Lawicel probleemaa RATKAISTU
OlliHarju
Viesti Kirjoittaja OlliHarju »
Trionic can flasher ei tunnista lawicelia jostain syystä
Piuhat vedetty kääntökulmaanturilta obd pistokkeelle
Asennettu ohjeiden mukaan tarvittavat ajurit ja enabloitu device managerista vcp toiminto
Mitään ei tule näkyviin eli todennäköisesti ei läppäri osaa lukea lawicelin lähettämiä tietoja, mikä neuvoksi ? kokeiltu myös uudelleen asentaa suite ja canflasher sekä ajurit, vika ei varmaan ole iso :D
EDIT: MUISTAKAA TILATA OIKEANLAINEN ADAPTERIPIUHA!!
Tästä linkistä avautuu erittäin yksityiskohtainen blogi liittyen T7 ecuun/softaamiseen, sen kun luin niin tajusin että mun adapteri piuha on väärä, blogista löytyy kuvia joissa näkyy oikea järjestys.
https://da95-saab.blogspot.com/2012/01/ ... 7.html?m=1
Viimeksi muokannut OlliHarju, Ke Touko 28, 2025 17:57. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
OlliHarju
Re: Lawicel probleemaa
No nyt kun koneen käynnisti toisen kerran uusiksi niin nyt pystyi valitsemaan flasherissa adapterin, aikaisemmin ei pystynyt. Nyt kun yrittää esim. lukea ecun vikakoodeja niin ei toimi, herjasi jotain että trionic 7 ei vastaa. Kaikki liitännät käyty läpi.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Monikossa
En omista lawicelliä.
Ootko ton kahtonut jo:
https://youtu.be/XFsPzRjw5JI?si=RjJeyKdYXAf8Pm4O
OlliHarju
Juu katsoin tuon videon, kaikki on tehty videon mukaan, luulen että ajureissa silti jotain häikkää. Jos painaa Get ecu info niin menee tässä järjestyksessä:
Opening connection
Open called in trionic 7
canbus channel opened
Unable to start session
Open failed on trionic 7
Unable to connect to trionic 7 ecu
Connection closed
Onkohan jollakin ollut vastaavaa? Nyt en enään osaa sanoa onko lawicelissa vika vai autossa.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Monikossa
viewtopic.php?f=16&t=59554&start=15
Eihän pinnit karkaa obd portista kun pistät piuhan kiinni.
Jos ei muu auta niin sitten testaamaan omia muutoksia toimiiko kaikki.
Jos testeri toimii pöydälle nostettuun ecuun vika on kytkennöissäsi ja olisi ehkä fiksuinta aloittaakkin rakentelu pöydällä testaten, ei menisi turhaa aikaa etsien vikaa sieltä minkä tietää jo toimivan.
Jos enemmän räplää autosähköjen kanssa niin "car wave tester"eitä saa alk.pari kymppiä millä saa parista kanavasta näkyviin kulkeeko väylässä oikeanlaista käppyrää.
OlliHarju
Monikossa kirjoitti:
Ma Touko 26, 2025 06:44
Tarkistin pinnit, ei karkaa ja käsin vetämälläkään ei saa niitä irti tuntus olevan lujassa kiinni, mulla on vara ecu + tietokoneen virtalähde odottamassa että pääsen pöydällä testailemaan. Joo jonkun verran autosähköjen kanssa tullut pelattua mutta ei väylähommia oikeastaan ikinä. Päivittelen tänne jahka pääsen testailemaan.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Eli Lawicel näkyy laitehallinnassa oikein ja oikealla nimellä.
onko tuosta apua:
viewtopic.php?t=179294
OlliHarju
0009 kirjoitti:
Ma Touko 26, 2025 10:43
onko tuosta apua:
Lawicel tulee joo näkyviin sen jälkeen kun ajurit on asentanut, vcp enabloitu ja lawicel irroitettu läppäristä ja laitettu takaisin. Laitehallinta päivittyy ja lawiceli tulee näkyviin PORT kategorian alle, näin voisin olettaa että läppäri ja lawicel juttelee keskenään mutta lawicel ja ecu ei vielä ole ystävystynyt. Testaan vara eculla saanko siihen yhteyden pöydällä jahka kerkiän....
