Nopeat kysymykset 9-5
louhelai
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Vaihda uusi tilalle. Lämppärin puhallin ja ilmastointi käy täysillä!
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
Motonetin anturi on toiminut omassa ihan ok. Ei ehkä ihan niin asteelleen tarkka, kuin ennen.
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Viitsiikö joku og 9-5 sedanin omistaja mitata takakontin kannen leveyden, noin 5cm takareunasta keulaan päin.
9000 cse
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Takaluukun kannen leveys noin 122 cm, sisäaukon leveys noin 100 cm
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
sedaneiwagon
Vieläkö on SAAB purkaamoja muita kuin Hernesmaa. Onko mäntykorpi Kokkola lopettanut ? vai kuka omistaa nykyisin??Tarkoitan näitä , jotka on erikoistunut SAAB autoihin 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Mäntykorpi on lopettanut, suurin osa osista taisi mennä sieltä kruunupyyn saabmuseolle.
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Og 9-5 jarruputki poikki takaa. Onko matkalla tehtaan jäljiltä jatkosta vai pitääkö edestä asti vaihtaa?
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Ennen satulaa lyhyt pätkä joka vaihdettava, muuten menee edestä asti.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
sedaneiwagon
Miten tänne saa lisättyä kuvan...liian vaikeaa.. vuosia sitten onnistuin . Nyt en ymmärrä ,🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
et saa, pitää ladata jonnekin kuvapalveluun ja sieltä linkittää tänne. Aina ollut niin...
Suveri
Viesti Kirjoittaja Suveri »
Moi
Lambda rikastaa seosta melkein maksimit, painat jarrua niin palaa normaaliksi +-100. Jarrutehostajan luota kuuluu pihinää, jos irroitat sen T letkun alipaine pumpusta ja imusarjasta pihinä loppuu. Ilmeisesti se jarrutehostaja nyt vuotaa?
Onko tälle muuta tehtävissä kuin vanha pois ja uusi tilalle? Tuossa katsellut ohjeita ja vinkkejä mutta ei se kovin herkullinen irroitus kohde ole :facepalm_man:
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Ennenkuin tehostajaa rupeat vaihtamaan niin varmista vaikka saippuaveden kanssa ettei vuoto kuitenkin ole jossain niissä punamustissa alipainenipoissa. Omasta kolkista piti uusia se kaasuläpän lähellä oleva ja silikoonilla vetää umpeen se imutorvessa oleva ylimääräinen (automaatissa) kun molemmat vuotivat jo 250000 ajettuna..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Viirun sumuvalo polttimot. Onko H11 edessä?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
H8
#3726
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Viofo A329 -kojelautakamera tarttis asentaa -09 femmaan kiinteillä johdoilla.
Mistä löytyy helppoon paikkaan esim. sulakeadapterilla kytkettävä jatkuva virta ja virta-avaimesta katkeava virta?
