2005 tehtaan biopower?
Voiko og femma olla tehtaan biopower? Käyttiksen tiedot kun hakee rekkarilla mistä tahansa paikasta niin aina on joko maininta biopowerista tai e85:sta. Samaten vuosimallit menee aina väärin varaosaliikkeet näyttää aina 06-10 tässä esimerkki:
https://www.biltema.fi/auton-varaosahaku/CPP-656/
Voinee toki johtua siitä että rekisteröintipäivämäärä on 07/2005
Vai tuleeko sen takia näkyviin jos on muutoskatsastettu etanoolille?
Vielä viimeinen kysymys, onko tehtaan biopowerissa mekaanisia muutoksia? Tietysti polttoainelinjastossa mutta jossain muistan lukeneeni että olisi jotain muutakin.
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
1998 9-3 2.0t Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Re: 2005 tehtaan biopower?
Ymmärtääkseni tavanomaiset varaosahaut osaa näyttää vain tehtaan Biopowerin, muutoskatsastus ei vaikuta siihen. Varaosahaut on yleensä aika yksinkertaisia eikä ymmärrä vuosimallien päälle, näkevät vain rekisteröintipäivän.
Wikipediasta lunttasin sanamuodon: "In 2005, an updated version of the 2.0 L turbocharged 4-cylinder engine was introduced in the European market together with the 2006 9–5. The engine was sold as 2.0t BioPower --"
Ja OG-femmaahan tehtiin farmarina 2010 asti eli kyllä, voi olla tehtaan Biopower.
9-3 Linear SC 1.9 TiDS '06 | 9-3 Aero '01 | 9-5 Linear 2.3t '04
Pitkäaikaisprojektina Opel Calibra 2.0i '92
Purettavana 9-3 Linear SS 1.9 TiD '06 | 9-5 Aero '00 | 9-3 2.0t '99
Motonetin myyjä kertoi, että heillä on ongelmia löytää saabin osien numeroita tjms. koska heillä ei ole jotain ohjelmistoa tai osaa siihen joka tunnistaisi saabin osat tarkkaan.
Mainitsin: https://shop.speedparts.se/en/pages/vin-checkup.html
sivuston olisiko tästä apua oikean osan etsintään, oli.
Löyty oikean kokoiset levyt kun ei tietoa mitkä kulkineeseen kuului tehtaalta lähtiessä.
Kysy seuraavan kerran myyjältä olisiko tosta apua tai toinen on online epc: https://webautocats.com/epc/saab/
Vm.-05 valikoimaan tuli ensimmäinen biopower 2.0t manuaalina.
Dame Ednaan valikoima sitten laajeni ajan myötä myös 2.3t ja automaatit biopowerina.
Käytännössä biopowereissa samat osat kuin bensoissakin lukuunottamatta bensapumppua (myös ulkoinen pa-suodatin puuttuu) ja pakoventtiilit on samat kuin aerossa.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Tässä minun yksilössä on ulkoinen pa-suodatin, eli ei varmaan sitten ole biopoweri.Maikki kirjoitti: ↑Pe Touko 09, 2025 07:11Vm.-05 valikoimaan tuli ensimmäinen biopower 2.0t manuaalina.
Liekö sitten ollut aivan loppu kuukausina valmistetut biopowereita.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Kiitos tämän pidän mielessä!Monikossa kirjoitti: ↑Pe Touko 09, 2025 05:52Motonetin myyjä kertoi, että heillä on ongelmia löytää saabin osien numeroita tjms. koska heillä ei ole jotain ohjelmistoa tai osaa siihen joka tunnistaisi saabin osat tarkkaan.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Siltä se alkaa vaikuttaa kyllä että ei tiedä varaosahaut valmistus päivästä hölkäsenpöläystä, tähän asti osia tilaillut sitten aeromotorsilta suoraan varaosanumeroilla. Mutta aina miettinyt tätä ilmiötä.RintZ kirjoitti: ↑To Touko 08, 2025 22:01Ymmärtääkseni tavanomaiset varaosahaut osaa näyttää vain tehtaan Biopowerin, muutoskatsastus ei vaikuta siihen. Varaosahaut on yleensä aika yksinkertaisia eikä ymmärrä vuosimallien päälle, näkevät vain rekisteröintipäivän.
Kiitos selvennyksestä.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ei ole tehtaan biopower jos ulkoinen pa-suodatin. Tosin käytännössä sillä ei ole merkitystä. Ainoa käytännön ero on että biopowerin pa-pumpun tuotto on 192l/h ja normiversion 120l/h.OlliHarju kirjoitti: ↑Pe Touko 09, 2025 21:54Tässä minun yksilössä on ulkoinen pa-suodatin, eli ei varmaan sitten ole biopoweri.Maikki kirjoitti: ↑Pe Touko 09, 2025 07:11Vm.-05 valikoimaan tuli ensimmäinen biopower 2.0t manuaalina.
Asia selvä, kiitos. Täältä saa aina asiallisen vastauksen eikä pelkkää vittuilua kuin esim fasebookissa.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Samoja henkilöitä on facessa ja täällä omilla ja tekaistuilla profileilla
Facessa voi olla kuka vaan, täällä suurinpiirtein tietää kuka on kuka.
Olemalla erimieltä jostain jotkut saa täälläkin vittuilla riippuen kuka aloitti, facessa ei mitään rajaa.
Täällä se on vähentynyt ja osa vanhoista on uskaltautunut tulla takas, mikä on hyvä.
En ole koskaan ymmärtänyt narinaa ja vittuilua jos joku on erimieltä asiasta, aina voi olla kommentoimatta jos asia ei miellytä.
Mikään ei ole ärsyttävämpi kuin menkkainen rapulainen keskiikäinen mies.
Puhut vähän mutta asiaa.Monikossa kirjoitti: ↑La Touko 10, 2025 14:45Samoja henkilöitä on facessa ja täällä omilla ja tekaistuilla profileilla
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ainakin mun 2005 vuoden 9-5 luki tankin luukun tarrassa Flex Fuel Vehicle ja takaluukussa merkki Biopower. Kojelaudassa myös tarra joka suosittaa alle -10 lämpötiloissa käyttämään moottorinlämmitintä / bensaa.
