Miten saan Saab 900 takapenkin kumoon kun ne vivut, joita vetämällä sen pitäis onnistua, ei tee mitään. Hanttarin puolen kulma on auki mut kuskin puoli jumittaa. Vipu on irti.
Heti kärkeen pari kyssäriä, saab 99 vm 83 2.0 GL
Vaihteistoöljyn täyttö. Korjausoppaassa oli näytetty pohjassa poistoproppu, mutta mistä tuo täytetään?
Onko sille erillinen täyttöreikä vai pistetäänkö mittatikun reiästä?
Bensapumppu. Konehuoneessahan on mekaaninen pumppu, mutta onko tankin päässä olemassa sähköinen pumppu? Jos on, löytyykö se mistäpäin tarkemmin?
Saab 99 2.0 GL 1983
Siitähän se hyvä liruttaa..
Mistä ajatus että olisi sähköinen mekaanisen rinnalla?
Ehkä sitä on liian pitkän aikaa ajellut tämän vuosituhannen vehkeitä kun on tottunut kuulemaan pumpun surahdusta kun virrat lyö avaimesta päälle
Mutta hyvä, jos siellä ei sähköistä pumppua ole, se ei voi mennä rikki.
Saab 99 2.0 GL 1983
Mahtaako 4-ovisen Saab 900 1989 juhlamallin sisäverhoilun osat sopia 2-oviseen saab 900 vm.-88 autoon? Mietin lähinnä kattopanelia ja takapenkin "hattuhyllyä".
Hattuhylly sopii kattopahvi ei
-Og 900 -86 2d turbo
Tarkemmin ottaen minkä mittainen tiiviste tulee olla saab99 -84 jarrupääsylinterin ja jarrutehostimen välissä?
Otin pääsylinterin irti ja jotain mustaa o renkaan riekaleita sieltä tuli.
Saab 99 2.0 GL 1983
Eikö työntömitalla saa mitattua?
Ilman kuvaa haastava selostaa mutta yritetään.
Siinä pääsylinterin liitoskohdan kehällä on noin 5mm leveä syvennys/hahlo eli liitospinta ei ole koko mitaltaan tasainen.
Vanhat tiivisteriekaleet oli erityisesti siltä kohdalta menneet muruksi. Siitä vaan rupesin miettimään että kuuluuko siinä oikeasti olla tavallinen O- rengas, vai onko joku erikoistiiviste?
Omaan silmään siinä pitäis olla Q- rengas, jossa tuo "häntä" tiivistäisi myös sen hahlon kohdan
Saab 99 2.0 GL 1983
Oisko tuosta apua?
https://saabklubben-reservdelar.se/900- ... nssats-nt/
Korjataan oisko sittenkin tämä
https://saabklubben-reservdelar.se/99-9 ... ngssats-0/
https://hoftware.com/erally/images/phoc ... 204028.jpg
https://hoftware.com/erally/images/phoc ... 185921.jpg
Noissa linkeistä näkyy mitä meinasin, mutrulla oleva isompi tiivisterengas ja lovi sylinterin päässä.
Tällä näyttää olevan neliö profiilin tiivisterengas..
Saab 99 2.0 GL 1983
Käykö Saab 900:n vuodelta -87 (vm.88) moottoriöljyksi Motonetin Castrol Magnatec 5W-40 C3? Purkissa lukee "BMW, Fiat, Mercedes-Benz". Sitä olis käsillä 1l kun tarttee ajaa auto ulos tallista. Kotona toista sorttia. Voiko jatkaa sillä säiliön täyteen? Ohjekirja sanoo 10W30, 10W40, 5W30.
Kyllä voi lisäykseen käyttää, täyttää vaatimukset enemmän kuin hyvin.
Hyvin voi käyttää minkä merkkistä tahansa öljyä joka täyttää ohjekirjan luokitukset. Niin lisäykseen kuin vakituiseen käyttöönkin. Vanhat moottorit eivät ole nuukia öljyn suhteen. Toimivat hyvin vaikka millä.Hanna T kirjoitti: ↑Pe Maalis 07, 2025 10:30Käykö Saab 900:n vuodelta -87 (vm.88) moottoriöljyksi Motonetin Castrol Magnatec 5W-40 C3? Purkissa lukee "BMW, Fiat, Mercedes-Benz". Sitä olis käsillä 1l kun tarttee ajaa auto ulos tallista. Kotona toista sorttia. Voiko jatkaa sillä säiliön täyteen? Ohjekirja sanoo 10W30, 10W40, 5W30.
Saab 900S-91 Autom
Ei se nyt ihan niin mene. Uusissa öljyissä on vähemmän kaikkia vanhoista öljyistä tuttuja lisäaineita. Katalysaattorit ja myöhemmin hiukkasloukut on tehneet sen, että öljyillä on uudet vaatimukset. On ne toki vähemmän myrkyllisiäkin luulisin. Itse katselisin klassikkoon mahdollisimman lähelle sen ajan speksiä olevan öljyn, jotta sieltä öljystä löytyy kaikki vitamiinit, niinkuin Vise grip carage - kanavan kaveri youtubessa muistaa aina sanoa.
