Väsähti tie päälle
Väsähti tie päälle
Tämmönen et saabi lopetti vedon keske ajon, ja sitte pysähdyttyä sammus. Lavetilla kaverin pajalle. Bensa paineita ei ole. Bensapumpun sulake palanut. Käräyttää uuden sulakkeen heti, kun virrat kytkee. Onko jossain jokin liitos, tai tunnettu nirhautumis paikka, vai onko pumppu kuorinut kesken ajon, ja edessä suunnaton jumppa. Auto siis 93 aero -09. B207R moottorilla.
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Re: Väsähti tie päälle
Eihän tuo suunnaton jumppa ole, jos tekee yläkautta. Samalla voi todeta kun irrottaa pumpun liittimen, polttaako vielä sulaketta. Jos ei niin vika pumpussa, jos polttaa ni sitte johdossa tms.
Reiän teosta löytyy täältä juttuja, helppo homma ainakin sellaisella parinkympin peltileikkurilla.
Jättää sen luukun jostain kohti pari kolme senttiä kiinni, niin kätevä kääntää takaisin reiän peitoksi.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Nii. En ruvennu mitään huoltoluukkuja leikkaan, kun ei käryäkään, missä pumppu luuraa. Täässä kun ei ole mitään teikää takapenkin alla. Tankki on nyt irti vitullise voimistelun jälkeen. Piti irrottaa kardaani, pakoputki, takapään kallistuksenvaimennin jotta saa putken pois. Saatanallinen putkihässäkkä siinä tankinpäällä, ja osa putkista oli pakko katkoa. Toivottavasti saa vielä kasattua. Nyt vaan ei tahdo mistään löytyä uutta pumppua, joka sopii vanhaan purkkiin. Et onkohan et saatavissa enää. jos joku tietää ni ois kiva jos kertosit. Parir ostettu mut ei sopinu.
Auto siis SAAB 93 aero xvd -09 farkku.
Ainakin tommosen etuvetoseen 58l tankkiseen menee maptunilta saatava rxp high performance todella pienellä muokkaamisella ja pitäs kestää etanoliakin.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Kiitti vastauksesta. Tutkin asiaa. Saappi ois hyvä saada taas liikenteeseen.
