Kesärenkaat 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
Re: Kesärenkaat 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Mulla oli kanssa Jaguarissa Eagle F1 Asymmetricit. Ne oli varsin pätevän oloiset hieman sporttiin taipuvaiset touring-renkaat, eli hieman pehmeä ohjaustuntuma ja reagointi eikä järin uraherkät, mutta kuitenkin kääntyvät ja tottelevat. En tunnista äkkiseltäni viileän kelin ongelmaa, mutta ei välttämättä ihan nollan nurkille tullut oikein mentyäkään. Soralla olivat mahtavat. Ne oli toki jo vuonna 2021, niin on ehtinyt mallikin jo muuttua.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ostin viime kesälle kaksi sarjaa Nordexeja, olisko ollut NS9000 tms. Halvat eli ihan puhtaasti eurot edellä menin. Lopputulema oli se, että Focuksen alla ne kuluivat 18 tkm aikana kankaille asti edestä ja taakse jäi joku ehkä 3 mm. En kierrättänyt ristiin tai edes päädystä päätyyn. NG9-3:n alla tuli kilometrejä hihavakiolla 10 tkm ja silmämääräsesti mitattuna pintaa jäi 3-4 mm joka nurkkaan. Eli oli halvat, mutta kulutuskesto huomioituna ei enää olleetkaan halvat. Tai ainakaa sen halvemmat, mitä satasen kierrokselta enemmän maksavat vanhan liiton brändätyt.
NG9-3 on siinä määrin saattohoitokunnossa, että koitan vielä pärjätä Nordexeilla toisen kesän ja se on realistinen tavoite, kun kuitenki ajomääräki on tippunu 80 % viime vuodesta. Focukseen tuli alle Laufenn G FIT 4S eli halvimmat uskottavan brändin all seasonit. Olen aikaisemmin ajanut all seasoneilla (Nokialaiset molemmat sarjat) kaksi talvea, mutta tällä kertaa otin ne lähinnä säälimään uusia oikeita talvirenkaita syksyn ja kevään sulilta keleiltä. Eli sain nakata talvirenkaat pois jo kuukausi sitten, kun ajot oli muuten sulalla pinnalla, mutta iltahämärällä oli riski liukkauteen. Ja toisaalta näillä saa päästellä aika huoletta mahdollisen takatalven yli ja sitten syksyllä ensilumet eli perinteisellä mallilla joskus joulukuussa voi pohtia, josko siirtyisi oikeisiin talvirenkaisiin. Aika näyttää, että onko järjelliset ajettavat myös kesähelteillä.
Muuten joudun vielä kerran rengaskaupoille tulevana kesänä, kun on aito tahtotila saada cabbe vuosien tauon jälkeen ajoon. Sen kesärenkaat on jokku 11 vuotta vanhat, joista yksi ei edes ole pyöreä, niin eiköhän siihenki sitte tule uudet. Ja all seasonit vois olla järkivalinta, kun sellasten kanssa mahdolliset siirtelyt talvella onnistuvat vähän eri tavalla mitä rehdeillä kesärenkailla. Ja toisaalta jos innostuu johonki klubin talvitapahtumaan menemään, niin pärjää sellasenki reissun.
900 Cabriolet 2.0T '95
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Jos Kumhon Ecstat jostain löydätte, niin niille suositus, hyvin kestivät Superbin alla yli 50000 km. Sitä edeltävät ensiasennus Continentalit hyytyivät jo 36000 km jälkeen. Ans kattoo miten nuo uuden Superin ensiasennus Hankookit suoriutuvat. Ajattelin, että kun tulee aika vaihtaa, otan vaihteeksi Michelinin Pilotit tms., mitä tossa olen seurannut, niin porukat ovat ajelleet moisilla 50000-80000 km siivuja, joka on minusta aika hyvin. Noiden uusien Michelinien ominaisuus, että "lakkaavat kulumasta" siellä ehtoopuolella kuitenkin ominaisuutensa suht hyvin säilyttäen, toimii nähdäkseni oikein hyvin. Tulevat kokonaisuudessaan sitten kuitenkin halvemmiksi kuin ne halpikset, joilla ajosuorite jää varsin vaatimattomaksi, kuten Juhokin tuossa yllä kirjaili.
