saab 9-3 1.8i varashälytin soi omia aikojaan
Alottelija
Viesti Kirjoittaja Alottelija »
Tosiaan omassa Saabissa (mallia 9-3 1.8i) varashälytin lähtee soimaan omia aikojaan. Ei katso aikaa eikä paikkaa kun lähtee soimaan, välillä vartin välein, välillä pari päivää soimatta. Välillä kun autoon menee sisälle SID näyttää, että "theft protection failure". Mistäköhän ongelmaa kannattais lähteä etsimään? Ja yksi vaihtoehto on se, että otan varashälyttimen kokonaan irti, mutta missäs sen sijainti on?
Pakari
Re: saab 9-3 1.8i varashälytin soi omia aikojaan
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Et voi ottaa varashälytintä irti autosta! Kun se on auton tiedoissa siihen ohjelmoituna, niin sen kytkeminen irti aiheuttaa auton toimimattomuuden.
Vikakoodienluku tech2:lla joka kertoo miksi varashälytin laukeaa. Todennäköisesti lasirikkotunnistin on vikaantunut, jos pitäisi jotain veikata.
Vaihtoehtoina on korjata auton vika, tai tech2+turvapääsyllä ohjelmoida auto niin, että siitä poistuu varashälytin käytöstä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
2005 mallissa voi säätää info menystä.
Öppna appen Klocka.
Tryck på Alarm.
Tryck på nedåtpilen. för alarmet du vill ändra. Avbryt: Slå på eller av reglaget. Radera: Tryck på Radera om du vill radera alarmet permanent.
Avaa Kello-sovellus.
Paina Hälytys.
Paina alas-nuolta hälykselle, jota haluat muuttaa. Peruuta: Kytke kytkin päälle tai pois päältä. Poista: Napauta Poista poistaaksesi hälytyksen pysyvästi.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Ei minun 2005sessa voi säätää, kuin sisätilan tutkat pois päältä. Oven aukaisuhälytys on päällä aina kun ovet lukossa. Sisätutka pitää joka kerta talvella parkkeeratessa kytkeä pois, kun se alkaa muuten aamuyöstä huutamaan kun sisätilanlämmitin rupeaa ilmaa liikuttamaan :)
NG9-3 Aero MY05
Pakari
Tuostakin pääsee eroon sillä, että ohjelmoi sisätutkan tech2+turvapääsyllä pois autosta. Näin tehtiin ex-kolkkiinkin, kun sisätilanlämmitin laukoi hälytintä.
#4752, Tech2
Alottelija
Kiitos vastauksista! Kuinka paljon ohjelmointi+turvapääsy sitten maksaa? Ja unohdin sanoa että apukuskin ovessa on häikkää keskuslukituksen kanssa niin voiko se vaikuttaa asiaan?
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Alottelija kirjoitti:
La Touko 17, 2025 19:43
Apukuskin oven lukkomoottori siellä vaan vetelee viimeisiään. Eri juttu.
Jos Pk-seudulla vaikutat niin hoidetaan kahvipaketilla hälyn poiskytkentä.
#8411
Entiset:
Alottelija
No perhana! Asun seinäjoella joten vois olla vähän kallista ajella sinne😅 olisko täällä jotain valmista keskustelua missä voisi kysyä ketkä näitä tekee ja missä alueella?
Tuolta voisi koettaa löytää lähintä tekijää: viewtopic.php?f=23&t=137045
-Hese-
Su Touko 18, 2025 15:41
Vaasasta nyt ainakin löytyy tekkiapua. En tiedä onko täällä foorumilla mutta facebookin ryhmästä löytyy ainakin.
Edit. Laitas viestiä nimimerkille 900aero
#8411
Entiset:
