Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024-2025
Re: Talvirenkaat 2020-2021-2022-2023-2024-2025
Hankookeissa on tuntunut olevan ihan hyvä pito eikä silmämääräisesti ole kauheesti kuluneet, puoltoist talvee ollu kahdessa autossa.
Eivät ole hiljaisimmat mutteivat mahdottoman äänekkäätkään.
Nastat koossa 205/55-16 siis
Edit. Kolmannetki hankookit väännetty alta pois.
Molempiin täyssarjoihin tuli vajaa kymppitonni tänä talvena, pintaa noin 8millii eikä nastoja puutu
Viimeksi muokannut tetammi, Su Huhti 13, 2025 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu Bemmissä on meilläkin nyt ollut Hankookin kitkat alla, eivät nyt ihan sentään Continentalin veroiset, mutta ihan hyvin noilla pärjää rouvakin pelkkä luistonesto kaverina kelillä kuin kelillä.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Kumho WI32. Likan femmassa ollut tämän talven 205/55-16 koossa eikä voi moittia. Maailmalta saa hyvin järkevään hintaan.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Repolainen
- "Aero"
Onko suosituksia hyvistä kohtuuhintaisista talvirenkaista og900 alle ensi talveksi? oliskohan koko ollut 195/60/15. Tällähetkellä on nokian hakkapeliitta 7 vuodelta 2011
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
Eikö sitä samaa Nokian rengasta saa nykyään Nordman 7 nimellä. Nimittäin, mikäli on ollut tuohon renkaaseen tyytyväinen, niin vaihtuu samainen vain uuteen vuosikertaan. Eikä pitäisi hintakaan olla kovin paha.Repolainen kirjoitti: ↑La Maalis 22, 2025 08:25Onko suosituksia hyvistä kohtuuhintaisista talvirenkaista og900 alle ensi talveksi? oliskohan koko ollut 195/60/15. Tällähetkellä on nokian hakkapeliitta 7 vuodelta 2011![]()
Kävin tuollaiset Normanit syksyllä vaihdattamassa Lapin Kumissa työpaikan pikkubussiin, joten niitä luulisi edelleen saavan.
Paljoa ei ole kokemusta näistä Normaneista, mutta aikoinaan minulla oli Saabissa Nokian Hakka 7 ja mielestäni ovat edelleen parhaat nastarenkaat mitä minulla on ollut. Viime aikoina olen käyttänyt Hankookin nastoja ihan hinta-laatusuhteen vuoksi. Hankookit on kyllä ihan hyvät nastarenkaat, mutta melu ei ole ihan hiljasimmasta päästä.
Taitaa MG:ssä olla samassa koossa samat nastat alla. Melu oli alkuun kova ja ei noi vieläkään ole hiljentyneet kokonaan. Täällä etelässä tosin ajettu pääasiassa paljaalla asfaltilla ja silloin pitää ääntä. Mutta pito on ollut hyvä ja nastat säilyneet paikallaan. Onko maikki sulla kommentteja melusta? Aikoinaan sai ihan ok testiarviot myös jos en väärin muista.
Itseasiassa noihan oli nelossijalla tämäntalven TM:n talvirengastestissä.
Melutaso on mututuntumalla samaa tasoa kuin oman femman Continentaleissa eli varmaan keskitasoa. Hankookit oli meluisammat. Jännä asia oli että TM moitti sulan kelin ominaisuuksia mutta 205/55-16 kumhot tuntuu yhtä jämäkäiltä kuin oman femman 205/50-17 contit.
Linglongin nastat sinne meni Volgaan alle ja hyvinhän nuo pitää. Luin jonkun vertailun, joissa saivat 8,3. Saa luvan riittää, kun olivat pari hunttia halvemmat kuin 8,7 saaneet renkaat. Nastoja ainakin on ihan perkeleesti ja rutina sen mukainen...
Noh
Aftonbladetin=tekniikan maailman vertailussa vuonna -20 linglongit: paskat ajo-ominaisuudet märällä, kuivalla ja lumella, meluisat ja korkea vierintävastus. Ainut hyvä puoli lyhyt jarrutusmatka jäällä
Niin tuo Nordman näyttää olevan nykyään jo 9, Nokian versio 10. Mutta kyllä sitä Nokian seiskaa näkee ajossa muillakin kuin anopilla, olen jo kolme syksyä kieltäytynyt vaihtamasta niitä alle jollei hanki uudempia. Ostin ne 2015 joulun aikaan, eikä ne varmasti olleet suoraan tehtaalta nekään.
#2742 (muistaakseni)
Hakkapeliitan R5:Set ruuvattu pois alta, pintaa aika tasaiset 6millii kaikissa. Kilsoja vähä reilu 25tkm. Kyllä noilla varmaan kolmas talvi menee. Ainaki 16" ihan miellyttävät.
Sunnuntaina vaihdoin renkaat, pari talvea ajetut rengasliikkeen varastonperälöytönä ostetut Michelin X-ice north 3:t
Jokunen nasta niistä vajaasta 100:sta oli lähtenyt pitkälle matkalle mutta eipä se ole pitoa haitannut. Pintaa oli vielä sen verran, että taitaa meidän käytöllä mennä pari kolme talvea vielä.
Ja noita ku uusii niin se taitaa olla aika vaikea tapaus, kun noita hiljaisia nastarenkaita on aika vähän. Omaan korvaan se uudempi Michelin on kovaäänisempi, Nokialaiset on ihan hirveät jne. Ja tämän päivän kumilaaduilla ja lamelleilla niitä nastoja ei oikeasti tarvi niin paljoa.
Vai tarviiko yhden yhtäkään?
Laittelin maatalous-GThen (Amarok) 32” allterrainit alle kun talven piti olla ”the viralliset” kylmänkelin renkaat… Hyvin on noillakin pärjännyt useamman etelän talven.
Harmikseni panin merkille että SUV-kitkat oli jo saavuttaneet 4mm merkin, eli varmaan ensitalven niillä saa laillisesti huristella ja sitten pitää miettiä vaihtoehtoja.
Harmi juttu, ne on ollut oikein hyvät ja pitoa on riittänyt. Ajotuntuma on yllättävän hyvä (265/70*17) mutkateilläkin, toki jäykempi ja korotetumpi alusta hiukan tuossa osaansa näyttelee. Uutena nämä silloin ostin (2012), että on niillä ikääkin…
Onkos kellään tietoa, muuttuuko esmi at/mt- renkaat ”the virallisiksi” jos ne nastottaa? Montako/paljonko nastoja pitää vähintään olla? Vai onko se vuorenhuippu-merkki ainoa mikä merkitsee?
Test Worldin 2020 testin tiivistelmä:
Main conclusions:
Long wet braking distance and good handling.
Good results on the dry.
Average ice braking and traction, low handling.
Good snow performance.
Low noise.
The highest rolling resistance.
https://alltyretests.com/linglong-green ... est-review/
Eli kaikki itselle oleellinen oikein jees paitsi tuo "handling" jäällä.
Se pitää tosiaan löytyy.
Aika vaikeeta uskoo et 13 vuotta vanhoissa all terraineissa ois mitenkään ees siedettävä pito.
Itellä kun joskus sellaiset kans oli suburbanissa niin ekana talvena pärjäsi hyvin mut kyllä yhden kesän jälkeen ei enää olleet terävimmillään.