Oma kokemus keskihintaisista, eli esim. Michelinin kakkosmerkistä Bf Goodrichistä on varsin vankka ja sellainen, että ne kestävät alla n. 35000 km ja sitten on aika vaihtaa.
Tulen jatkossakin ostamaan kiertolaisiin, edullissin ja vähemmille ajoille jääviin autoihini Euromasterilta heidän myymiään halpiksia, mutta autoihin joilla ajetaan enemmän ja jotka pysyvät pihassa pidempään, hieman laadukkaampia. Eipä minulla pahaa sanottavaa ole kiinalaisistakaan, niitäkin on joitakin sarjoja ollut käytössä ja parhaillaan esim. Hiacen uutukaiset ovat sitä lajia.
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Kumhot oli loppu niin tuli tälläset
8.1millii 195/65-15 koossa
Pitäisiköhän munki laittaa misukoiden e•primacyt alle viel hetkeksi et rauhoittuuko kuluminen oikeesti..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Goodyear tekee takaisinkutsun Eagle F1 Asymmetric 6 -kesärenkaalle koossa 225/45 R17, osittain valmistusviallisten renkaiden ja sitä myöten vaihtelevien testimenestysten(menestymättömyyden) takia.
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 1a21384ca8
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
IC1970 kirjoitti:
Ke Huhti 02, 2025 22:02
Oliko mitkä malli? Esimerkiksi 1001 renkaiden sivulla löytyy 14 eri mallia Kumho Ecstaa :roll:
Mulla kesti Ecsta PS71 sporttirenkaat lähes neljä kesää. Lopussa renkaat alkoi ujeltaa, kun kova kumiseos tuli esille. Nämä olikin ehkä sporttisimmat ja jäykkärunkoisimmar renkaat, mitä olen omistanut (jos ei semisliksejä lasketa).
Nyt alla Ecsta HS52 ja nämä ovat taas sellaiset löysärunkoiset kumit, jotka taittuu rampeilla auton alle kuten Hankook Ventus Prime3 teki. Nämäkin tuntuisi kestävän ihan mukavasti, eivät ole juuri kulunut syksyn ja kevään 15tkm ajosuoritteella.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
IC1970
Just noi mitkä sulla nyt on alla.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Parissa femmassa ollut jotkut Kumhon ecstat.
Hyvin kestää kulutusta, ekana kesänä jopa hiljaisen tuntuiset.
Myöhemmin rengas melu kasvanut ja tullut esille että renkaat ei pysy muutaman päivän seisomisen jälkeen pyöreänä.
Ekat sadat metrit pompotusta, uudelleen tasapainotus ei auta.
Lopputulema, en osta enää Kumhon kesärenkaita.
#3726
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Jossakin v 2020 tai 2021 aikana leivotut Nokian renkaat halkemia täynä ja pakko heitaa roskikseen , ajettu vaan n 3000 km. Huonoa laatua nämä madeinrussia tavarat. :(
Mutta nyt tartee uudet "donitsit" harraste-SAABin alle ,että Katsastus Inssi ei laittas hylkyä.
Seläsin nettisivuja mutta ei löytänyt täsmälistä tietoja renkaideen ominaisuuksista. :?
Toyo Proxes Sport 2 tai Continental SportContact 7 ZR18 95 Y XL luokkaa. Kumpi on parempi vaihtoehto? Harraste SAAB illa kesäaikana arjeen-ajoa mutta sillöintällöin myös rata-ajoa.
petrisa kirjoitti:
Ti Kesä 14, 2022 10:19
Tänä keväänä vaihtui kesärenkaat sitten Hankookin Ventus Prime 4:iin ja mitään vertailuja kulutuksessa en ole ehtinyt tehdä. Melussa ja ajomukavuudessa päihittää Nexenit.
