2.2tid käyntihäiriö
saab96v60
2.2tid käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja saab96v60 »
Nyt alkaa ideat loppua tämän katiskan suhteen.
Eli ongelma kottero og 9-3 2.2tid 115hp malli .
Helikopteri valo palaa (moottorin vikavalo)
Aikaisemmin antoi vikakoodia p1110 joka WIS:n mukaan olisi pyörreläppiä ohjaavan alipaine solenoidin vika (nyt uusittu)
Tämän vaihto auttoi sen verran ettei vikavalo pala jatkuvasti vaan sammuu kun polkee kaasua.
Lisäksi autossa jonkinlainen käyntihäiriö joka oireilee siten että kone "nykäisee" kerran silloin tällöin ehkä kerran minuutissa/joka toinen minuutti.
Nyt vaihdettu kaikki alipaine letkut ka suuttimien paluuletkut sekä tietysti se pyörreläppien alipaine solenoidi (paineenmuuntaja)
https://aijaa.com/XZn4sA
Tech antoi tuollaista tietoa (avaa linkki)
Saman linkin takaa pitäisi aueta myös käyntivideota, nykäisee tosiaan kohtuu harvakseltaan noin kerran tai kaksi minuutissa.
saab96v60
Re: 2.2tid käyntihäiriö
saab96v60
Moottorin vikavalo palaa mutta useimmiten kaasua polkemalla sammuu ja palaa heti takaisin noin 5sek tyhjäkäynnin jälkeen.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Miksi on ollut tarve väkertää joku käsipumppu konehuoneeseen polttoainelinjan väliin?
Vuotaako suuttimien paluulinjat? Ei siis nuo ulkopuoliset letkut, vaan ne jotka kulkee sylinterinkannessa.
NG9-3 Aero MY05
saab96v60
Helpompi ilmata esim Pa suodattimen vaihdon jälkeen, eikä tarvitse pumppua kuivana pyörittää.
saab96v60
Eipä tuo ainakaan parin päivän seisomisen jälkeen epäröi käyntiin lähteä. Minulla ollut tämä auto vasta viikon päivät.
Mä putsaisin imusarjan ihan ekana, tekee kaikennäköistä vikaa kun tukossa.
Edit. Tuolla jotain mut kuvalinkit on rikki kaikki..
viewtopic.php?t=73005
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
saab96v60
tetammi kirjoitti:
To Touko 15, 2025 13:34
Imusarja näkyy olevan puhdas, myös egr on kuin uusi ja liikkuu kevyehkösti.
Oliko sulla imusarja auki vai mistä tiedät?
9000 CS 2.0t 1996
saab96v60
tetammi kirjoitti:
To Touko 15, 2025 16:14
Egr oli irti ja sieltä holesta endoskoopilla katsoin.
Hyvä jos puhdas.
Omista kakskakkosista on jo hyvä tovi.
Vanhemmasta sai helposti huijattuu egr:n pois noin niinku kokeilumielessä.
Uudempi 1.9tids mulla teki satunnaisii nykäyksii mut ne oli vaan kierroksilla ja korjaantu egr vaihtamalla.
Toisessa oli satunnaisesti tehot hukassa mutten muista polttiko vikavaloo niin immu oli silloin viallinen.
Noissahan on monilla ollu ilmavaivaa minkä takia varmaan käsipumppuki laitettu mut se yleensä ilmenee vaan huonona käynnistymisenä.
9000 CS 2.0t 1996
saab96v60
tetammi kirjoitti:
To Touko 15, 2025 20:33
Hyvä jos puhdas.
Unohtui lisätä tuohon aloitukseen että testattu on myös irrottaa egr alipaineletku ja tulpattu letkun pää. Tällä testattu ettei egr ole ongelman syyllinen.
saab96v60
Pitänee huomenna ostaa läpinäkyvää letkua ja asentaa se syöttöpumpun tulo puolelle, alkaa vaihtoehdot olla aika vähissä.
Eli tämän hetkinen arvaus on että vuotaa käydessään ilmaa jostain esim siitä pa suodattimesta, sen jalasta tai liittimistä.
Ohitan orkkis suodattimen letkulla ja laitan esim 1.9tdi koneen peltisen suodattimen jossa letkulähdöt suoraan konehuoneeseen niin helpottuu senkin vaihto samalla.
saab96v60
Ongelma suurimmilta osin korjattu, eli pa suodattimen jalka tai itse suodatin/liittimet vuoti, ohitin koko kötöstyksen letkulla ja asensin konehuoneeseen jostain mersusta peltisen Pa suodattimen josta läpinäkyvää letkua pumpulle.
Nyt loppui nykiminen, välillä kuitenkin tulee muutama kupla jostain, veikkaan että kumiletku tankkilaitteelta alas helmaan on mehinyt.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Mun ex-NG 9-3:n suodattimen keskipultin o-rengas oli syypää, en tiedä onko og:ssa samanlainen suodatin.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
