Og 9-5 parkkitutkien jälkiasennus
Onko femmassa valmiina liittimet/johdot SPA ohjausboksille? Minkälainen homma laittaa toisesta femmasta sellaiseen jossa ei ole? Vaatii techillä ohjelmoinnin se on tiedossa. Tarkoitus siis siirtää purkuautosta tutkat ja tarvittavat boksit käyttikseen niin mietin että meneekö koko viikonloppu vai kuinka
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
1998 9-3 2.0t Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Re: Og 9-5 parkkitutkien jälkiasennus
Ite olen miettinyt millä sen Park assistin saisi pois lopullisesti? Yksi anturi on kai rikki ja aina tulee pimpom kun assist ei ole käytössä ja lähtee pakittamaan. Jos minulta kysyttäisiin, niin on kyllä ihan turhake, mutta sitähän sinä et kysynyt.
Mulla boksille tuleva kaapeli (siis autosta päin) oli valmiina ja heitin boksin kiinni ja siitä antureiden johtosarjan ja itse anturit puskuriin. Toimi heti ilman Techiä tai muita koodauksia. Pois luulisi saavan irroittamalla boxin johtosarjasta (arvaus).
--Hannu H #1020
Vaihtohan ei kovin vaikea operaatio ole, riippuen toki hieman korimallista.
#8411
Entiset:
Entiset:
Itsellä tarkoitus vain varustella käyttis mahdollisimman hyvin, saattaa hyvinkin olla turhake koko ParkAssist.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ookoo tämä onkin uusi tieto, mistä paikkeilta sulta löytyi se kaapeli ? jsotain takapenkkien lähettyviltä tavaratilasta ?
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Muistikuva 15 v takaa: vasemman takalokasuojan päältä kontissa tulee johtonippu alas ja tuo boxin liitäntäkaapeli haarautui siitä ja oli sidottu sen kanssa nippuun (2 x 3 nap liitin). WISistä löytyy tarkat sijainnit liittimille.
--Hannu H #1020
Kiitos ! tällä hetkellä juurikin tärkein tieto tuo että ne piuhat ovat siellä. Katson WISin ohjeet kohta.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Joku hassuus oli Kenwood-navin ja parkkitutkan kanssa, jos autossa on molemmat, niin johtosarja on kaiketi ihan omansa.
Parkkitutkan anturiongelmat ovat aika rasittavia, jotkut tarvikeanturit ovat herkempiä ja aiheuttavat turhan paljon piipitystä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Ongelmat ei haittaa, niitä korjaillaan sitä mukaa kun tulee.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
