IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Kävin etupeltoon hakemassa Hondaan omaa NH700M-väriään, niin osuu nyt sävy jotakuinkin kohdilleen, kun hitsauskohdan siistii. Ei se halpaa ole, 37e oli tämä pullo.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
IC1970 kirjoitti: ↑
To Huhti 24, 2025 10:22
Samaten ei ole yhtään katsottu sitä, että minkä ikäinen tai kuinka paljon ajettu on saman merkin ja mallin yksilö, kunhan on lätkäisty se sama 499e jokaiseen.
Samaan epäjohdonmukaisuuteen olen kiinnittänyt huomiota ja siksi olenkin nuo vaihtoehdot hylännyt surutta. Pitäisi jo tosissaan päästä potkimaan renkaita, jos meinaisi niistä jonkun valita. Toistaiseksi olen kaikki tilannut netistä ja kuski on auton tuonut tänne iisalmeen ja vienyt entisen mennessään. :)
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
IC1970
On tämä Hiace jännä laite. Odotin, että 6pv seisomisen jälkeen tuprauttaisi kunnon savut ilmoille käynnistyksessä. Ei tuprauttanut, justiinsa sen verran, että huomasin. Käyntiin lähti todella ripeästi ja lyhyellä vieterillä. Ei myöskään pompotellut käynnistyksen jälkeen käyntiä, eikä tehnyt sitä kaupungissakaan tyhjäkäynnillä kertaakaan, kävi kuin ompelukone, hienosti ja tasaisesti. Mitäs tuosta nyt ajattelisi ? No, sen verran, että annan asian olla ja ajan. Jos tulee häiriöitä, jotka vaikuttavat kulkuun, niin sitten tehdään jotain. Tämähän on Hiace, herranjestas. Turha stressata liikoja ja miettiä skenaarioita.
Kolinan mahdollinen aiheuttaja tsekataan, kunhan ensin saan Accordin hoidettua kuosiin.
Tankkasin täyteen, mutta tarkempi kulutusmittaus vasta tähän tankkausväliin, kas kun mulla oli ne akut poissa päiviä sitä hommaa selvittäessäni, niin nollasi tripin peijooni. Näppituntuma on, että jonkinlaista preemiota joutuu automaattisesta vaihteiden vaihdosta maksamaan, manuaali meni kuitenkin alle kasilla parhaimmillaan kesäkeleillä, tässä saa varmaan olla tyytyväinen alle kympin lukemiin.
Diesel oli "halpaa", varmaan halvinta mitä aikoihin on tullut tankattua, 1.676 per litra. Viimeksi taisi olla liki 30 senttiä kalliimpaa.
Päätin myös, etten vaihda talvirenkaita vanteilta vanteille, säästetään sekin 50 euroa johonkin muuhun. Ruuvataan talveksi alle ja kapselit päälle, nuo hyväkuntoiset auton mukana tulleet vanteet saavat levätä niin kauan, kunnes niille on tarpeen vaihtaa uudet renkaat, tai sitten ovat vaan muuten varalla/myyntiin jos ei ole tarvetta. Putsasin manuaalin alla olleet vanteet eilen ja laitoin tänään kellariin kesälevolle.
Alle 3 vrk tilauksesta tuli ilmoitus, että Accordin kilpi on noudettavissa. Viimeksi taisi mennä pari viikkoa, mutta se oli kesää, joten taisi olla "kesälomat" valmistajilla :D Eipä siinä, karautin hakemaan, luovutin vanhan ja kuluneen pois. Nyt on uusi kilpi, ruuvit ja valkoiset muovisuojat ruuveille. Tänä päivänä harvemmin saa 7.5 eurolla yhtä tehokasta ilmeen kohotusta.
Tässä tosin vielä Hiacen penkillä muoveissa. Ja kyllä, Hiacen penkit pitää siistiä. Heti heti, kunhan lämpenee.
Nimittäin nyt ei ihan tunnu siltä, kotiin ajaessa tuli välillä räntää/lunta siihen malliin, että alkoi pyyhkimiin kerääntyä. Kotona sitten taas paistoi aurinko. Ehkä se tästä vielä.
tunnetusti spraymaali maksaa mutten muistanut että noin paljon,olikos isoissa tokmanneissa se väribaarikaappi jossa sai 9 eurolla saman värin,joskus muistan ostaneeni sieltä
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
IC1970 kirjoitti: ↑
Pe Huhti 25, 2025 13:46
Onpas erikoinen toteutus tuossa Y-kirjaimessa, vai onko tätä kuvanmuokattu tietosuoja-henkisesti 8O
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
-*-Elämä on-*-
IC1970
Kyllähän se maksaa, kun paikan päällä sekoittavat maalin vs. marketit. Ei kyllä metalliväriä saa 9 eurolla purkkia yhtään mistään, vannehopeaa korkeintaan... Ja eihän siinä mitään vikaa ole, jos sävy osuu kohdilleen.
Hyvä uudistus tuo Y-kirjaimen muutos, välillä varsinkin kuvista/netistä kun tsiigailee autoja, niin yyt ja veet menee sekaisin helposti.
näkyy että et ole käynyt stekkaamassa värikaappia tokmanilla :D
en ostanut kuin hopeasprayta muistaakseni tojotaan 9e mutta onhan tästä jo vuosi aikaa
ja siinä oli se luettelo mistä kiikaroi sopivan maalikoodin
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Taitaa olla nyt Accordissa edessä ja takana eri fontilla tuo Y, mutta ei kai se haittaa kuin korkeintaan omaa silmää. :D
lauriolio
Aina oppii uutta!
