Siihen en vastata osaa, mutta pitäisi lailla kieltää muoviset suodattimet ja ennenkaikkea muoviset jalat ja ne muoviset pa-pikaliittimet.Saabium196 kirjoitti: ↑Su Touko 25, 2025 19:17Mun ex-NG 9-3:n suodattimen keskipultin o-rengas oli syypää, en tiedä onko og:ssa samanlainen suodatin.
2.2tid käyntihäiriö
Re: 2.2tid käyntihäiriö
v**tu tästä mitään tule, nykii edelleen tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.
Ilmoja vetää jostain mutta ei suutinsilloilta (testattu alipaineella)
Leikkasin peltisaksilla reijän kontin takapenkin alle ja tutkin tankkilaitteen, se on ehjä.
Missähän kaikkialla Pa putkissa on liitoksia? Edelleen pukkaa tankilta päin kuplia, tankkilaitteen käytin pois ja se oli ehjä eikä vuotanut joten siltä osin eliminoitu.
Ilmakuplat ovat todella pieniä, noin 0.5mm halkaisijaltaan joten paljoa ei vuoda, nämä kuitenkin "kasaantuu" polttoaine suodattimeen josta sitten kerralla imeytyy isompi ilmakupla syöttöpumpulle joka aiheuttaa nykäyksen.
Ajatus oli että jos ei vika pian löydy niin vaihdan koko putken tankilta eteen kupariseen.
Saabium196
- "Aero"
Onko eberiä? Muistelen jonkun löytäneen sen linjasta vuodon.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Onhan tuossa, tosin tankilta on kolme liitosta, kaksi paksumpaa ja yksi pienempi ja olen ymmärtänyt että se pieni putki on eberille.
Mistä päättelet, että nimenomaan tankin päästä tulee ilmaa? Joku läpinäkyväletku jossain josta näkee kuplien virtaussuunnan?
Tuo EGR testaus.. tietääkseni se kuitenkin on eculla softassa joten mekaanisesti pelkästään tukkiminen tai alipaineletkun blokkaaminen ei riitä sulkemaan pois sitä, etteikö egr:ssä voisi olla vikaa joka käyntihäiriön voisi aiheuttaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Egr on kuin uusi ja liikkuu alipainekellosta imemällä hyvin. Orkkis suodatin oikean etupyörän luota on ohitettu letkulla, uusi suodatin (Mersun peltinen letkulähdöillä) asennettu konehuoneeseen.
Sekä tulo että meno puolella suodattimelle on asennettu läpinäkyvät letkut ja tulo puolelta selkeästi näkee kuinka pieniä kuplia virtaa kohti suodatinta.
Jostain sain kaivettua motivaatiota Saabinkin kanssa. Vika selvitetty perämoottori tankin avulla.
Eli syöttämällä löpön suoraan pytystä pumpulle katosi ongelma, eli pa putkisto vaihtuu nyt kupariseen ja tällä pääsee ajamaan mutkatietä silmän kantamattomiin.
Tai ainakin siihen asti kun jonain kauniina päivänä taas tonnarin (siistin sellaisen) hankin.
Jos jollakin on on myydä tuollainen 2.2tid 9-3og malli niin saa laittaa yv:tä.
Maksan reilun hinnan!
