Saab 900 ei käynnisty
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Moikka!
Satkuun tuli sellainen vika, että ei tänään käynnistynyt ja jäi parkkiruutuun. Pitkään yritin sahata, mutta ei edes lupaa. Akku uusittu hiljattain ja samoin tulpat! Virrat tulee ja yrittää startata, mutta ei lähde käymään. Kampiakselin asentotunnistin voidaan kai sulkea pois kun kierrosviisari nousee kun koittaa startata/kääntää virrat päälle. Akku mitattu ja se oli ok. Bensaa on tankissa!
Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? Itsellä tulee mieleen bensapumppu? Miten siihen pääsee käsiksi jos vika siinä? Minkälainen pumppu tähän satkuun käy? Korjausopasta luin niin suodatin on ilmeisesti samassa paketissa pumpun kanssa? Pitääkö paikkansa?
Muuten auto toiminut hienosti, mutta nyt tuli tämä :? Apuja kaivataan! Aamun ensi startti ollu hitaanpuoleinen jos sillä jotain merkitystä vianetsintään.
Autona siis allekirjoituksen Saab 900 Classic johon vaihdettu 2.0 tekniikka.
Kiitos jo etukäteen vastauksista! 8)
Viimeksi muokannut Vodetti, Pe Huhti 11, 2025 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Re: Saab 900 ei käynnisty
suodatin on eripaikassa ku pumppu.
paineenmittaus jakotukin päästä kertonee totuuden..
pumppuun pääsee käsiksi takaluukun pohjavanerin poistamalla.
Vodetti
nalleolut kirjoitti: ↑
Pe Huhti 11, 2025 18:14
Missä tuo suodatin sijaitsee tarkalleen?
Täytyy tuo painetesti tehdä vielä!
Täytyy käydä tutkimassa tuo pumpun sijainti, kiitos!
Osaatko sanoa millainen pumppu (linkkiä?) tuohon allekirjoituksen satkuun sopisi?
Kiitos vastauksesta! 8)
Vodetti
Lisäyksenä vielä että surisevaa ääntä ei kuulu kun koittaa starttaa. Aiemmin kuului takapenkin/kontin tienoilta ääntä. Merkki siitä että pumppu rikki?
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Olisko sillä pumpulla rele tai sulake? Jos on, niin kandee tsekata ensin. Yleensä sähköpumpun pitäisi pyöriä kaynnistettäessä, ellei järjestelmässä ole jo paine. Jotkut toki pyörivät vaikka paine olisikin. Saabista en tiedä.
Janne
Vodetti
lepidus kirjoitti: ↑
Pe Huhti 11, 2025 18:32
Janne
Sulake (polttoaine pumppu) tsekattu ja se oli ehjä! Missä tuo rele sijaitsee?
Sulakerasiassa
Vodetti
Pe Huhti 11, 2025 18:52
Sulakerasiassa
Tarkoitatko sitä konehuoneessa olevaa kuskin puolen rasiaa vai takapenkin alla olevaa? Vähän vielä uusi näiden satkujen kanssa... 8)
16-venttiilisessä polttoainejärjestelmän releet on matkustajan puolen lokasuojassa ruiskuboksin yläpuolella. Helpointa varmaan kokeilla syöttää erillisellä johdolla syöttää virtaa pumpun liittimeen takakontin pohjavanerin alla ennen kuin aukoo jalkatilan verhoiluja.
Vodetti
jus kirjoitti: ↑
Pe Huhti 11, 2025 19:01
Kiitos! 8) Tutkitaan asiaa näillä eväillä
Vodetti
Vielä kysymyksenä että millainen pumppu tuohon sopii? 8) Linkkiä?
Rek numero?
Vodetti
Pe Huhti 11, 2025 19:46
Rek numero?
JBF-697 8)
lepidus
jus kirjoitti: ↑
Ja siihen voi myös käyttää jotain 12V irtoakkua, ei tarvitse pitkillä johdoilla konehuoneesta asti virittää. Tai sitten jos pumpun kuuluisi käydä, niin mittaa vaan tuleeko napoihin jännite. Hiilet kun
loppuu pumpusta, niin saattaa lähteä vielä kopauttamalla pyörimään ja pyöriä pitkäänkin. Ei kuitenkaan kannata sammuttaa ennen kun on sopivassa paikassa.
Janne
Vodetti
Tänään testataan tuleeko virtaa pumpulle asti. Mikäli pumpussa vika niin laitan tämän tulemaan:
https://www.skruvat.fi/varaosat/moottor ... pu-p289045
Toivotaan että ratkeaa vika!