IC1970
Baas900 kirjoitti: ↑
Pe Huhti 25, 2025 17:04
Eri fontilla on. Mutta, kun ei niitä yhtä aikaa pysty katsomaan, niin ei taida haitata ollenkaan. Sillä aikaa kun siirtyy auton toiseen päähän niin joka tapauksessa unohtaa, miltä se edellinen näytti !
IC1970
Pikku puuhastelua, auringonpaisteessa uskaltautui vähän touhuamaan, muuten olisi ollut hiton kylmä. Elikkäs Hiacen nahkapenkit kohteena. Raastoin ämpäriin Kissasaippuaa sopivasti kädenlämpöisen veden kaveriksi, sitten hinkkaamaan sienellä, jossa hivenen karkeampi ja sileämpi puoli. Sen jälkeen heti kuivalla mikrokuituliinalla pyyhintä.
Kyllä näistä likaa lähti tälläkin konstilla, kuljettajan penkissä on kulumaa ja sitähän ei pesemällä saa pois.
Mutta, jos mietitään auton liki 20 vuoden ikää ja yli 545000 ajettua kilometriä, niin voisi varmaan olla paljon pahemminkin. Ottaen huomioon, että tämä on ollut työkäytössä koko ikänsä.
Kuskin viereinen tuplapenkki on yllättäen paljon paremmassa kunnossa, siitäkin näkee, että oikeassa laidassa on istuttu reilusti, keskellä kenties vain satunnaisesti.
Selkänojat tuplapenkissä eivät ole matkasta moksiskaan.
Hauskalla tavallaan tämä on genrensä "yksisarvinen", varmasti muitakin on, en vain ole vielä livenä tämmöisiä penkkejä bongannut yhdessäkään. Muistaakseni taannoin havaitsin yhdessä myynnissä olleessa autossa vastaavat, tosin väritys oli erilainen, taisi olla sellaiset pornoluolan punaiset vielä kaiken lisäksi :D
Silikonilla vetäisin kuskin turvavyön läpi, että kelautuisi vähän paremmin, lukitukseen tiputin pari tippaa öljyä, niin alkoi pelittää sekin kunnolla. Pitäisi jostain ostaa sellainen stopparinappi kuskin vyöhön, koska solki putoaa nyt lattialle, näkee vyöstä missä se nappi on ollut, mutta ei ole enää.
Mazdan kuulumisia kyselin nuoremmalta pojalta. Oli joutunut tankilla käymään, varsin tyytyväisenä sanoi, että "42 eurolla tankki täyteen, lompakko kiittää". Auton mittarissa on nyt 1266km ja keskikulutus näyttää 4.2 litran lukemaa. Sanoi, että tankilta kotiin kun tuli, niin lukema oli 3.2 litraa ihan normaaliin (vauhdikkaaseen tapaansa) ajamalla.
Vertailun vuoksi Yaris Cross vajaat 400 km ajettuna 4.4 litraa satasella. Ei näissä varmaan tässä pienemmässä pyörityksessä tule olemaan kuin muutaman desin ero.
Yksi huutokin tuli voitettua josta viesti puolen tunnin päästä, että tarjous hylätty. Semmoista se. Olisi ollut kivasti projektia koko kaudeksi siinä, mutta ei sitten.
Motonetista löytyy stopparinastoja.
Femmaan hankin sieltä ja asennus helppo. Kolvilla sulatin tapin ettei irtoa
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko tuossa keskimmäisessä penkissä selkänojaan integroitu lastenistuinkin vai mikä luukku siitä aukeaa?
IC1970
Otan joskus kuvan, siellä on konttori, eli kirjoitusalusta joka toimii samalla lokerona tärkeille papereille ! Ihan kätevä, mä olen monta kauppakirjaa henkilöautoihin kirjaillut Hiacen hytissä istuen :D
Accord kävi tänään pajalla, galvanoitua peltiä tuli uusi pala oikeaan takalokariin, 75 euroa kustansi tämä lysti. Mulle jäi sitten lopputyöstö. Varmaan ihan hirveä tulee, mutta ainakin parempi kuin kolmen sormen mentävä reikä, se on varma.
Tuossa pikku putsailujen ja rasvanpoiston jälkeen. Näkyy hyvin nuo tilapäiskorjauksen (lue jesari) teippirajat, jotka toki pitää hioa pois.
Tässä jo hyvin vahvasti hapotettuna fosforihappogeelillä. Samalla hapotin myös loput lokasuojan sisäreunasta, niin voi sitten suojata samaan tyyliin kuin toisenkin puolen, kun tuo hitsikohta on hoidettu kuntoon.
Huomenna pyyhin pois jos jotain lähtee pinnoittumisen jälkeen ja sitten vähän täytellään, tasoitellaan ja hiotaan. Sopivasti tulee ke-to vapaat, josko niiden aikana sitten saisi ne hommat tehtyä ja kenties pohjamaalin laitettua ja siitä eteenpäin.
Hitaasti, mutta varmasti.