Tuon linkkaamasi threadin olen lukenut monta kertaa ja joku ehdotti näin: "" Eli jos et ole tätä vielä tehnyt niin tää zippi koneelle ja sen purku http://www.can232.com/download/CDM_2.08.30_CANUSB.zip
Ja sitten Lawicel tietokoneeseen kytkettynä laitehallinnasta (device manager) ajurin asennus tuosta tiedostosta, i386 jos 32-bittinen Windows ja amd64 jos 64-bittinen. ""
Mutta kun yritän asentaa ajurit manuaalisesti laitehallinnan kautta juurikin tuosta tiedostosta niin herjaa että tähän on jo olemassa parhaimmat mahdolliset ajurit
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
https://www.canusb.com/support/canusb-support/
Tuon mukaan on kaksi eri mahdollista tapaa yhdistää lawiceli. Nyt olen yrittänyt tuon virtual com portin kautta, mutta onko kellään kokemusta tuosta toisesta metodista?
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
0009
OlliHarju kirjoitti:
Ma Touko 26, 2025 12:14
Onnistuuko noin?
laitehallinnassa ko laitteen päällä päivitä ohjain
alempi Selaa ohjaimia tietokoneesta
seuraavassa ikkunassa klikkaa alempaa kohtaa valitsen ohjaimet käytettävien ohjainten luettelosta
taas alempaa kohta Levy...
Selaa kohdasta sinne ko kansioon
Suitellako koetat lukea?
pitikö siellä olla ko bin taustalla?
Itsellä CombiAdapteri ja T5, joten tuosta sinun yhdistelmästä ei kokemusta.
edit:
Varmuuden vuoksi:
Autossahan on virrat päällä?
OlliHarju
0009 kirjoitti:
Ma Touko 26, 2025 17:42
Onnistuuko noin?
edit:
Varmuuden vuoksi:
Tuolla sun metodilla sain ( ehkä ) asennettua nyt nuo oikeat ajurit, yritän lukea trionic can flasherilla ja tällä hetkellä haluaisin vain saada vain nykyisen softan talteen, olen kokeillut virrat päällä, ja vain käyttämällä virtoja päällä ( joku viisaampi sanoi että ecu jäisi päälle n.15 minuutiksi )
Suitea en ole vielä sen pidemmälle edes kokeillut, sne verran että jos painaa connect ecu niin alas tulee palkkiin teksti että kwp error tms vastaava herja. Kokeilen kohta noilla uusilla ajureilla mitä se sanoo, jotain outoa on vielä tekeillä koska en pysty valitsemaan com speediä flasherin valikosta
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
OlliHarju
Joo eipä tässä taideta tulla viisaammiksi ennenkuin pääsen testaamaan ecu pöydällä. Kokeilin toisella vanhemmalla läppärillä (molemmissa win10 ) ja ihan samat errorit tulee, täytynee huomauttaa että jos ei kytke obd pistoketta niin tulee täysin samat errorit kuin pistoke paikallaan autossa.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ihan ässää olisi, jos saisit paikalle jonkun vertailukaverin. Jos hänen lawicelli ja läppäri toimii sinun autossa ja sinun kamat ei hänen autossa, niin vika on kamoissasi. Jos taas kumpikaan ei toimi sinun autossa ja molemmat toimii hänen autossa, vika on autossasi. Helpottaisi tutkimuksiasi todella paljon.
OlliHarju
Sehän olisi kerrassaan loistavaa, täytyypä laittaa kyselyä facebookkiin yms
Tänne tiedoksi että jos joku eksyy Poriin läppäri ja lawicel mukanaan niin voitais sopia tärskyt :D
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Monikossa
Virrat päällä, virran kuluttajat pois päältä ja auto lataukseen aina kun roplaa ecujen kanssa.
Vaikka se jäisikin 15min virroille voi virrat kyykätä huonon kontaktin tai akun takia kun käännät virrat pois.
Näistä on maininta monissa ohjelmointi ohjeissa.
