Vectra C:n taka-akseli?
Näyttää tuon SS:n takakelkka siltä, että jotain kannattais ehkä tehdä ennemmin tai myöhemmin. Maptunhan esim myy sitä takakelkkaa, juurikin Saabille räätälöitynä. Asiallsen kuntoista Vectran takakelkkaa olis kuitenkin paljon helpommin saatavilla. Ja kun kohteena on tuollainen muutaman tonnin arvoinen 1.8i, niin menettääkö oikeasti tuon Vectran takakelkan kanssa jotain olennaista ominaisuuksissa?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
WaltherHolmberg
- "Kaasari"
Re: Vectra C:n taka-akseli?
Ei, ainoa ero on että "vectran" rungossa ei ole puslia, samalla tavalla kuten alkuvuoden ng kolkit, ja kaikki avot.
Eikä muutenkaan taida käydä suoraan, eli ei ole tietääkseni bolt on ratkaisu.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kyllä vectra C taka akselisto menee suoraan 04/05 vuosimallin ng9-3.seen alle ja päinvastoin ja uudempiinkin menee kun koriin tulevat kiinnityspultit vaihtaa lyhyempiin, sama akselisto löytyy myös Fiat cromasta.
Tylä tukivarretkin "bunerangit" on vectrassa samat.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Vector 2.0T XWD -09
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Kyseessä on juurikin tuollainen 04/05 eli loppuvuodesta 04 käyttöönotettu mutta periaatteessa 05 vuosimalli. Eli tässä ei edes olisi niitä puslia, ja Vectran apurunko olisi aivan bolt-on?
Tämä näyttäis kovalta, siitä sais aihion jonka hapottaa ja suojaa, sais sitten valmista vaihtaa alle. https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/24797402
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Klokkerholmihan noita painaa tehdä ja saanee tilattua varmaan vaikka paikalliselle varaosatiskille. Klokkerholmin osanumero 5078007.
Ja esim. carkone lupaa toimittavansa muutamassa päivässä.
https://www.carkone.fi/tuote/saab-9-3-2 ... 2004-2009/
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Kuulin motonetistä saavan taka-akseleita.
En ole varmistanut saako, tuttu etsi vectraan äskettäin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Saa toki. Mutta kysymys on autosta joka maksoi 1250 euroa. Laitanko mä 4-500 euroa tuohon pelkkään apurunkoon, jos 250 eurolla saa paketin jossa mukana vielä mahdollisesti hyviä tukivarsia, navat, ABS:n johdot ym ... jotka mä muuten tarvitsisin kanssa, nyt on jo kolmesta kohtaa tinattu
Vieläpä uskon että orkkis saattaa olla järeämpää materiaalia, tarvikeosasta helposti jätetään vaikka se 0.5 pellistä pois, kestää se vähemmälläkin. Mieluummin kunnostan orkkisosan joka on vielä siinä kunnossa että se on järkevää.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Puhuit aloituksessa vain helpommasta, et halvemmasta vaihtoehdosta. Ilmeisesti se on toisille synonyymi.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Helppoutena mä näen myös sen, että satunnaisista kolahduksista päätellen jotain sanomista löytyy takapään puslista, kunhan niihin käsiksi pääsee. Tuollainen valmis paketti jossa on on kaikki tukivarret, puslat ym valmiina ja sen voi rauhassa tsekkailla läpi, mitä siitä kannattaa ja pystyy hyödyntämään ennen kuin auton nostaa pukeille. Se on ikävää ja hankalaa lähteä siinä kohtaa ostamaan lisää osia, kun auto on puoliksi purettuna
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Saahan siitä ainakin mallia miten on kasattu ja mikä varsi tulee minnekin.
Uudestakaan ei ole pakko ihan suomihintoja maksaa, ellei väkiste halua. Jo vähän etelämpää löytyy kohtuuvella, esmes tuosta:
https://www.ebay.ie/itm/226094329843?
Juu, se on tuttua, on ollut Ooppeleita ennenkin mutta ihan koko pakettia en oo joutunut vaihtamaan, vain yksittäisiä puslia katsastusmiehen nöyrän pyynnön takia. Ihan vaan ajankäyttö mielessä, siellä missä mä pääsen tuon homman tekemään mulla on noin vuorokausi aikaa hoitaa homma. Mitä enemmän saa valmisteltua mahdollisia osia, jotta kaikki onnistuu kerralla, sitä parempi. Katselin noiden tukivarsien hintoja, toki puslat nyt saa vaihdettua mutta jos kaikkea alkaa varaamaan valmiiksi ja tekis koko paketin uusilla osilla, niin se on äkkiä koko auton arvo.aero kirjoitti: ↑To Touko 29, 2025 09:42Saahan siitä ainakin mallia miten on kasattu ja mikä varsi tulee minnekin.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Saabium196
- "Aero"
Duunikaverilla on Croma, motti sökö, muttei myy pelkkää takakelkkaa.
jos kiinnostaa, laita yv, välitän viestin. Sijainti Espoo.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Kiitos, mutta tästä Kauhavalta ihan nurkilta löytyi jo koko akselisto hintaan 150 euroa, ja jos se on kelvoton niin sitten on tuo Valkeakosken yksilöSaabium196 kirjoitti: ↑Pe Touko 30, 2025 18:37Duunikaverilla on Croma, motti sökö, muttei myy pelkkää takakelkkaa.jos kiinnostaa, laita yv, välitän viestin. Sijainti Espoo.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