Vieläkös oot ollu tyytyväinen ja miten ovat kestäneet kilsoja?
9000 CS 2.0t 1996
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
I-Vaari kirjoitti:
Ke Touko 14, 2025 21:47
Molemmat hyviä valintoja. Veikkaan että erona Toyo vähän äänekkäämpi ja kulutuskestävämpi, Contissa sitten inan parempi pito. Mutta aika pieniä eroja perusajossa. Ratarengashan noista kumpikaan ei oikein ole kuten varmaan tiesitkin. :D
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
tetammi kirjoitti:
To Touko 15, 2025 07:55
petrisa kirjoitti:
Eipä pysty sanomaan mitään, kun noita renkaita eikä koko autoa ole ollut minulla enää syksyn -22 jälkeen.
Sen yhden kesän ehdin ajella eikä voi oikeastaan kommentoida muuta kuin tuon mitä jo silloin mainitsin.
petrisa
Nykyisistä kesärenkaista.
Tällä hetkellä autoni alla on sen mukana tulleet Nokian Hakka Blue 3. Koko on 225/45/17. Renkaissa on nyt pintaa kaikissa tasaisesti 5 mm.
Rengas melu on mielestäni melko kovaa. Ei kyllä auton äänieristyskään ole lähtökohtaisesti mitenkään parasta luokkaa. Olen sitä yrittänyt parantaa laittamalla nyt keväällä ennen kesärankaiden vaihtoa raskasmattoa takapenkin istuinosan alle sekä peräkontin sivuille, joissa oli pelkkä peltipinta.
Ehdin käydä vielä testiajon äänieristyksen jälkeen nastarenkailla, ennenkuin ne sitten samana viikonloppuna vaihtuivat kesärenkaisiin. Nastarenkaina on Hankook I`Spike: 205/50/17. Jotenkin vain tuntuu, että nämä kesärenkaat meluavat enemmän 8O .
Kaiken lisäksi olen ehtinyt ajaa noilla samoilla Nokian kesärenkailla jo kaksi edellistä kesää ja tuntuu kuin melu vain lisääntyisi. Onko sitten harhaa vai meluaako nuo Nokian Hakka Blue 3:t kovempaa kuluneina. Tämä saattaa olla ominaisuus useimmissa renkaissa ja korustuuko vielä kesärenkailla.
Seuraavaksi en osta Nokian kesärenkaita vaan harkinnassa on ollut Goodyear efficientgrip performance 2:t. Useissa rengastesteissä ovat saaneet mm melusta kiitosta. Eikä mukavuus ja kulutuskaan ole huonoja.
Ei vain millään viitsisi vaihtaa 5 mm pinnalla olevia renkaita uusiin pelkän meluisuuden takia. Vakavasti täytyy myös miettiä tuota renkaan leveyttä, josko sekin on osa syynä kuluneena meluun ja siksi seuraavat kesärenkaat olisivat 205/50/17. Saabissa minulla oli aina sama 16 tuuman koko niin kesä kuin talvirenkaissakin. Tähän nykyiseen ei mahdu 16 vaan minimi on tuo 17. Onneksi sitäkin saa usealla profiililla.
IC1970
Tyypillistä Nokiaa. Ainoat renkaat, jotka olen laittanut puolison autossa vaihtoon 5mm pinnassa, kun pitivät infernaalista meteliä. Omassa ajossa sama havainto Continentaleista. Vähän aikaa ovat kivat, mutta alkavat 5mm tuntumassa metelöidä niin, että joutavat pois. Siksipä ei kyseisiä merkkejä ole tullut kesäkäytössä harrastettua enää piiitkiiin aikoihin. Eikä tule.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Kuluneista kesärenkaista olen huomannut kaikista, että ne ovat meluisempia, kuin uudet. 20 v. aikana on ollut Micheliniä ja Saabin ensiasennus Continentaleja. Alle, kun tulee uusi satsi, on ensi kokemus kuin huopatossuilla ajelisi.
