inca vanteet jumittuu napoihin
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
onkos muilla kokemuksia että inca-vanteita on vaikea saada irti navoista. mulla oli eturenkaat niin tiukasti kiinni että hermo meinasi mennä, ei auttanut monon näyttäminen, eikä ollut pitkää lankkua jolla olisi voinut takapuolelta tökätä. piti jättää mutterit löysälle ja tehdä pari jarrutusta ennen kuin suostuivat irtoamaan. ehkä osasyy oli korjaamokeikassa jossa eturenkaat oli kai olleet irti, oli meinaa laippamutterit lievästi sanottuna momentilla kiinni.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
incoja ei ole ollut, mutta sunburstit kyllä jämähteli! niitä sai lankulla irti hakata!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Aika monet aluvanteet olen saanut potkia irti.. Ihan normaalia sinänsä. :-)
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Olen kuullut että 114,3 jaolla olevissa vanteissa on jopa 3eri keskireikä halkaisijaa.Ero on hiuksen hieno.
Kysytty muinoin saabilta kun ihmettelin miksei 70luvun 99 aluvanteet tahtoneet mennä uudempiin .
Edit: Noita keskireikiä on sorvattu kuulemma ,että sopisivat paremmin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
LÄMPÖÄ vaan. Eli kosaanilla lämmittää napaa ja vannetta. Näin ainakin peltivanteet lähti irti, jotka eivät lekaakaan meinanneet uskoa.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
jariha
Re: inca vanteet jumittuu napoihin
Viesti Kirjoittaja jariha »
lucaf kirjoitti:onkos muilla kokemuksia että inca-vanteita on vaikea saada irti navoista. mulla oli eturenkaat niin tiukasti kiinni että hermo meinasi mennä.
Tuttua on ja nimenomaan etupyörien kanssa inca-vanteilla. Minä kun olen näin roteva olemukseltani, niin silloin kun äly loppuu, otetaan voima käyttöön (toisinaan selvitään ilman suurempia lisävahinkojakin...).
Frostgrey
Itse olen aina renkaiden vaihdon yhteydessä pistänyt hieman kuparitahnaa napoihin, ei ole tämän jälkeen vanteet jumitellut :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
kumma juttu mulla ei oo ikinä aluvanteet ollu tiukassa,vaikka ois auto seissukin pitemmän aikaa.peltivanteet kylläkin.kerran ei lähteny muuten kun lekalla lyömällä :D
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Aluvanteet pitäis puhdistaa aina huolella ennen asennusta ja sivellä ohuesti vaseliinia tms vastinpintoihin. Muuten voi olla vaikeuksia irrotuksen kanssa :?
petteri75
Vastinpinnoista
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
SVT: Bosse Bildoktorn (tjs) -sarjassa oli juttua renkaanvaihdosta. Kuparitahnaa pitää sivellä, mutta EI vastinpinnoille! Miksi näin? Koska vastinpinnat toimivat myös kitkapintoina, jotka estävät renkaan mahd. pientä liikettä napaa vasten. Tämä on tärkeää varsinkin suuritehoisissa ja raskaissa (turbot..?:) autoissa, pienemmissä ei niin väliä. Bosse siveli kuparitahnaa vain sen keskiön ympärille.
Keski-Uusimaassa oli myös muistutuskohta: pultteja & muttereita voidellessa kannattaa pitäytyä vain kierre-osaan, jos kartioon menee voiteluainetta, niin momentti saattaa tulla helposti erittäin kireäksi.
Lisäksi tuli mieleen, että onkohan vanhemmissa alumiinvanteissa päällysteen kuluttua vaaraa jostain metallien syöpymisestä, ts. napa (terästä) vs. alumiinia, ja jompikumpi oli jotenkin arvokkaampi, jolloin toinen syöpyy. Täällä on teknisesti valveutuneempaa henkilökuntaa, jolta voi irrota täsmällisempää tieteellistä arvausta.. :oops:
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
siinähän on kyseessä sähkökemiallinen pari, eli kansankielellä voitaisiinkin puhua "kiinnihitsautumisesta". myöskin tuo epäjalomman syöpyminen pitää kutinsa...tais olla jotain merkitystä sillä, kuinka kaukana/lähellä toisiaan parit ovat sähkökemiallisessa mielessä..
OT:mites muuten inkoissa, onko niissä holkki vai kartiomutterit?
ems:seissähän ne on holkkimutterit..?
saab 99 -83 GL"S"
Jope
Incoissa on samat mutterit, kuin jaliksissa.
Ville Jouppi #1780
lucaf
"kukkahattu"
incoissa kuuluu käyttää myös laippamutteria (=holkkimutteri), mutta kuten ems-vanteissakin, monet ruuvaa niitä
kiinni kartiomuttereilla "ilman mitään tunteita".
laippamuttereita kun ei tahdo oikein mistään löytyä, maksavat hunajaa.
matti sallinen
ai niin..saako noita emssien keskilätkiä jostain?
saab 99 -83 GL"S"
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Kieltämättä Incat ovat puraisseet aika huolella kiinni muutaman kerran, tosin niin kävi myös Silver starien kanssa. Asiaa petrasi paljon, kun putsaili pinnat tiheällä teräsharjalla ja väliin laittoi ohuelti vaseliinia tai Mastonin tmv. tervasprayta, sen jälkeen irtosivat vähän helpommin. Mutta tiukkaan kyllä osaa jämähtää huonolla tuurilla.
