Miteen saa MY2007 farmari-femmaan takaluukun auki ?
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Moi. MY2007 SAAB OG 9-5 KOMBI keskuslukitus lakkas toimimasta. Eli avaimestä kaukoohjaus toimii ( vilkut vilkuu ja hytissä sytty ja sammu valot) mutta ovet pysy lukituna. Sulake oli palanut ja uusi sulake toimis siihen asti kuin yritin aukaista takaluukua. Saako takaoven(luukun) sisäpuolelta noin auki , että ei tuho koko takaovea ? MY 2004 farmarifemmassa on avaimella toimiva lukitus takaluukussa jos sähköt ei toimii , MY 2006 fiirufemmassa tätä lukkopesä ei löyty. Ennen tätä propleema oli pientä kolina luukun sisällä jos laittasin sen kiinni tai aukaisin sen. Ehkä jotakin siellä luukun sisällä on mennyt rikki ja aiheutanut oikosulun. :(
Monikossa
Re: Miteen saa MY2007 farmari-femmaan takaluukun auki ?
Kömmi konttiin, avaa jommalta kummalta puolen pienet polttimon vaihtoluukut, työnnä käsi luukusta ja etsi muutaman millin paksuinen tanko käteen, nosta/laske/vedä/työnnä, luukku aukee.
Vanhemmassa on luukku, -07 ei tietoo onko.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tämä ei varmaan ole akuutti enää (toivottavasti), mutta jos joku muu törmää samaan:
Viirussa on mekaaninen aukaisu luukun verhoilun alaosassa melko lailla keskellä. Aukko on peitetty verhoilunvärisellä kumitulpalla, jonka pois kampeaminen vaatii tosiaan pääsyä takakonttiin. En muista tarkalleen millainen tuo hahlo on, jota käännetään, mutta jonkunkokoinen talttameisseli sinne sopinee, joko suoraan hahloon tai kulmittain sinne vääntiöön.
I-Vaari
On viellä tämä propleema koska vaan en pystyy pujotelemaan itsensä sinne peräkontiin sopivaan asentoon. Ja nuoremilla kuka taipuvat sinne on tekemistä riitävästi. Myös korjamoilla missä "hunajaa hintaa" ei kysyttä on montaa projektia keskeen.
Mutta KIITOS tiedoista. On verhoilussa tulppa lukkon lähellä ja yhdestä purettusta lukkosta huomasin , että on siellä neliönmuotoinen ( ehkä 8mmx8mm) kolo mistä sopivalla työkalulla saa kääntä lukituksen pois.
Suomik
Laita tänne paikkakuntatietoa, niin voi olla mahdollisuus saada lähellä asuvilta / liikkuvilta apua akrobatiaan. Ei moisen takia tosiaan korjaamolle viitsisi jonottaa, saati mansikoita maksaa.
I-Vaari
Takaluuku toimii taas ja keskuslukitus myös. Ammati Asentajalla oli 2 SAAB ia korjamolla työn alla ja oli pakko kiipeä itte isolla ruuvimeisselillä avamaan luukua. Ohjeideen mukasesti tää olikii helppo homma. Verhoilun irroitaminen tarttes hieman voima mutta sitää käsissä löytyy. Otin piuhan lukkosta pois ja ehjä sulakke sulakerasiaan. Keskuslukitus rupees toimimaan - oikosulku oli luukun lukossa. Rikkinäinen irtii ja korjamon isojen varaosalaatikkojen sisältä löytyi myös toimiva käytetty. Nyt SAAB rokkaa taas ja ELÄMÄ on LAIFFI. :)
KIITOS vinkkeistä !
