saabin juttuja siihen vielä?ng vaatii paneutumista asioihin,mutta mitäpä sitä ei hänen eteensä tekisi!
vertailin omaa lukkoa 12823800 uuteen versioon kuvien perusteella(12823804)onkohan näin että molemmissa on samat rojut sisällä mutta 12823804 vahvistetulla kuorella.2 kiinnitys pulttia lisää ja lukitustapin juuri vahvistettu?mihinkä saabiin tämä uudempi on tarkoitettu?
Ohjauslukkomoduli 12823800 on tarkoitettu 9-5 valmistenumeroon B4004458 asti joissa on ohjausakselin yläpää 13328340.
Ohjauslukkomoduli 12823804 on tarkoitettu 9-5 valmistenumerosta B4004459 alkaen joissa on ohjausakselin yläpää 13355936.
Se olisikin hyvä tietää onko näissä moduleissa sähköiset osat samat ja kuoressa ja kiinnityksessä eroa ja saako uudemman toimimaan vanhemmassa.
Pitäisi kokeilla onnistuisiko. Näyttää olevan alle satasella Saksan amazonissa. Ei olisi kovin kallis kokeilu.
3D-tulostusta ja mallinnus palveluita on yksityisellekin tarjolla netissä jonkin verran. Osa ei näyttänyt aivan valtavan vaikealta valmistaa.
Rami #7501
kannattaa sit murjaista sillätulostimella niitä useampi jos joku muukin tarttis. niitä voi sitä myydä amazonista torin kulmalla ikkunasta.
Jos päädyt tulostuttamaan niin varmista palveluntarjoajan pätevyys tunnistaa tulostuslanka, koijjari myy pla:lla tehtyä hiilikuituisena jota hankala palauttaa.
Kuratavarasta tehty osa hajottaa vaan enemmän paikkoja mihinkä niitä ikinä laittaakaan.
Kaikki tulostettava tavara ei kestä sääoloja saati kulutusta.
